Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#1261 DIM-06
Сообщение добавлено 3.8.2009, 10:33
у кого нить есть опыт установки двойного вентилятора на классику?
или фотографии хотяб
Сообщение отредактировал DIM-06 - 3.8.2009, 10:33
#1262 overdriver
Сообщение добавлено 3.8.2009, 12:36
иди в тему к Вахе
#1263 Sachs
Sachs
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 10:44
Вобщем такой вопрос...непойму толи датчику температуры конец приходит толи греюсь я...вобщем прогревается машина до рабочей температуры и начинает стрелка ползти к красной зоне..сначал перепугался..кинулся ремень проверил , чуть подтянул...но непомогло...ползет к красной зоне.Остановился заглушил , включаю зажигание тутже датчик показывает ровно 90, завожу стрелка мгновенно чуть смещаться и при езде ползет в красную зону, глушусь , снов включаю зажигание ,показывает 90, завожу стрелка опять мгновенно у красной зоны...что подскажите?
#1264 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 10:58
1) датчик температуры электрический,как и стрелочный прибор: изза разницы в напряжении на АКБ между заглушеной машиной и заведенной (около 2 В разницы) показания разные. на топливном датчике это кстати очень хорошо видно
2) у тебя карлсон электрический? если да, то включается он или нет? если не включается или принудительное охлаждение: горячий радиатор или нет( точнее патрубок между радиатором и термостатом, идут или нет пузырьки в расширительный бачек.
короче опиши подробнее и проштудируй раздел камасутры посвещенный перегреву двигателя
#1265 Sachs
Sachs
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 12:30
вобщемс кажись разобралсо,приборы вытащил колодки перепотыкнул , по прибору постучал ag.gif показывает теперь чутачку больше 90 .... В расширителном бачке пузырьков нету, патрубок от термастата к радиатору теплый.
#1266 SmileDub
SmileDub
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2009, 22:12
Всем привет!такая проблема
Авто - Ваз 21063
При быстрой езде двигатель начинает греться и закипает, при оборотах больше 2000... на холостых всё нормально, вентилятор срабатывает вовремя...
в январе заливал герметик в радиатор... в июне оддин раз закипел(неусмотрел вентилятор) с тех пор постоянно греется...
уже всё сменил...радиатор, патрубки, термостат, промыл всё... понять ничего не могу....
что это может быть? в одном сервисе сказали чтоб поставил электронное зажигание....
#1267 Boris_L
Boris_L
  • 2 432 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 5:52
SmileDub, для начала достаточно просто отрегулировать зажигание.
Клапан на пробке радиатора работает?
— Des Hammill
#1268 SmileDub
SmileDub
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 9:34
Клапан Работает... при езде в бачке начинает кипеть... вентилятор не включается...останавливаешься, тут же начинает работать вентилятор и температура становится нормальной
#1269 Pugnator
Сообщение добавлено 23.8.2009, 9:37
SmileDub, если на карбовой машине не включается вентиль, значит рад холодный...значит либо разрушена помпа, но ты её уже поменял, либо проскальзывает ремень - но ты бы это слышал, либо...либо прокладка или трещина... а вот это уже серьезная диагностика..
#1270 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 9:55
Такое было перед смертью мотора, когда он жрал 1л масла на сто км., при оборотах больше 3000 она у меня кипела на ходу, но вентиль работал.
После капиталки все отлично стало, ток датчики каждый год меняю, а иногда чаще.
#1271 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 10:48
SmileDub, кажется твой перегрев имел последствия. Скидывай голову и смотри...
Сообщение отредактировал Hedin 011 - 23.8.2009, 10:48
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1272 SmileDub
SmileDub
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 9:13
думаю что помпа...я её не менял потому что...
Капиталку делал 10т. назд...
#1273 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 16:33
ну а как же термостат??
могут еще быть глюки проводки или термодатчика пуска вентилятора да еще пару идей наклевывается...
wot: Master_Danila
#1274 SmileDub
SmileDub
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2009, 20:47
Короче нашол причину)) оказалась она в помпе))
лопости у неё Пласмасовые...и короч лопнуто там всё..и прокручивает!...т.е. на малых оборотах она ещё справлялась...а на больших уже нет.. последствие перегрев....
#1275 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2009, 22:35
Во кафно какое...
А у меня недавно во какая фигня стреслась: гляжу машина не прогревается, ну самую малость. За окном жара, а вентилятор даже не думает включатся.. и это точно не глюки датчика, т.к движек как недопрогретый чувствуется на тяге и звуке(я всегда прислушиваюсь к ниму и остальной машине)..глядь под капот, вроде все нормал, но тосол в расширителе куда то делся...под машину, сухо...думаю фигня какая-то...снова катаюсь, тож самое....думал дай ка я на работающем движке течи по ищу(в районе патрубков печки обнаружены-видны потеки, но на ощупь все сухо)на холостых все гуд, а как чуть газнул сматрю сцуко патрубок треснул и писяет ag.gif думаю во собака какая ag.gif ag.gif
wot: Master_Danila
#1276 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2009, 22:44
если условия эксплуатации тяжёлые то мы датчик встраиваем в верхний патрубок получается чуть лучше
#1277 Vityok
  • 30 505 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 2:02
А какие например условия нужны, чтобы штатная исправная система охлаждения Классики не справилась?
Экваториальный климат? Высокогорье?
Я серьезно спрашиваю - просто интересно какой у нее "естественный предел"...
#1278 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 9:42
прицэп таскает по городу цэлый день развозит товар ..у нас летом на солнцэ за 50 в машине на торпеде градусник показывает иногда 70-80 градусов потом отключается..если вент крутится ремнём то ещё туда сюда накрайняк включают в экстренных случаях печку.получается жопа..но двиг дорожэ стоит...а если карлсон то вилы тогда кипит сразу ..если датчик в верху стоит сразу после термостата то включает карлсон чуть быстрее.многие ставят тумблер паралельно датчику и вкулючают вручную.тут факторов канечно много соты забиты итд..х\з придел возможности жигуля его впринцэпе затачивали под город-трасса должно всего хватать но годы берут своё накипь на гильзах двиге итд..
#1279 DIM-06
Сообщение добавлено 2.9.2009, 18:50
Vityok, при полной загрузке на юге в жару в горах (подьемы, пробки и тд.) так и не доходит до 90 и ее стабильно сбивает сток электровентиль. по трассе ни на какой скорости тож не грелась.
система охлаждения все сток, гбц брита.
#1280 Vityok
  • 30 505 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 19:00
Кстати, господа, валяется у меня в гараже нераспечатанная банка промывающей жидкости системы охлаждения фирмы "Hi-Gear". Куплена еще году в 2005-м, срок годности до 2011. smile.gif
СтОит ее залить если, допустим, пора будет менять ОЖ (ну и потом слить вместе со старой ОЖ)? Или толку от нее нет?
