Настройка эбу под мотор.
Автор темы MehaniZm, 17.9.2008, 12:11
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 12:11
Поскольку в наших краях нет тех, кто мог бы настроить эбу под мотор, то решил попробывать сам.
Наконец-то на днях пришла LC-1.
С холостым ходом разобрался по методике от Andy Frosta. Осталось остальное...
Соответственно прошу помощи, как правильно настроить цикловое наполнение и поправку и какие составы брать?
#61 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.2.2009, 1:57
Неужели в питере в онлейне никто прошивки не откатывает ?! Придётся занять нишу smile.gif В понедельник буду софтом закупаться ....
#62 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 2:33
Пообщайся с Phant0m: ICQ 32035755 - обитает в Питере.
Сообщение отредактировал В818АТ 62 rus - 15.2.2009, 2:33
#63 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.2.2009, 2:40
Спасибо , попробую пообщатся когда он в сети будет , но что то я решил тоже этим занятся . Мне и друзям много кому настроится не мешало бы . так что буду на них пробовать smile.gif
Если есть какие советы по настройке онлайн - ф студию !
Сообщение отредактировал Accord_21074 - 15.2.2009, 2:41
#64 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 18:18
Прочитал статью http://www.maxi-tuning.ru/post/10929/
там прошивается микросхема ПЗУ вот две фотки одна от туда
одна мояПрикрепленное изображение.
где ПЗУ на моих мозгах?
Я гомосек
#65 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 18:39
На верхнем фото Бош, на нижнем Январь 5.1 2112-1411020-41 шьется через К - Line.
Вот схемкаПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал В818АТ 62 rus - 16.2.2009, 18:57
#66 RXO
Сообщение добавлено 16.2.2009, 19:41
судя по фотке эта та почти квадратная микруха чуть правее ЦПУ. Похожа на ПКашную флеш микруху.
#67 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 21:05
На ней записан BIOS
Сообщение отредактировал В818АТ 62 rus - 16.2.2009, 21:20
#68 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 21:55
Accord_21074, спасибо за выложенную версию 4,1
вопрос а фраза типа ох...но ..." постоянно будет мелькать
или ее можно убрать?и как я понял хряк тоже в углу должен подмигивать в качестве секретного агента взломщика
выходит эта прога ничем не хуже версии 6,0 кот стоит около 6-7 штук
подскажите кто использовал шдк(широкопол датчик кислорода) для настройки карбюраторных двигателей
можно ли не делать дыр в выхлопе, а подключить к выхлопной трубе
насколько неточны при этом будут значения
и какие для этого лучше приспособы чтобы дальше засунуть датчик и он не выскочил
кто нибудь пользовался щдк LC-1
у него нет индикации и возможности записи как у LM-1(2) например
вместо индикатора как я понял ноутбук, а для записи показаний нужна ли спец прога?
просто с дисплеем 15 стоит а без него 7
думаю нужен ли этот дисплей когда бук все равно не сложно будет подключить
еще вопрос может еще у кого есть бесплатное ПО для чип тюнинга
а неужели программ для он лайн редактирования крякнутых нет
точно же есть - цены на них относительно низкие- и степень защиты гораздо ниже чем для другого софта как я думаю
#69 RXO
Сообщение добавлено 16.2.2009, 22:07
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ЛЕВОЕ ПО. ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ И ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗАРАБАТЫВАТЬ СВОЙ ХЛЕБ, ОНИ ТОЖЕ ЕСТЬ ХОТЯТ
#70 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 22:11
хорошо тогда этот вопрос снимаю
по остальным можете помочь?
#71 RXO
Сообщение добавлено 16.2.2009, 22:15
в ЛС1 программно реализована индикиция и логирование. Рпаботает даже на ноуте с П1 133мгц
#72 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 22:22
значит это неплохой выбор и с вместе с буком будет не хуже LM-2?
а писать так же как на LM-2 можно будет чтобы потом смотреть?
как вообще оцените данный выбор в качестве шдк?
а что по поводу использования его для карб авто?- желательно без вварки гайки , а удлиннения проводов- это возможно и не повлияет ли это на точность измерения сильно?
#73 RXO
Сообщение добавлено 16.2.2009, 23:05
да все можно это и есть шдк. и как ты собрался его использовать без установки в выхлоп? На длину проводов там пофиг
#74 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 23:07
да я знаю что это шдк)))
просто не так выразился
хотел узнать как ты его оцениваешь как прибор- хороший или не очень выбор- может что иное лучше
я не собрался мерять лямбду без установки в выхлоп, я просто не хочу на всех машинах дырявить выхл систему а вставлять через выхл трубу- и спрашиваю возможно ли это?
#75 RXO
Сообщение добавлено 16.2.2009, 23:09
пока лучше него я не видел
нельзя. будет мерить погоду на луне. он ставится сразу на сходе всех 4х труб
#76 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 23:18
ну я тоже думаю что вариант хороший- значит считаешь не стоит платить лишние 8 штук за экранчик с флешкой?
через какой разъем он к компу подключается
и никакой проги покупать для индикации и записи как понял не нужно?
ну да я тоже думаю что будет подсос воздуха
но дырявить тачку каждого клиента -пока меня это пугает
да и сварочника нет
но может для избранных буду делать дырки с гайкой- но все же что то он намеряет- пусть и не так точно
нужно подальше засунуть его внуть а не снаружи наверное-или я не прав?
кто вообще с его помощью строил карбы-отзовитесь
#77 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:59
ШДК меряет на срезе выхлопной трубы!
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#78 RXO
Сообщение добавлено 17.2.2009, 21:15
Нальчик, где резать?)
Сообщение отредактировал RXO - 17.2.2009, 21:15
#79 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 21:52
3,3 метра от ГБЦ)))
#80 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 22:07
Все я полностью разобрался с использованием шдк на инжекторах и карбе
самое лучшее место для вварки гайки там где все трубы соединяются в одну
там делаем дыру 2мм и привариваем гайку
причем не горизонтально чтобы датчик был а выше град на 15 мин
а для тех у кого нет в станд этой дырки
ее можно и не делать
а поставить дополнит трубу в выхлопную а в ней уже заранее вваренная гайка
врать шдк будет лишь на холостых
и то этого можно избежать если дополнительно еще на метр ее удлиннить
кроме хол хода в других режимах не врет- лишь незначительно время срабатывания больше- но думаю это не заметить
так что я опредилился что покупать-LC-1
Но на этом сайте тюнинг.ру нет ни то что ооо или ип даже телефонов нет и присылают лишь после 100% оплаты
не лохатрон ли это
даже не позвонить- узнавал о приборе- переводя инструкцию производителя
кстати могу выложить- но думаю сами найдут кто надо
Что думаете по поводу заказа с этого сайта
можно ли где еще этот прибор заказать чтобы не вслепую как там- пусть даже дороже чуток
так что для моих теперяшних целей- настройки карбов на тюнинг движки- этот прибор отлично подходит
останется удлиннить провода и сделать эту трубу-может у кого есть чертежи удачные
сразу понял что для тюнинг сист выхлопа придется все же врезать гайку
т.к. диаметры больше bh.gif - но таковых клиентов не так много
RXO ты не прав был когда говорил что с выхл трубы будет мерять погоду на луне
выше хол хода все будет ок
а вот на холостом да из за кол*цензура*ий- будет вранье, кот как я говорил можно ликвидировать удлиннив еще на 1м трубу и загерметизировав стыки
но лучше для хол хода газик
или икс1- у меня тем более он уже есть- а так хол ход и на слух отлично главное чтобы не глохло
а вот выше уже важнее- а там все ок
