Сообщение добавлено 12.11.2007, 14:49
Формулы обьема и СЖ...
#142 ONESCAPEE
Сообщение добавлено 19.11.2007, 19:43
Возник следующий вопрос.
Как следует подгонять по массе детали поршневой и КШМ?Сначала думал, что поршни нужно подгонять отдельно, отдельно шатуны.
Но знакомый меня отговорил. Говорит, что сначала нужно собрать для каждого цилиндра [поршень-палец-шатун-крышка шатуна с вкладышами], а затем подгонять по массе(удалением металла с поршня) именно всю конструкцию для каждого цилиндра.
Как всё же будет правильней?
#144 ONESCAPEE
Сообщение добавлено 19.11.2007, 20:40
То есть Мпоршня1+Мшатуна1=Мпоршня2+Мшатуна2. А если и суммы масс окажутся разными и их надо подгонять, то нужно достичь и менно этого равенства: Мпоршня1+Мшатуна1=Мпоршня2+Мшатуна2. А равенство Мпоршня1=Мпоршня2 и Мшатуна1=Мшатуна2 не обязательно. Т.е. не обязательно что массы поршней и соотв. шатунов будут равны.
Я имел в виду можно ли так делать?
#146 Samael
Сообщение добавлено 19.11.2007, 21:00
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#148 overdriver
Сообщение добавлено 22.11.2007, 10:11
#150 Viento
Сообщение добавлено 24.11.2007, 10:55
В данный момент имеем блок 21213 (82х80), накрыт доработанной головой. СЖ - 8.8
Мотор на 90% используется для драга, крутится до 7000-7500об.
Рассматриваем 2 варианта:
1) 84мм коленвал, чтобы избавится от недохода. СЖ получается порядка 11.2
2) 88мм коленвал, СЖ порядка 11.7 и обрезать поршни.
Поршни и шатуны хотелось бы оставить родные, на них и 5 тысяч еще не накатали.
Погонял оба варианта в Engine Analyzer, разница незначительная, рабочая зона во втором варианте немного снижается, а потери возрастают.
Что скажут знатоки?
#156 Ratkov
Сообщение добавлено 24.11.2007, 16:34
фрезеровка блока на 0,5 мм тебе очень хорошо поможет,
недоход при этом составит 0,1 мм
П.С. если ГБЦ 21213 - ни в коем случае её не фрезеровать при этом
#157 Viento
Сообщение добавлено 24.11.2007, 22:02
Если снять 0.5мм с блока, то СЖ будет только 9.2, хотелось бы побольше.
Вообще странно, блок покупался в полусборе в магазине, на нем выбито 21213. Все было разобрано, проверено, собрано обратно. Но недоход, визуально, был явно больше 0.6мм.
#159 Ratkov
Сообщение добавлено 24.11.2007, 22:10
ГБЦ не 21213, расширена под большие клапаны и снято 1.5 с плоскости.
какой точный объём КС в ГБЦ?
какой точный недоход на твоём блоке?
(если ГБЦ уже фрезерована на 1,5 мм а СЖ при этом всего 8,8 - из-за того, что при расчёте недоход 2 мм)
нужно точно выяснить реальный недоход в блоке, если он окажется всего 0,6 мм - у тебя уже сейчас СЖ будет около 9,5
