Сообщение добавлено 28.3.2010, 15:26
Расчет объема ящиков
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:26
#122 Хром
Сообщение добавлено 18.4.2010, 13:27
Тип:в закрытом корпусе
Максимальная выходная мощность 750Вт
Номинальная выходная мощность 250Вт
Минимальная воспроизводимая частота 35Гц
Максимальная воспроизводимая частота 500Гц
Сопротивление 4Ом
Чувствительность 91 дБ (2,83 V/m)
Материал диффузора целлюлоза
Ширина 482мм
Высота 387мм
Глубина 378мм
Кто знает больше информации о нём? Помогите с расчётом нового короба!!!
#123 xxOZ
Сообщение добавлено 18.4.2010, 16:31
#124 dimitriush
Сообщение добавлено 5.5.2010, 2:41
склоняюсь к ЗЯ.
Кто может прикинуть объем?
Размер низкочастотника (НЧ) 300 (12") мм
Мощность номинальная (Ном) 150 Вт
Мощность максимальная (Max) 300 Вт
Частотный диапазон (АЧХ) 25-3000 Гц
Чувствительность (Чувс.) 90,5 дБ
Сопротивление (Сопр.) 3,2 Ом
Вес магнита 1,260 кг
Система магнита Ферритовый
Диаметр магнита 145 мм
Материал низкочастотника Прессованная бумага
Диаметр монтажного отверстия (Дмонт) 280 мм
Масса 5,1 кг
Qms механическая добротность (Qms) 3,89
Qes, электрическая добротность (Qes) 0,38
X-max, макс. линейное отклонение (X-max) 5,5 мм
BxL, показатель мощности (BxL) 11,82
Re, сопротивление постоянному току (Re) 3,11 Ом
Qts, добротность электромеханическая (Qts) 0,33
Vas. эквивалентный воздушный объем (Vas) 65,67 л
Fs. собственная резонансная частота (Fs) 34,24 Гц
Сообщение отредактировал dimitriush - 5.5.2010, 2:43
#125 xxOZ
Сообщение добавлено 5.5.2010, 2:51
а вообще смотря чего хочеш добиться.
#126 dimitriush
Сообщение добавлено 5.5.2010, 20:48
голова DLS M112
#127 mr_axis
Сообщение добавлено 12.5.2010, 17:10
нет ни у кого желания помочь мне подсчетать объем зя для daimond d112d4 ?
http://www.diamondaudio.com/content/view/140/157/
в правом верхнем углу есть пдф файл со всеми параметрами.
с меня респект и уважуха)
Сообщение отредактировал mr_axis - 12.5.2010, 17:11
#128 fly
Сообщение добавлено 15.5.2010, 7:03
Господа, а с такими параметрами что порекомендуете?
склоняюсь к ЗЯ.
Масса 5,1 кг
для рассчета короба обычно хватает трех параметров-Fs,Vas,Qts ну и еще значение чувствительности.принадлежность дина к тому или иному оформлению можно узнать посчитав так называемый энергофактор. в данном случае-это значение 103,75. отсюда- башка будет нормально себя чувствовать в ЗЯ,ФИ,бандпассах 4-го и 6-го порядков. и вообще- при выборе сабовой башки нуна руководствоваться не фирмой -изготовителем а значениями параметров тиля-смолла. для повседневки лучше применять дины с достаточно высокой резонансной частотой и низким значением добротности- это позволит для автосаба использовать ФИ-а кпд его выше чем у ЗЯ -поэтому потребуется и усилитель с недуровой мощностью и энергопотреблением а при значении низкой добротности- еще и с невысоким демпфинг-фактором ,то есть- обычно среднего ценового диапазона. если конечно строится не соревновательная система. да и саб там лучше ЗЯ- АЧХ ровнее (но как ни странно- не звучит она толком) а применив этот дин- мона использовать ФИ с горбом на частоте буста,башка достаточно музыкальная,играть сможет быстро и разборчиво,при этом не потребует подведения дуровой мощности. само собой что это справедливо для салона авто и повседневной системы.
#129 IVladimirovich
Сообщение добавлено 15.6.2010, 9:51
Номинальный импеданс 4 Ом (двойная звуковая катушка)
Ачх 28 Гц–200 кГц
Резонансная частота Fs(Гц) 37 Гц
Сопротивление пост. току Re 3,25 Ом/катушку
Индуктивность Le 2,75 мГн
Механическая добротность Qms 6,07
Акустическая добротность Qes 0,57
Полная добротность Qts 0,52
Эквивалентный объем 24,0 л
Эффективная площадь 350 см2
Пиковая входная мощность 540 Вт
Непрерывная входная мощность 270 Вт
Чувствительность 86 дБ/группу
Амплитуда смещения (Xmax) 0,35” (8,9 мм)
Диаметр звуковой катушки 2” (5,08 см)
Куда посоветуете его засунуть?
Кто не ездил на классике - тот ездить не умеет ;)
#130 fly
Сообщение добавлено 16.6.2010, 19:50
День добрый, имеется головка Polk Audio db1040
Ачх 28 Гц–200 кГц
по значением энергофактора-71 с мелочью-предпочтителен ЗЯ. в ФИ тормозить будет.
#131 IVladimirovich
Сообщение добавлено 18.6.2010, 8:16
По поводу него кто что пишет...уже голова кругом
Производитель в инструкции предлагает 3 оформления, все с ФИ. Кто-то говорит, что это г...но и играет только в Фри эйр... Ещё один посоветовал бандпасс вот такого плана(дудки 3дюйма х15см):
AW 1251T
Fs -37,4 Hz
Q,ms -5,28
Qes - 1,76 (0,88 -параллель)
Qts - 1,32 (0,76 -параллель)
Vas - 69L
Mms - 105g
Sd -531 см2
1WSPL -85,1Дб (88,1 - параллель)
Сейчас делаю коробочку с фазиком 70Л ( В Т.Ч. Обьём фазика 4х9 дюйма), попробуем что выйдет.
Ваши советы - ...
Так и не дождался...Сунул в ЗЯ 56.6 литра, вроде ничего...
Вопрос, кто-нибудь заморачивался на такую коробочку:
Сообщение отредактировал IVladimirovich - 21.6.2010, 7:07
#132 fly
Сообщение добавлено 21.6.2010, 11:35
Спасибо, с полком разобрались. Вот ещё вопросик, все встречались наверное с Audiobahn AW 1251T ?
AW 1251T
Fs -37,4 Hz
Q,ms -5,28
Vas - 69L
Mms - 105g
Sd -531 см2
Ваши советы - ...
этот аудиобан действительно предпочтителен для работы во фриэйре- башка высокодобротная и потребует усилителя с высоким демпфинг- фактором а они не из разряда дешевых. короб на картинке- обычный фазик с небольшой камерой впереди- сильного влияния на звук не окажет а вот дин без решетки-гриля сможет защитить. аудиобан сможет работать и в фазике,и в бандпассе. только бандпассы по своей природе тормозные сами по себе ну и в фазике тож аремя задержки будет сравнительно высоким у него. если тоннель настроить повыше -сможет работать в верхнем басовом регистре но при этом о значительной глубине баса можно забыть. либо работа в низконастроенном коробе даст глубину но при этом сможет отыгрывать только рэп. с глубоким и при этом быстром басом может не справиться и просто смазать все в сплошное гудение. для фазиков предпочтительны сабовые головы с низкой добротностью(малое значение Qts) внешне можно определить так- такие дины имеют массивную литую корзину,внушительную магнитную систему и при этом очень легкий диффузор- например из бумаги или целлюлозы на неширокой резиновой гофре. такие дины обладают нешуточной чуйкой обычно и значением собственного резонанса в районе 32- 38 герц. правда имеют весьма высокую цену.
#133 Tyre
Сообщение добавлено 11.7.2010, 18:21
- Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья
-Подвес из бутилкаучука
-Вес магнита 40 унции / Вес магнитной системы 80 унций
-2” алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме
-Размер динамика: 10"
-Номинальная мощность: 200 Вт
-Максимальная мощность: 400 Вт
-Диапазон воспроизводимых частот: 31 Гц - 3 кГц
-Сопротивление: 4 Ом
-Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м .
хочу сбондить корпус на оба , в разных направлениях, градусов на 120.
можно рассчитать, какой обьем нужен?
И есть также музыкальная полка на классику под 2 блина. Если по середине их умещать они не лезут, думаю сделать на полке небольшой подиум и там они хорошо сядут.
Какой вариант будет лучше? Ато ведь если саб в багажник умещать - это только прохожим будет басы слышно.
#134 fly
Сообщение добавлено 12.7.2010, 11:17
доброго времени суток, при себе имею 2 саба Mystery MJS-10F
эти сабы фришные-в маркировке присутствует буква F. поэтому лучшее место для них- в полке, тем более в классике. при этом блины- фтопку- не нужны они сзади абсолютно. для нормального тыла хватит и 13или даже 10 см коаксиалов с отключенными сч-вч звеном. или вообще от тыла отказаться- особо он не нужен. если только не кинотеатр со звуком 5,1 построен. . так что оба в полку и тотально завибрить и зашумить багажник- при правильной установке фришки могут играть очень низко и глубоко- не сравнимо ни с зя ни с фи.
#136 mishanya21093
Сообщение добавлено 13.7.2010, 15:59
#138 xxOZ
Сообщение добавлено 13.7.2010, 18:40
#139 Kaas
Сообщение добавлено 1.9.2010, 0:04
Достались мне два Мидвуфера от компонентной акустики, max мощность 230w.
Хочу сделать к ним короб! Как луче сделать? Один для двоих или каждому свой ясчег и как литраж к ним посчитать, с учетом того что играть через 100w-овый усилитель будут??? И нужен ли туда фазоинвертер? Заранее спасибо.
ЗЫ: Выкидывать, что-то менять я не буду (денег пока на это нет)! Говрить что и Г..овна конфетку не сделаеш - эт я тоже знаю! Просто посоветуйте как всетаки луче из этого можно выжать! PLEEZ))
#140 mishanya21093
Сообщение добавлено 1.10.2010, 10:16
