Технический флейм , Свободное обсуждение аспектов моторостроения.
Автор темы overdriver, 31.1.2007, 14:45
#4721 Termo
Termo
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 12:46
Цитата(Termo @ 22.3.2013, 2:39) *
Всем привет, заранее спасибо.
Ищу ответ уже второй вечер, так что не пинать.
Работает ли с приоропрокладкой 1,5 8в? Какой мин недоход должен быть, чтобы поршень с гбц не встречался?
Цитата(Kulia @ 22.3.2013, 2:56) *
Что бы поршень не встретился с ГБЦ мин.недоход это его отсутствие.
Меня интересует цифра в мм. Кстати, а на сколько сжимается прокладка родная 2108 при затяжке?
Думается мне гбц фрезернуть всегда успею, да и кто знает, может быть её уже неплохо было бы, но пока до разбора дело не стоит, думаю чем закупаться.
Встречал данные, что недоход должен быть 0,8-0,85 мм. Если верить всем параметрам недоход получается с приоропрокладкой 0,83мм, что учитывая возраст и возможные деформации практически точно приведет к столкновению с гбц на оборотах и при температуре.
1)Собственно вопрос, можно ли фрезернуть родную прокладку? на сколько она утягивается?
2)Может как вариант торцануть порщня на 0,1-0,2 мм и установить приоропрокладку, вод думаю даже про брусок и шкурку, или на крайней случай к токарям, не думаю, что дорого будет стоить. Но допустима ли такая обработка, можно ли трогать внешний слой поршня? (слышал, что фрезеруют, под клапана и турбо, просто уточнить хочу) Со сж разберусь, лишь бы поршень до гбц не доставал.
Кстати народ назрел ещё вопросец, а если поднять сж где то до 10,4-10,5 да, немного доработать гбц нужна ли калибровка эбу?
#4722 Termo
Termo
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 13:10
Внесу свою долю в диалог о двигателе Ибадулаева.
Вообщем задолго до Травникова(кстати не везде в своих видео он прав, ну можно сказать, что я так думаю, вы думайте как хотите) я уже понял единственный возможный вариант работы такого двигателя. по крайней мере до появления видео травникова, и даже подумывал собрать такой двигатель.
Собственно, если кто-то изучить тему поглубже, то Ибадулаев пытался опровергнуть законы физики, хотя и сам не ведал о чем говорил, по моему он тыкнул пальцем в небо и просто попал. Ни о каком сохранении давления речи не может и быть( по крайней мере так он говорил в видео, в каком-то сервисе). Это элементарная физика, когда поршень уходит вниз давление снижается(забудьте уже про сж, не от неё приход). Но в рабочий такт двигателя, как раз и происходит процесс, который сильно поднимает давление в цилиндре, то есть в цилиндре давление по мере ухода поршеня вниз все равно снижается, но за счет поджига смеси и резкого увеличения температуры газа естественно повышение давления как бы больше, чем понижение.
Так вот, в двигателе Ибадулаева вместо уоз есть узз. То есть если смесь при таком давлении поджечь раньше вмт будет большой барабум, основная часть прогорит уже до вмт, ну и вместо разгона будет торможение, врят ли это выдержит поршня, шатуны и вообще двигатель, масштаб поражений может быть очень большой)
Так же следует вспомнить утверждение о сж, что при дальнейшем увеличении сж мощность двигателя практически не поднимается, почему это происходит? потому что поршень находясь в середине цинидра сжимает смесь ровно в 2 раза, независимо от того, какое сжатие будет испытывать газ находясь в вмт, так и при приближении к вмт только уже совсем у вмт эта степень сжатия будет заметна, а там, как уже говорилось выше, плеча сил как такового не будет, значит большая часть энергии в этой точки уходит в некуда (в нагрев и тп), на разгон поршня тратится, но все несущественно. Но опять же, это если сравнивать изменение сж с 8 до 9 очков и с 13 до 14 оков. А вот увеличение сж с 10 до 20 очков будет таки заметно) Опять же проведем аналогию с дизельными двс.
Но, тут возникает сложная штука однако, если смесь бензина и не само воспламениться при таком давлении, то и воспламенить её будет очень сложно. Тут, с одной стороны смесь поджигаться будет очень быстро, уже после вмт, а значит вся энергия тут же будет расходоваться на создание давления, в обычных двигателях, чтобы поджечь смесь в вмт её надо поджигать раньше, чтобы основная часть смеси подожглась именно в вмт. Кароче плюшки просто шикарные, к тому же как уже говорилось создаться плечо сил, тут даже не важна сж, т.к. давление будет громадное несколько позже вмт, а большая сж как раз таки и позволяет поджечь смесь, к тому же вся смесь идет именно на работу. Вообщем приход тут должен быть огроменный. Но есть одно но, даже представить себе сложно с какой энергией надо поджигать смесь, чтобы двигатель работал устойчиво и не детонировал. Вся смесь должна быть приготовлена крайне однородно, а искра должна быть такой мощности, чтобы быстрые пары и медленные поджигались как единое целое, слабая искра вызовет скорее дикую детонацию. Процесс будет крайне неустойчив.
Но только если, вообще этот двигатель существует и смесь не самовоспламеняется в вмт
#4723 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:00
Цитата(AccorD @ 22.3.2013, 23:33) *
Bosyak, чёйто ? Наоборот правда , чем выше СЖ тем больше будет компрессия .
Чё за фигня))). У меня на штате было 13,5 давление везде на сс 9,3 при пробеге 137тыщ, на новом! 1861(2) при 11ой степени - 11,5-12 очков после обкатки))). Так что это очень косвенный показатель для определения Степени сЖатия smile.gif и подходит только к идеальному низу и притёртым клапанам с одним и тем же "идеальным" тепловым зазором.
#4724 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:14
Цитата(KSE_23RUS @ 23.3.2013, 13:02) *
KAYFOLOMOFF, Ну а в чем собственно вопрос?
Да, фактическая степень сжатия В МОМЕНТ когда идет зажигание и ПОЛНОСТЬЮ сгорает топливо, т.е. пошла его 100% работа по "толканию" поршня вниз, в этот момент СС ниже!
А чтобы сохранить нужное давление в конкретном положении поршня и подняли СС вообще )
Помоему тут и так все понятно ))
Если все понятно и есть свободное время возьми и собери такой мотор.
Ничего сложного в этом не вижу, не обязательно степень делать сразу 20, начни с 16ти.
Голову фрезеруешь на 2.5мм, блок на 2мм, с поршня снимаешь металл чтоб получился вытеснитель (или что рекомендует Травников), собираешь все это и настраиваешь, тем более что на инже настроить непроблема.
На выходе с объема 1.6 120-140л/с с расходом 5л/100км.
После пробега хотя бы 10тыс.км разбираешь смотришь как себя чувствуют поршни, за одно увеличиваешь степень еще на пару едениц ad.gif и ездишь дальше.
Результаты всем рассказываешь и получаешь в случае успеха заказы на сборку экономичного и одновременно мощного мотора.
Сомневающимся демонстрируешь компрессию в 40кг/см2 и рвешь всех на местных покатушках.
Валы стандарт? если да то где то косяк. или степень неправильно посчитали или кривая сборка/расточка.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#4725 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:26
Вал не совсем стандарт, но не широкофазник, скорее наооборот, просто под ковку ad.gif зазор в два раза больше делали, почти под максимум - чтоб при перегреве не заклинило. Так вот на штате один раз как перегрел в красную зону - мотор заглох), на ковке ниразу.
#4726 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:30
1861cc, кэп smile.gif на нестандарте естественно может быть по другому , но на сколько я понял речь идёт об околостоке
#4727 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:31
И в чем прикол? сделать на литых поршнях зазор по максимуму тоже клинить не будет.
Вал менялся во время ремонта? просто не реально чтоб при степени 11 компрессия была 11.
#4728 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:40
Kent12,
Я не знаю всех тонкостей )) Да и денег нет на такие опыты ))
Травников вон собирает такой двиг. Вот у него и посмотрим. Тем более весь процесс он документирует на видео.
Доля сомнения конечно же существует, яж не доказываю с пеной у рта что поедет ))) Мне интересна как теория так и практика.
#4729 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:41
На околостоке известно состояние клапанов и колец?))
Стоковое бмв с м60 - компрессия через полгода стоянки 3-8-4-10 v 7-11-6-4, надо было попробовать посчитать сс)). После винса 12,5 во всех - вытеснители наросли неравномерно((.
#4730 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:42
Но как ее замерить? Ведь компрессометр измеряет максимальное давление в цилиндре в ВМТ а не в конкретном положении поршня.
Вот конкретно нарисовал если кому не понятно о чем речь.
Нарисовал топорно.
Момент когда идет 100% сгорание топлива, положение поршня и угол по отношении к коленвалу.
Слева обычный двиг,справа Ибодулаевский.
Нарисовано хорошо, но как раз при обыкновенном цикле и смесь и сгорит полностью уже ближе к середине хода поршня, пример: сделай на обычном карб моторе зажигание попозже егт здорово подрастет потому что смесь аж в трубе будет догорать! Для сгорания смеси нужно время, и именно поэтому с ростом оборотов зажигание делают более ранним и доходят углы до 30-40 градусов пкв при достаточно высоких степенях. И это нужно для того чтобы в момент эффективного движения поршня вниз давление в цилиндре было максимально возможным.
Дальше... я прекрасно понимаю для чего задрали так степень, но работу тоже просрали тем что сжимаем смесь до бешенного давленя и потом отпускаем чтобы не епнуло, а если просераем работу то и кпд падает, так еще и смесь не успеет сгореть
Ну конечно ждем что там получится у бородатого шоу мэна, очень слабо верится что что-то стоящее, кстати как пример он выставлял видео разгона своего мотора со степенью 13 или 14, так для тех доработок что там сделано этот мотор труп полнейший
#4731 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:46
Условия эксплуатации не для литых поршней - перманентные перегревы и детонация.
Мотор собирался с нуля, всё новое кроме блока, который расточили в 84. Реально или нет хз - там где гбц пилили(карт инжиниринг) после обкатки сказали что 11,5-12 это нормально, тоже и в дилижансе, по наводке которого блок отдавался на проточку определённому человеку.
Сообщение отредактировал 1861cc - 23.3.2013, 14:47
#4732 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 14:48
вот есть калькулятор динамической степен сжатия, у меня получилось компрессия 10.4 при степени 11 примерно с запаздыванием закрытия 90гр http://dairally.net/daihard/chas/CompressC...namicStroke.htm
#4733 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 17:33
То что кто то говорит про нормальные показатели это не значит что это именно так. Если вал около сток компрессия должна быть выше.
#4734 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 18:15
По-моему я плохо объясняю.. Зазор на ковке в два раза выше чем на литье у меня - 0,035 vs. 0,08мм.
При такой разнице компрессия должна быть одинакова?, с учётом того что такой зазор это больше "середины" ресурса!?
Распредвал тут не причём вообще, он "уже" штата - 03ММ на данный момент, зачем его обсуждать..
#4735 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 18:34
Цитата(KSE_23RUS @ 23.3.2013, 15:40) *
Kent12,
Так у него уже есть видео где он построил двигатель на карбе и двух контурном зажигании при СЖ 20 едениц.И приглашал всех кто сомневаеться посмотреть в живую.
Когда начал читать тему нудува с первых страниц этого форума то там тоже люди падали на ж..пу и утверждали что это бред.
И на сколько я знаю Ибудулаев запотентовал свой двигатель.Мне кажеться врядли ему бы позволили если это был бы бред.
#4736 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 18:52
ссылку на карбовый мотор со степенью 20ед bj.gif может компрессия 20кг там была, а ad.gif
#4737 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 19:40
Вот что-то не давало сидеть на жопе ровно, помню Ибадуллаев и прочее, а где кроме Травниковка и прочей шелухи я это видел не помню). Так вот нашёл))):
http://www.narod.ru/guestbook/?owner=4255584
#4738 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 19:52
Возможно,точно не помню.Но даже если и так то всервно это результат который доказывает что идея работает.
#4739 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 20:15
Цитата(Kulia @ 23.3.2013, 20:52) *
Возможно,точно не помню.Но даже если и так то все равно это результат который доказывает что идея работает.
вопрос в том как она работает, ну задрал он сс, завалил углы(надо сказать не помогло выдуло даже стальную прокладку) и ездит на топливе которое этой сс не соответствует, причем едет мотор очень тухло жрет вроде как тоже не мало.
#4740 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 20:21
У немцев на мерсе есть мотор который работает на половину как дизель, на малых нагрузках поджиг идет искрой а потом за счет детонации, но там непосредственный впрыск, а как наши хотят ездить Я не знаю.
