VDO - схема, подключение, тонкости
Автор темы ABRAMYCH, 10.4.2006, 9:11
#21 artt
artt
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2006, 20:44
Может кто подскажет как переставить (подключить) щиток приборов старого образца на VDO. Предполагаю, что по мимо перепайки, понадобится датчик скорости с эл.выходом.
Как осуществить данное упражнение?
Лучше плохо, чем никогда.
#22 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 14:06
На чем? На Камазе?
Если все-таки на 2110, то нет не каких проблем. Просто необходимо подключить штекер 4 белой колодки к "плюсу" источников питания ("плюс" аккумуляторной батареи и вывод "В+" генератора).
#23 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 14:16
Еще про VDO
Установка на 21214 панели VDO
КАК ПОБЕДИТЬ ОДОМЕТР
"Накручивание" одометров
#24 artt
artt
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 22:08
Цитата(S_P @ 29.8.2006, 21:06) *
На чем? На Камазе?
Сори! На 21103.
Получается, что вся разница в одном штекере?
А как быть с механическим одометром?
А есть разница в подключении VDO с одним окошком или с двумя? Если все таки менять, что лучше ставить?
#25 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 22:15
да
он просто выглядит как старый механический, а показания снимаются с датчика скорости.
там еще добавится подключение датчика температуры (за бортом).
#26 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2006, 19:52
Приобрел ваз 2109 с европанелью, устанавливали не на заводе.
Не работают лампа резерва топлива, хотя датчик топлива возле красной зоны.
Не работает лампа CHECK ENGINE на незаведенном двигателе.
И часть индикаторов БСК.
автомобиль ваз21093 инжектор контроллер Январь 5.1.1 панель VDO
#27 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:07
А вы хоть снимали щиток приборов?Проверяли,в рабочем ли состоянии лампочки подсветки находятся?
В этой теме перегорая,лампочка не повлечёт за собой не работу остальных,как в ёлочной гирлянде!
ABRAMYCH
#28 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:27
Все лампочки исправны при самодиагностики VDO они горят.
check engine похоже попросту не подключена.
#29 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:50
выше дана схема посмотри ее и проверь подключение. БСК аналогично.
#30 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 10:51
прочитал что лампа резерва топлива в отличии от старых панелей должна включаться электроникой.
но нигде не нашел как это работает. и как она должна включаться.
#31 ВАЗ-21121
ВАЗ-21121
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 14:26
Здрасте, у меня трабла возникла. Все работало нормально... Тут завожу, греюсь стою, смотрю на температуру охл. жидкости. Смотрю значит смотрю, а ей хоть бы хнырь не хочет подниматься. Смотрю по компьютеру температура уже 60 градусов. Значит думаю накрылась панель. Протестил панель, все работает. Думал датчик сам накрылся, но как же тогда показывает бортовик температуру? Короче я не знаю, может кто подскажет где собака порылась??? Машина 12-ка, панель VDO.
#32 sashuly
sashuly
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 8:42
У меня машина инжекторная 99-ка с высокой панелью, у меня VDO или нет? В чем отличие?
Может у кого есть схемка подключени панели приборов в 83-й салон.
#33 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 7:50
У тебя обычная панель приборов!Vdo-2110-11-12,2113-14-15,21083-93-99 с евросалоном(от2115)!Отличие в том,что VDO электронная панель работающая от импульсов датчиков,она собрана на чипе,обрабатывающего сигналы от этих датчиков!Высокая панель-полумеханическая(спидометр работает от тросса)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-scheme-big.jpg
ABRAMYCH
#34 NDrew
NDrew
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 1:32
а в инструкции написано, что на зубиле инжекторе (21099) присутствует датчик скорости. Хотя, разбирая панель приборов - увидел, что спидометр у меня на тросе. Где вообще этот датчик скорости находится?
#35 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 12:07
Накручивается на привод спидометра на коробке передач!И от него идёт разъём с проводами на блок предохранителей,а с него на панель приборов!
На механике привод спидометра соединяется непосредственно с тоссом спидометра!
ABRAMYCH
#36 NDrew
NDrew
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 15:22
спасибо, я разобрался%) у меня сигнальный провод с ДСА шёл на мозги, я его там не мог найти. Схемы разные были, и всё по-разному показывали.
#37 artt
artt
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 9:45
Наконец поставил себе новый циток приборов, оказался Владимирским с одним узким окошком.
Подключил простым соединением колодок. Все работает.
Нужно ли 4 штекер подключать к + ? За что он отвечает ?
#38 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 14:09
В догонку к разному показателю температур опишу продолжение проблемы с Батиной vdo-кой, стала она глючить, уровень бензина показывает постоянно полный, температура гуляет иногда в красную зону уходит, иногда в норме, комп показывает уровень бензина в соответсвии с панелью, температуру показывает реальную, манипуляции: меняли панели с моей, та же картина. Обнулили мозги -стала показывать реальные данные, пол дня Батя радовался, но потом все возобновилось, стал обестачивать ее предохранителем все стало в норму, тогда вопрос почему не обнулалось при снятии панели? Датчик температуры стоит один в голове, с него на мозги идет инфа, с мозгов на сколько я понимаю идет на панель или сигнальный провод раздваивается до мозгов? Тогда становится совсем не понятно почему она виснет.
#39 Валидол
Валидол
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2007, 23:33
у меня та же фигня...в добавок и тахометр не работает и лампа "CHECK"...что за фигня, не понимаю...буду разбираться в выходные...
#40 a-sity
a-sity
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 9:01
Может кому поможет...
(информация по VDO)
Глюк с показаниями температуры (на панели не верные данные, на маршрутнике верно): на инжекторных двигателях установленно 2 датчика температуры: один у термостата с 2-мя проводами - сообщает температуру для "мозгов" и марш. компьютера; второй под термостатом на блоке двигателя с одним проводом - сообщает температуру только для приборной панели.
Глюк с показаниями бензина: были глюки пока не поменял датчик УТ в баке. Был ДУТ 1-03 искал в магазинах не нашел. Купил ДУТ 1-02, скорректировал и поставил. У меня сопротивление дачика составляет 380 Ом. Лампа резерва топлива на панели зажигается элетроникой панели. Проверить ее можно тестом панели.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
