Silvia S 12
Автор темы serg_dn, 18.10.2013, 0:29
#21 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2017, 18:03
Начал свап мкпп.В первый день снял акпп и вытащил мотор для удобства примерки коробки от FJ. FJ это родной мотор s12, но у меня стоит SR и следовательно коробка к данному мотору совершенно не подходит. можно конечно поменять колокол, но искать его и потом ломать голову с доставкой не наш метод.
в сравнении с мкпп
корзина опель вектра, адаптированная под маховик, маховик мкпп и маховик акпп
читал на форумах, что стартеры акпп и мкпп отличаются и отличается венец маховика, но совместив оба венца увидел, что они полностью идентичны.
прийдется снова переделать маленький кардан под шлицевую мкпп, шлицевая есть родная. подвесной подшипник и длинная часть кардана останутся без изменений.
выколотил втулку коленвала под акпп. читал, что у многих это вызывает трудности, одни сверлят там что-то другие рожковыми ключами выколачивают. я прихватил гайку к втулке и за два удара обратным молотком она вышла.
Стыковать кпп буду через переходную плиту
шлифанул маховик и подобрал болты к нему, так как автоматные короткие. болты класса прочности 10.9
изготовил переходную плиту. вварил шпильки под крепление стартера, теперь стартер будет прикручиваться не болтами, а гайками, для этого рассверлил отверстия в нем так как там была резьба. плита устанавливается на штифты, стартер тоже базируется по полукругу в плите, так что ни плита ни стартер не смещаются при снятии и установке, что обеспечивает постоянное положение стартера относительно венца маховика
плита прикручивается к двигателю болтами с потаем под внутренний шестигранник
ну а дальше обычная сборка
#22 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2017, 18:18
Какая толщина?
Чем резал?
#23 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2017, 18:36
10 мм, газовым резаком, потом болгаркой с шлифовальным кругом подровнял
#24 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2017, 22:17
* Цитата (serg_dn @ 20.12.2016, 23:12)
долго вынашивал идею и все-таки созрел на турбирование DE мотора, тем более подвернулись турбина и интеркуллер по приятной цене.
Турбина от MPS, интеркуллер от грузовика)
пока в планах дуть в сток (без изменения сж и врезки маслофорс) и пока 0.6 бар.
Единственный не решенный вопрос это управление клапаном VTC, можно ли будет его реализовать на январе?
Примерил интеркуллер, оказался не маленьким и выходы мешают нормальной установке, надо их переварить и разнести в бока.
Как обстоят дела с наддувом? Январь с этой задачей справится. У тебя какой эбу стоит?
#25 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2017, 0:31
пока неспешный поиск ништяков, сбор информации по совместительству родных датчиков с январь.
эбу у меня сейчас родной Nissan.
Заехал тут с тазом, интересно было как машина поедет на механике
https://youtu.be/oV-PngfVTw8
13-ка 8 кл на ресе брагинском, дз56, вал динамика 110, портинг, фильтр, выхлоп, и т.д. и т.п., настройка
#26 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2017, 8:31
Кстати как у вас с деталями на япошек?
Большинство заказывать нужно?
Вообще рисовозок много или нет?
#27 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2017, 9:22
б/у с разборок нет ничего, ни на мою машину ни к моему мотору, да и вообще на япы в принципе. к слову цены на местных разборках неадекватно-невменяемые просто. недавно искали корзину сцепления на БМВ М10, нужно было двойной лепесток сделать, на разборе за ржавую в хлам корзину попросили 3 000 рос рубл. я в шоке бля от этих дебилов. в итоге купил на украинском бмв форуме за 400 руб.
новое без проблем можно заказать, когда свапался брал себе новый цилиндр сцепления, втулку коленвала, задние колодки.
из япошек в основном хонды - сивики и акорды, слив больше нет, вообще никаких, двухсотик вроде есть, ае-шка, марк. все в единичных экземплярах. на драге никкто и никогда не видел ни турбовых RB, ни JZ, даже SR). а еще NSX был, вот то действительно тру япошка, удача даже увидеть этот аппарат вживую. не знаю правда куда он делся после войны.
#28 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2017, 9:24
Может, обладание этой машиной будет следующей целью? wink.gif wink.gif wink.gif
#29 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2017, 8:49
всем привет. посетил пару мероприятий на сливе, слалом и драг, все происходило в один день. слалом в первой половине дня, потом вечером драг. началась подготовка за день до гонок, точнее поздним вечером, решили с товарищем сварить крепление под его жесткую сцепку для сливы. приварили две площадки к лонжеронам и к ним проушины. Правда пришлось снять бампер, так как он мешал. на следующий день надо было что-то решать с бампером, возить его с собой и прикручивать, а потом снимать не хотелось, вырезать полностью - тоже, в итоге вырезал откидывающиеся кармашки, на фото ниже если очень присмотреться видно.
Едем на слалом, трасса адски сложно запоминаемая, особенно для начала сезона. По регламенту прохожу в класс "Стандарт". "Гараж" на столько маленький, что развернуться за один раз в нем не возможно без ручника. С первой попытки никому не удается проехать трассу правильно, со второй один из первых прохожу ее правильно, о времени тогда не думал, хотелось просто без ошибок проехать. также ее проходит один из запорожцев, тоже постоянный участник, валит очень хорошо, в повороте всегда на трех колесах) и только с третьей попытки удается запомнить трассу чтобы ехать не задумываясь на время. На видео третья попытка,
https://vk.com/video63772081_456239052
В итоге первое место.
Далее рванули на драг. Надрал там на много корпусов пару "тазов валят" и интересно было заезжать с хондами, с одной на в18с4 и с тайп р. хоть и слил обоим, первой на пару корпусов, второй корпуса на четыре, но едут они достойно, при том что у меня есть еще пару мыслей по улучшению динамики, да и букса много на старте, пока еще не научился стартовать
Еще впереди этап по тайм атак
#30 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2017, 8:58
#31 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2017, 18:14
ну что очередная порция адреналина, на этот раз мероприятие уже трудно назвать покатушками. Тайм атак на старой советской картинговой трассе. Ездил несколько раз зрителем, и вот наконец-то выпал шанс поехать попробовать себя и авто. Участников было достаточно большое количество, около 30 машин, классы делились по приводам: задний, передний и полный. Еще был класс анлим, где были кроссовые и раллийные подготовленные вазы.
Было две пробные попытки, состоящие из четырех кругов каждая. Первый круг прогревочный, два следующих на время и четвертый остановочный. Машина показала себя в управлении просто на высшем уровне, реально рулится как картинг без кренов и завалов, только дорожная потертая резя подводила. Перед еще держал, а зад постоянно срывало в букс или занос, но это не помешало показать лучшее время в своем классе. Потом поехал еще в анлиме, но резина таки решает, там тягатся вообще без вариантов, у всех тойя 888.
Для дебюта на трассе проехал не плохо и есть куда двигаться, пока с каждым новым кругом постоянно улучшал свое время, еще бы комплектик сликов раздобыть)
ну и кончно же фото, спасибо фотграфам
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
+1 сказали: 3
#32 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2017, 7:49
Почему такое деление? Обычно зимой делят по приводам когда авто идет в скольжении. тут же надо по доработкам делить и по коэф мощности л.с.\кг.
Сообщение отредактировал died moroz - 6.7.2017, 7:49
#33 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2017, 16:51
* Цитата (died moroz @ 6.7.2017, 7:49)
не знаю, наверное машин еще мало для деления по объему, и про доработки никто не признается.
#34 Boris_L
Boris_L
  • 2 434 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2017, 17:40
died moroz, в затыке часто по приводу на классы делят, мощность в них не даёт такого большого преимущества как на ходовых конфигах. А вот передний/полный привод помогает машину вытаскивать из всяких шпилек.
Но я всё равно с такой классификацией не согласен, сам видел, как едет классика с карбовым мотором 1.2 и трёхлитровая бнв Z4 на одном и том же спринте в одном классе smile.gif Несправедливо же!
Тут ещё проблема в том, что при делении машин на 15 классов кворума в доброй половине не наберётся, обычно не приезжает столько людей гонять.
— Des Hammill
#35 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2017, 17:48
* Цитата (serg_dn @ 6.7.2017, 18:51)
Никто никогда не признаётся)))
* Цитата (Boris_L @ 6.7.2017, 19:40)
Ну тут я вполне ходовую вижу и еще по мимо мощности имеет место резина и кениматика подвески что в татарстане и челябе принимают в рамсмотрение
#36 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2017, 19:32
приезжали ребята с RaceRussia
#37 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2017, 9:34
serg_dn, классное место!!! коттеджный поселок + лесок + площадка где погонять - мечта!
старость)
#38 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2018, 22:37
начало переделок положено, запилил шкив КВ и сделал составной кронштейн ДПКВ, к местам крепления кронштейна кондиционера крепится стальная пластина, а к ней пластина из алюминия в которую устанавливается ДПКВ. Теперь нужно выставить ВМТ и установить реперный диск соответствующим зубом к датчику
#39 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2019, 21:23
[img]http://a.d-cd.net/J8AAAgBL5uA-960.jpg/img]
Сообщение отредактировал Vityok - 23.6.2019, 23:55
#40 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2019, 23:11
* Цитата (serg_dn @ 23.6.2019, 21:23)
[url=https://a.d-cd.net/QMAAAgBL5uA-960.jpg[/url]
[url=https://a.d-cd.net/J8AAAgBL5uA-960.jpg/url]
фото не отображаются
