Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#1741 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2003, 16:00
при работе на ХХ в пробке и на макс. оборотах при 140-150.
при этом двиг, радиатор чистые, термостат испраен, зажигание в норме, ремень натянут, охл. жидкость есть (т.е. уровень в норме).
но подкапывает с нижнего бачка радиатора.
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
BAndyTo   Re: перегрев двигателя   6.8.2003, 1:06
alekseev_aleksey   в место герметика можно использовать обычную горчи...   6.8.2003, 17:20
Сталкер   Грелась както у меня шестера... и помпу поменяли....   12.8.2003, 17:37
vazracer   приверь термостат, может помочь......   14.8.2003, 11:30
alekseev_aleksey   я что-то не понял что общего между температурой и ...   14.8.2003, 13:02
AndreyF   Очень просто: зажигание либо раннее либо позднее, ...   14.8.2003, 14:28
AndreyF   А пробку паровую не исключаешь? у тебя сколько ОХ ...   14.8.2003, 14:33
alekseev_aleksey   при неправильном зажигании это понятно что может г...   14.8.2003, 22:20
BAndyTo   при неправильном зажигании это понятно что может г...   14.8.2003, 22:51
AndreyF   почему не может быть из-за контактов? Если контак...   15.8.2003, 11:49
Alex-o180nv   Непонятный перегрев   30.4.2004, 12:13
Alex-o180nv   Непонятный перегрев   30.4.2004, 12:14
Ярослав   1. Возможно стоит мелкая сеточка на решетке радиат...   30.4.2004, 12:18
nightracer   Может термостат му-му компастирует?...   30.4.2004, 12:28
AndrewK   Херня какая-то :?: , а почему растет при включении...   30.4.2004, 12:35
nightracer   Мне кажется просто включение вентилятора ничего и ...   30.4.2004, 13:01
Alex_21074   А вентилятор случайно не в другую сторону дует? А...   30.4.2004, 13:03
nightracer   У меня двоится в глазах-или таких тем в топ-10 две...   30.4.2004, 13:07
Alex-o180nv   Да вроде радиатор не забит - проверял, жидкость ци...   30.4.2004, 13:13
Alex_21074   Может вентилятор в другую сторону дует? А то были...   30.4.2004, 13:16
nightracer   Может быть очень много отложений в блоке. Машинка ...   30.4.2004, 13:27
Alex-o180nv   Не ну вы блин даете - :lol: ВЕНТИЛЯТОР В ДРУГУЮ С...   30.4.2004, 13:35
nightracer   Не только в радиаторе но и в блоке! Отложения что-...   30.4.2004, 13:41
Alex_21074   Зажигание проверь, мож раннее слишком или еще че.....   30.4.2004, 13:49
Alex-o180nv   Не только в радиаторе но и в блоке! Отложения что-...   30.4.2004, 13:50
AndrewK   Не только в радиаторе но и в блоке! Отложения что-...   30.4.2004, 13:59
nightracer   Простая замена антифриза не выход. Мыть надо, вопр...   30.4.2004, 13:59
AndrewK   Снятый радиатор можно прокипятить в водном раствор...   30.4.2004, 14:11
Krasivi   это каким образом, в кастрюле :mrgreen:...   30.4.2004, 14:16
AndrewK   :twisted: Не надо прикалываться. У меня такая есть...   30.4.2004, 14:25
kpp   Если классика у нее это часто бывает, насос, тоест...   30.4.2004, 14:44
waskinkot   У меня такая фигня была когда термостат накрылся. ...   30.4.2004, 16:10
xitalik   на термостате Вернет летом будет ссе окей даже луч...   30.4.2004, 20:16
General   Перегрев двигла при +27 на улице :(((   2.6.2004, 8:13
Ярослав   1. Смотри работу вентилятора, если электрический, ...   2.6.2004, 8:22
Andrey412   скорее всего глючит термостат :roll: гоняет по м...   2.6.2004, 8:38
StormAudio   Термостат, датчик вентилятора, забитый травой ради...   2.6.2004, 8:48
AGN   General, Я тоже с охлаждением мучался... сейчас по...   2.6.2004, 10:09
xitalik   AGN, виновник всему термостат варнет или как его т...   2.6.2004, 10:24
AGN   xitalik, не буду... я зимой морду закрываю... прох...   2.6.2004, 10:33
xitalik   мне не помогло всеравно мерз,майский я , поставил ...   2.6.2004, 10:37
Sanpadlos   Ага я тоже французский термостат поставил, и забыл...   2.6.2004, 10:39
CTYDEHT   полностью согласен, скорее всего термостат. (Во...   2.6.2004, 10:48
Krasivi   да почисти радиатор, продуй и посмотри, не оставил...   2.6.2004, 11:13
BG   У меня на таврии вообще была прикольная вещь.. ме...   2.6.2004, 11:25
General   У меня стоит принудительное охолождение (вентилято...   2.6.2004, 11:41
AGN   General, Тогда ты попал... :) ставь электрический....   2.6.2004, 11:56
AGN   General, Тогда ты попал... :) ставь электрический....   2.6.2004, 12:01
BG   General, ну тогда понятно почему перегревается.......   2.6.2004, 12:04
General   А как его ставить (электрический) там вроде и мест...   2.6.2004, 12:12
BG   Кажется в ЗР было описание как установить эл. внн...   2.6.2004, 12:21
General   Ок я поищу инфу спасибо   2.6.2004, 12:32
BG   Кажется в ЗР было описание как установить эл. внн...   2.6.2004, 12:35
Tier   Хочу возразить по поводу электровентилятора. Сам ...   2.6.2004, 14:10
General   Я тут нашел интересное решение установить дополнит...   2.6.2004, 14:30
Ярослав   Ты не ерундой занимайся, а термостат смотри! Вент...   2.6.2004, 16:15
Tornado   Греется и все... Жо па делать?   20.7.2004, 15:11
misterd-ua   Термостат менял?? Они есть двух или трех типов с р...   20.7.2004, 15:17
art-926   Еслибы на большой круг не заходила, закипала бы оч...   20.7.2004, 15:19
Tornado   то есть если она не закиепает и не быстро перегрев...   20.7.2004, 16:00
CTYDEHT   Tornado Начать нужно с термостата. Он может не по...   20.7.2004, 16:44
Tornado   CTYDEHT, У меня 21011, то есть вентилятор крутит...   20.7.2004, 16:51
bedoon   На прогретой машине пощупай низ термостата, если о...   20.7.2004, 17:36
Tornado   Дык там же металл... Он прогреется также как и вер...   20.7.2004, 17:41
bedoon   Поймешь, ты че особенный, все понимают, а ты нет?...   20.7.2004, 17:42
Tornado   нну добазарились, завтра попробуем.... спасиба)))...   20.7.2004, 17:59
bedoon   Прогревай полностью холодную, если проехать 100 км...   20.7.2004, 18:01
xitalik   если после капиталки то скорей всего собрали тугой...   20.7.2004, 18:47
Tornado   раннее или позднее? тугой мотор: но после 50...   20.7.2004, 19:03
xitalik   раннее смотря какой зазор сделали, есть умники ...   20.7.2004, 19:20
Tornado   я сам мотор собирал... понятно... ждем 200 тыс.......   20.7.2004, 19:26
xitalik   ПОНЯТНО ,И ШЛИФОВАЛ БЛОК САМ И ХОН САМ НАБИВАЛ ДА ...   20.7.2004, 19:29
Tornado   не, серьезно. собирал сам (с батей).... шлифовали ...   21.7.2004, 9:47
bedoon   Да ладно, чего шокироваться то, тосол уходит? Если...   21.7.2004, 9:56
Tornado   Тосол не уходит. На каком щупе то смотреть? У меня...   21.7.2004, 10:06
xitalik   ВОТ ВОТ ЕТО И ЕСТЬ ТУГОЙ МОТОР, СТАРТЕР ДОЛЖЕН МОТ...   21.7.2004, 10:10
Tornado   Не, ты не понял. У меня со стартером траблы были.....   21.7.2004, 10:15
Serega   У меня такая же хрень была ...оказался термостат ....   21.7.2004, 10:22
xitalik   МОЖЕТ У ТЕБЯ РЕМУШОК БУКСУЕТ , ПОПРОБУ ВЫМЫТЬ СИСТ...   21.7.2004, 10:25
bedoon   на масляном   21.7.2004, 10:27
Tornado   xitalik, ну я тоже так думаю. Я уже не знаю на что...   21.7.2004, 10:35
bedoon   да   21.7.2004, 10:38
xitalik   Tornado, bedoon, Я понял, сегодня гляну... То есть...   21.7.2004, 10:49
Tornado   xitalik, Прокладка между головой и блоком? Я т...   21.7.2004, 10:55
xitalik   ОН САМАЯ   21.7.2004, 11:30
misterd-ua   Вопросик родился : после замены масла один раз поя...   21.7.2004, 11:35
xitalik   ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ЕТО КОНДЕНСАТ ЕТО НОРМАЛЬНО ЗИМОЙ ...   21.7.2004, 11:54
Brick   CTYDEHT, какой монтажный блок с предами это же не...   29.7.2004, 9:29
art-926   Народ, такая фигня, когда еду по трассе, в интенси...   2.8.2004, 13:14
Ярослав   art-926, У меня такая хрень была из-за мелкой се...   2.8.2004, 13:32
art-926   У меня сетка тоже стоит! :mrgreen: но не особо м...   2.8.2004, 14:29
SilverBullet   Поставь кнопку принудительного включения вентилято...   2.8.2004, 14:38
art-926   В том то всё и дело что в пробках всё гуд!!!!!! ...   2.8.2004, 15:46
hitman   У меня было такое. Если помпа в норме то термостат...   13.8.2004, 9:40
Pashka   Народ,а вот такой вопрос возник,на каком то форуме...   13.8.2004, 10:12
overdriver   Pashka, у меня механический привод вентилятор дует...   13.8.2004, 10:51
xitalik   вентелятор должен дуть на двигатель, а что бы нево...   13.8.2004, 10:53
waskinkot   Проверь термостат, похоже на него. Или радиатор тр...   13.8.2004, 13:02
ABRAMYCH   Было такое как то!Термостаты обменялся!Бестолку!До...   14.8.2004, 14:09
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
