Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#901 Vityok
  • 30 507 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 15:00
Для начала поменять ВВ-провода.
При нестабиьном зажигании возможен перегрев и явное снижение максималки - сам с таким сталкивался.
#902 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 7:00
Умирает мой мотор... Вчера после работы поменял ВВ провода, но это не дало результатов, двиг все сильнее троит и плавает ХХ, из сапуна пошел дым...
#903 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 24.7.2008, 10:39
Кто подскажет, как вывести кнопку в салон для принудительного включения электровентилятора на ВАЗ 2110, через что провод просунуть? В пробках движок греется, до красной зоны не доходит, но температура постоянно за 90, а это двигателю на пользу не идет. В жару этот девайс на 10-ке необходим, при работающем постоянно вентиляторе температура выше 70 не поднимется, в пробках идеальный вариант.
#904 Kpblca
Kpblca
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 13:19
Привет Всем. Имею ВАЗ 2105 85 года выпуска. Кап. ремонт движка сделан в январе 2008 года, установлена поршневая от Нива Тайга. Двигатель делался по "синтетику". Вначале стартер мог прокрутить двигун, если он только холодный. Гарячий двигатель вообще не мог крутить. Хотя в движении температура была в норме (благо зима была). Обкатку прошёл на бензине, сейчас ежу только на пропане. Так вот, недавно заметил, что стрелка температуры, которая обычно стояла строго вертикально, отклонилась влево - то есть температура движка понизилась. Я начал бить тревогу, звонить механику, что мол так и так, что делать? На что он ответил, что двигатель окончательно притёрся и чтобы я не парился. У меня нет електровентилятора в машине, крыльчатка крепится к шкиву помпы. В "пробках" при темп. на сонце более 50 градусов, стрелка темп. слегка отклоняется вправо, но до красной зоны ей ещё далеко. Так вот, на зиму хочу поставить себе электровентилятор с электронным блоком. Хочу добиться двух эффектов: 1. Уменьшение времени прогрева двигателя до 40 градусов на бензине; 2. Уменьшить шум работы двигателя. Будет ли эффект? Особенно хотелось бы услышать мнение, кто переходил от мех. крыльчатки на электро.
Впринципе, шум двигла у меня очень низок - вместо цепи стоит ремень ГРМ. К тому же, каждые 5 тыс. км. ежу на регулеровку клапанов. Жаль что на мой движёк нет клапанных крышек с двойными или тройными стенками - она у меня дюралюминиевая, а то бы звук был бы как у иномарки - тихий.
#905 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 14:19
Такие бывают? ссылку плиз!!
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#906 Vityok
  • 30 507 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 15:12
Бывают. Например, утолщенная клапанная крышка от ШНивы.
#907 Kpblca
Kpblca
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 15:25
Да, есть, даже на авто-рынках. На вопрос про крышку на мой двигун, продавец ответил, что многослойные крышки на троешный двигун поставить можно, а на мой - только дюралевую. Она кстати на 10 долл. дороже (цвет. мет. всё таки). Мою "родную" крышку за 20 лет немного повело. Приходится много герметика применять после каждой регулировки клапанов.
#908 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 18:21
Kpblca, а две прокладки не помогут, вместо герметика?
Vityok, можно улицизреть-как нить.
И, как с шумом, и ценой?
http://autosarov.ru
#909 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 19:26
Поделитесь опытом и информацией по Шнивовским термостатам.
И, теплоразгрузки 4 цилиндра.
http://autosarov.ru
#910 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2008, 19:37
ну термостат там принципиально от классческого не может отличться. 213 блок он и в папуа-новой гвинее будет 213. Если хочешь дополнительно охлаждать 4 цилиндр, не задействуя печку летом, то можно печку отсоединить, а на ее место внешний большой радиатор приколхозить.
#911 Vityok
  • 30 507 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:23
В нем вроде смысл в том, что забор ОЖ на отопитель прямо из него идет...
#912 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 8:30
Vityok, да, где-то читал на форуме, что полсе установки данного (люди ещё в своих стоковых, доп штуцер впаивают), и каких-то манипуляций с шлангами, печка грелась лучше, не в ущерб общей t ОЖ.
RXO, как правильнее разгрузить, через сливную пробку?
Прикупил краник для слива ОЖ (штуцер найти не смог), можно его заколхозить, и так же нашел красивый армированный шланг от стир. машинки, куда б его подключить. Если взять десяточный тройник, и врезать его в верхний шланг печки. Что будет, если печку отключать, циркуляция вообще будет? Или, печку затопит сверху.
И, кто-нибудь схему циркуляции ОЖ в ШНиве может предоставить!?
http://autosarov.ru
#913 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 13:47
Доброго времени суток,братья пилоты!!!!
Проблема вот в чём: на второй скорости был заметный рывок,загорелся чек,потом погас сам по себе и с помощью бк сбросил ошибку.
а/м ВАЗ 2114,не срабатывает вентилятор радиатора из за чего начинает закипать авто.
какие варианты могут быть?датчик температуры,сам вентилятор,реле и предохранитель,правильно?
Проблема разрешилась путём замены продохранителя !!!! звукового сигнала!!!! он перегорел,а бибикалка и вентиль соединены в одну цепь.щас всё гуд))))
Флокирование всего что только можно в разумных пределах
Завидую индивидумам с личным,не обязательно теплым гаражом.
#914 Sachs
Sachs
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2008, 1:35
я за советом, посоветуйте какую помпу брать? мб какие есть с большей производительностью? походил посмотрел определится не смог, выручайте, единственное что понял с пластмассовой "крыльчаткой"брать не буду...помогите определится
в итоге взял помпу лузар,посмотрим что за чтук такой.
Сообщение отредактировал Sachs - 4.8.2008, 21:29
#915 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 16:49
Инжектор, все кампьютеризированнол?? Правильно понимаю??
У кореша похожая трабла была оказалось что пробка разширителя давление не держала(правда иль нет не знаю) может тебе тож стоит глянуть??
wot: Master_Danila
#916 Vityok
  • 30 507 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 12:04
Я себе Hepu поставил.
А так вроде вообще можно от Нивы поставить...
#917 Alik20
Alik20
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 0:54
Уважаемые!!! Такая проблема:
Блок 011 расточен на 82,вентилятор принудительный.
Греется когда топчешь в пол.
Один мастер посоветовал поставить помпу от ГАЗели,мол лучше гоняет ОЖ по системе. Так ли это?
ваз 21063 /82*80 /эстонец-2/ ОЗОН 25*28/32*36 /БСЗ /пиленая кастрюля
#918 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 21:23
На счет от газели не знаю, но точно знаю что помпу нуно настраивать. Вот ты когда двигло собирал зазор на помпе мерял?? blink.gif
wot: Master_Danila
#919 ASTRO
ASTRO
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 21:35
[quote name='Dani-lamaster' Вот ты когда двигло собирал зазор на помпе мерял?? blink.gif
[/quote]
подскажи что и как мерять
#920 Alik20
Alik20
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 23:27
Помпа я думаю исправна. Просто штатной системы не хватает ввиду возросших нагрузок на тонкие стенки.
