Формулы обьема и СЖ...
#221 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 16:40
скжите сколько кубом убирает 1мм фрезерования 011 головы
очень надо....
нехочу переборщить...
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#222 Putik2107
Putik2107
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 16:41
Putik2107, что поспешил то?
поспешил с фрезеровкой! уже снял 1.5мм
Сообщение отредактировал Putik2107 - 25.5.2009, 16:44
В конце трудного пути ждёт награда,
В конце лёгкого - расплата...
#223 DIM-06
Сообщение добавлено 25.5.2009, 17:51
Putik2107, меньше фрезить особого смысла нет. тем более под вал
#224 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 17:52
maks., у меня 1мм фрезеровки убрал 4.2 кубика.
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#225 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 17:11
а что вообще даёт увеличение СЖ на двигателе? Вот имееться у меня стоковый троечный двиг, какова щас СЖ? Если её уеличить, то каков будет результат? Как измениться динамика и расход?
#226 DIM-06
Сообщение добавлено 17.6.2009, 17:18
ZibeR, а книжку открыть чтоб узнать СЖ?
увеличение СЖ увеличивает КПД двигателя. поднимается немножко момент. у тебя 8,5 СЖ, можеш сбрить на 2 мм и ездить на пятом, приход небольшой однозначно есть
#227 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 17:52
Ленивый я sad.gif а что прошу прощения ag.gif Пока ничего переделывать не буду, пока буду собирать инфу, читать темы, что делаю с момента регистрации тут, тк хочеться ГРАМОТНО доработать двигатель, чтобы и ресурс оставался не особо отличимый от стока и расход в меру и мощность повыше, как обычно хочеться всего и получше
ЗЫ, а снимать лучше с блока или с головы?
#228 DIM-06
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:30
ZibeR, с головы снимай! читай тему доработка ГБЦ.
купи Б\у гбц и пили потихоньку каналы, фрезеруй, подбереш валик какой нить по душе, расточиш настроиш карбюратор, и уже будет боле менее живая машинка.
#229 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 21:48
Я поднял сж до 9.5, расход у меня немного уменьшился, лью 95.
А вот таблица, кто то уже выкладывал, сколько лошадей прибавляется
#230 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 23:01
1500 8 клапанов, сток, хочу степень сжатия порядка 10.8, на сколько нужно фрезеровать ГБЦ?
Было: 2106> другая 2106 >09 карб> 03> 044 1.7 моновпрыск> 05 1.3-1.7 карб> газ 3110i> 08 карб> сейчас 21102 инж.
#231 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 8:52
Зависимость степени сжатия ГБЦ ВАЗ-21011 от глубины фрезерования
Глубина фрезерования,мм
0,2
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,5
2,9
Степень сжатия
9,0
9,2
9,4
9,5
9,8
9,9
10,2
10,4
11,0
11,5
есть только один ньюанс который мало кто учитывает ..в тот момент когда на одном цилиндре идет рабочий ход то на другом идёт такт сжатия и энергия рабочего хода теряется на то тобы сжать 15 бар в другом горшке.в результате двиг тянет ещё хужэ чем в токе..для этого и придумали верховые валы итд.из практики скажу что если головка ваза в стоке то лучше её нетрогать а поставить на 1500 84 колено..я понимаю что будет гора критики но не я придумал вазовский двиг ..как есть так и есть...ГБЦ есть смысл фрезеровать под газ метан..тогда резудьтат очевиден..на газ 24 если сточить голову то мотор сам себя некрутит ..а если поставить 2 прокладки то прёт так что шуба заварачивается..на уазах там изначально с завода увеличена камера сгорания..для того чтобы двиг харашо тянул необходимо чтобы нетерялася мощность поршня кольца клапана итд..а степень сжатия это ужэ тема такая что лучше незная немудрить сильно..
#232 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 17:24
Интересная точка зрения... Кто-нибудь скажет по этому поводу? Особенно интересно про ГАЗ-24. ab.gif
А как же увеличение термического КПД при повышении СЖ? Выходит нам тут непойми что советуют...
Gott würfelt nicht ©
#233 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 20:40
vova744, двигателя ГАЗ, а именно 402-й и 4215 выпускаются каждый в 2-х вариантах. Т.е. один и тот-же двиг с разной СЖ, единственное их отличие в объёме камеры сгорания в ГБЦ. Чем объяснишь?
#234 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 22:49
честно сказать х\з..это вобщето другая тема ..есть ещё двиг газ 403 который вобще в трёх вариациях исполнялся самый слабый 40 л/с..потом стоял на уазах стандартная поршневая но головка с увеличеной камерой сгорания и самый мощный с обьёмом 2.9 на газ 3102..а 2410 (402)шел как форсированый под 93 бенз на раф и вогу и дефорсированый на САК..зачем и почему незнаю..
#235 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 23:17
возможно но мало кто или (вообше никто) фрезерует сток голову со сток валами, обычно каналы идут первые потом валики а некоторые и фрезеруют, все это вообшем то и дает макс отдачу!, а насчёт потерь при сжатии то была темка про приорпрокладку которая тоньше и соответсвенно камеру уменьшает и дает прирост
Сообщение отредактировал ma-a-ax - 28.7.2009, 23:18
#236 MATRIX025
MATRIX025
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 21:48
А 06 двиг с СЖ9.5 будет детонировать на 92 или же лучше 95?
#237 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 22:50
Вот:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry485920
Вот еще:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry637364
По-моему еще где-то было.
#238 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 14:00
Подскажите объем выемок под клапана в поршне в 213 12.3куб, а в поршне 2110 - 12куб?
#239 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 20:03
У меня в 213 получилось около 10
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20
#240 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 16:09
ma-a-ax, я делал. Нормально все. Думаю в конечном итоге изза перехода на 95й выйгрыш получается больше проигрыша на сжатие
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
