Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#2481 Miklash
Miklash
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 11:28
Цитата(epatazh @ 8.4.2011, 20:01) *
Miklash,
в смысле настроить? программу. или что. перекрытия?
Да проблема с перекрытиями. Точнее, у друга моего. У меня то классика - один вал, а тут два и оба настраивать надо. не можем попасть в нужные метки. может кто ставил, какой вал куда крутить в опережение, в запаздывание, сколько градусов..или мм по разрезным шестерням..хотелось бы услышать человека, который ставил такие или похожие валы.
отсутствует холостой ход вообще после установки валов.
Спортсмены - за безопасность движения и взаимопонимание на дорогах
#2482 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 11:29
Цитата(62rus @ 9.4.2011, 0:04) *
ТОВАРИЩИ
135 шатун + сти поршень 82.0 + 75.6 колено +пиленые каналы + сток клапаны + нуждинский ресивер + СТИ-3.1 + выхлоп = возможно снять 150л.с.?
Будет крутиться до 8200 об/мин на злых перекрытиях?
Или ехать в Самару за другими валиками (как вариант Стольник 9.25 или СТИ-4.1)?
62rus, При нормальной сборке можно снять
Крутиться будет хоть в 9000, крутиться и ехать вещи разные
Вал сти 3.1 вялый , сти 4 минимум ,а лучше сти7
ГБЦ сток на таком низе будет ? башку на биг клопах пиленную надо под такой низ
Нахрена такой шатун конский ? Охота на двух кольцах погонять?
131 кованного хватит имхо
Сообщение отредактировал Dober - 9.4.2011, 11:32
#2483 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 13:54
Miklash,
перекрытия нужно выставлять по индикаторам.
выберите нужные вам перекрытия и ставьте.
если что настройщик потом покрутит, поищет максимальный расход воздуха.
Калина 1.6 16 вэ приоро низ, ГБЦ сток, 8.9 мм 308 фаза, ресивер самовар с дудками на сток рога,форсунки 107 баржа, дроссель 74 мм БМВ, выносной РХХ, выхлоп 4-2-1 УСА кубок калина длинный 51мм банка ауди 80, январь 7.2, он лаин настройка бай ММЕ (Казань)
440 кг массовый
478 цикловой
#2484 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 13:59
Miklash, Найдите хорошего настройщика
я всегда делал так - клал валы сам ехал до настройщика и там уже пробовали разные варианты
#2485 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 23:40
ГБЦ пиленая, и очень удачно. Но клапана менять на большие - не катит. Поршня расчитаны на 29/25.5 клапишки.
Валы при желании есть и сти-5.1, но те же яйца только фаза немного больше.
Сообщение отредактировал 62rus - 9.4.2011, 23:56
ВАЗ-2109 1500см3 TD04HL boost 0.9
#2486 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 10:31
Обычно устанавливаем рекомендуемые перекрытия, если в принципе завелась, то на отстройку, где обычно пробуем внести изменения, так и в последний раз получилось при рекомендованных 5,4 наиболее шустрым оказался вариант5,7. перекрытия выставляем плитой с 3 индикаторами.
Физику никто не отменял!
#2487 Miklash
Miklash
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 12:12
короче, как я понял, такие валы никто не ставил...
Вчера добились более-менее стабильного холостога хода 1250 - на старой прошивке, но приёмистость стала хуже, поставили большие форсы - перелив..где-то косяк..
p/s/ секс с этими валами очень долгий. холостой держит только В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ШЕСТЕРЕН, чуть +/- пол градуса - вспышки ноль.. либо на полу открытом дросселе.. вчера крышку раз 50 снимали..
#2488 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 17:28
Miklash, на 1.6 8 вэ гбц пиленна и туда сюда воткнули форсы 560 - даже завести не могли дико заливало на сток проге , поставили стандарт форсы доползли до настройки воткнули инженерник пошаманил гуру и все завелось
Сообщение отредактировал Dober - 12.4.2011, 17:33
#2489 demin
demin
Сообщение добавлено 18.4.2011, 9:18
подскажите, а есть ли валы с которомы при обрыве ремня не гнет клапана на 124 низе?
#2490 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 9:23
demin, да есть такие валы,кубок лада СТИ 8,8 подъем. только вот в чем проблема,у кого то и на сток.валах гнет клопы,это же ТАЗ так что...
#2491 demin
demin
Сообщение добавлено 18.4.2011, 10:58
да просто интересно. до какого подъема вероятность загиба клапонов мала?
#2492 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 11:03
demin, до 8,8 я же написал уже.
вот ссылка. 2112-СТИ-1 и 2112-СТИ-2
http://www.sti-motor.ru/group.php?grp=RVAL
#2493 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2011, 19:50
demin,
нормальный мотор должен гнуть клопы )
все остальное овощи.
440 кг массовый
478 цикловой
#2494 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2011, 19:58
#2495 Zeus
Zeus
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2011, 23:02
Цитата(demo_n @ 19.4.2011, 20:58) *
сколько индикатор стоит?
не посоветуешь распредвал на 1,6 мотор с пиленой головой, сток ресивер пока!
Сообщение отредактировал Zeus - 21.4.2011, 23:10
#2496 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2011, 6:37
ИЧТ покупал б\у на рынке по 100рублей, а вот основание денег стоит. распред вал скорее не посоветую, так как сам пользуюсь только продукцией Брагиных, для частного мотора у них вкусный9,7 впуск а выпуск или 9,7 или 8,6 от потребностей.
#2497 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2011, 9:56
Вчера ставил валики, приехал знакомый и начал критиковать и заисрать СТИ продукцию.
Непонятно, но он уверяет, что его ТоргМаш ТМ1 крутятся до 7тыщ на серийном ресивере, максималка 207км/ч (коробка 18+3.9, 5/6=0,88-0,73).
Неужели овощные ТМ1 (9.1мм и 234градуса) могут до 7 крутиться?
И ещё собственно про валы вопрос.
Валики Нуждин 8.8 (258) если поставить на приору по серийным меткам, то какие могут оказаться перекрытия?
Сообщение отредактировал 62rus - 22.4.2011, 9:57
#2498 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2011, 11:43
Zeus, Индикатор в сборе стоит 5 тыщ. делает их Kasp
#2499 Zeus
Zeus
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2011, 14:51
а фаза примерно 280 сподъем 9.7 на 1.6 это нормально будет?
#2500 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2011, 19:36
Щас их делают все кому не лень, поэтому я и выложил фото на общий доступ. Kasp делает правильные.
