Формулы обьема и СЖ...
#321 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 21:23
Цитата(Den-200 @ 24.9.2010, 21:11) *
Что то я понять не могу а о каком клапане шла реч? Щас поставил две прокладки. По мерил компрессию 11.5 12 .поставил по меркам вал (у меня нуждин 10.93) завожу мотор тупит!такое ощуение будто вал в запаздывание повернут. Может или такое быть из За того че я по ставил 2 прокладки ?
для вала нужна большая сж,я тебе об етом писал.
речь идет про Электроклапан холостого хода,поставь его и не будет детонить когда глушиш.
Сообщение отредактировал VTC 04 - 24.9.2010, 21:26
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#322 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 23:56
Собрал мотор на 05 блоке, 82х80, ГБЦ фрезерована на 1,5мм. По моим подсчётам получается СЖ 13!!!! И что мне теперь с ней делать ?пытаться заводить так? Не прогорят ли поршня ? Может сразу заказать РВ с фирокими фазами ? Но на обкатке неудобно будет ездить... Посоветуйте, что сделать ?
#323 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 12:48
Неужели никто ничего не может посоветовать ? Со степенью сжатия 13 ездить реально или нет ? Детон не угробит ли к чертям всю поршневую ? Или пробовать 98 залить, а потом для эксперимента 95 ? Просто хотел завести со стандартным РВ, а потом после обкатки поменять на что-то типа ММ72 и сообветственно ехать править прошивку, потому как устанавливаю инж. Правильно я мыслю ?
#324 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 15:24
Серж_2105,
Слышал есть прокладки потолще. Возможно исправит положение это.
13 наверно большая будет, даже 98 не поможет.
#325 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 15:33
Подскажите пожалуйста. Двигатель 2106 сток. из изменений тока вал с подъёмом 11.5. на сколько можно максимально безопасно фрезеровать плоскость ГБЦ чтобы клапана с поршнем не встретились?
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
#326 overdriver
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 15:38
Серж_2105 я тоже на низком блоке мотор собирал уши в камере сгорания нарезал, и в поршне лужу сделал глуибной около 1 мм диаметром 77 мм на 79 поршне. только так можно понизить прокладки не вариант.
#327 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 16:58
Я уже вчера приступил к этому, поршня трогать не буду, блок уже полностью собран. сделал уши,пролил, получилось 30см^3. Надо ещё немного, хоть до 11 - 11.5 довести СЖ.
#328 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 18:30
У тебя ведь поршни трт? У них недоход не 0,6мм, а 0,1мм. Лужа в поршне у тебя сколько, 8 кубиков? по моим расчетам получилось 10,5 СС. Эти поршни не любят детонацию.
Сообщение отредактировал stremnyi - 24.10.2010, 18:30
Двигатель 2105, 79,4*80мм, СЖ 10, 24*26 солекс, эстонец+, р1, ГП 4,1.
Куплю инжектор на класику на Январе 5.1-41/61
#329 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 19:43
Да, ТРТ. У меня они заподлицо, немного шлифовали блок, раковинки были. Плюс головка фрезерована на 1,5мм, потому как фрезил головку ещё до того, как решил купить ещё один брок и коленвал нивовский, получалась степень 13,5 Вот теперь борюсь... поршни у меня как пятёрочные, с цековками, там объём вроде3,3 кубика всего.
Сообщение отредактировал Серж_2105 - 24.10.2010, 19:51
#330 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 21:06
Серж_2105, у меня поршни трт, но диаметром 79,4, так вот лужа там 8 кубиков, сам лично мерял. Еще я бы посоветовал подправить цековки, они не совпадают и при большом подьеме гнет клапана, нужно увеличить радиус цековки на 3-4мм
Сообщение отредактировал stremnyi - 24.10.2010, 21:07
#331 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 12:35
у меня без лужи, только цековки. там и 4 кубика не влезло) я проливал)
#332 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 23:20
Кстати, кто поопытнее, подсажите, как правильно пролить КС ? я шприцем заливаю бензин, но не очень точно получается, потому как трудно идеально горизонтально выставить головку, и тогда с одной стороны выливается, а с другой не доходит до края)) И ещё, если считать, сколько заливается-одна цифра, а потом тем же шприцем назад выкачиваешь бензин, получается меньше!))
#333 overdriver
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 5:44
сверху камеры сгорания положилист оргстекла с дыркой и заливай
#334 i941
i941
  • 263 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2010, 22:47
хлопцы, сколько нужно сбрить с гбц? 011( фул сток)
ход поршня: 66мм
диаметр цилиндра: 79.4мм ( 05)
объем камеры в поршне: 3.7куб.см
не доход поршня: 0.2мм
объем камеры в ГБЦ: 33.2куб.см
прокладка: 6.1 куб.см
степень сжатия: 8.43
что бы получить сж 9.5+-0,1 нужно объем кс сделать 27куб.см? так ли это? и сколько нужно брить плоскость гбц
Сообщение отредактировал ivan941 - 15.11.2010, 22:48
#335 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2010, 8:37
ход поршня: 66мм
Если клапаны не просажены то ~1.5мм
#336 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 13:29
Приобрёл Б/У голову. Пролил её. Объём камеры сгорания в ГБЦ получился 30мм. Подскажите. сколько с неё сняли мм?
ГБЦ 21214...-30 н/о под гидрокомпенсаторы
#337 i941
i941
  • 263 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 13:37
в ней с завода 30куб
#338 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 13:50
Во даже как. А сколько мм надо снять с ГБЦ 2101 чтобы получить объём КС в ГБЦ 30куб ?
#339 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 21:49
Leha-N70, , я снял 1,5мм и получил 30кубов.
#340 Classic2106
Classic2106
  • 2 835 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2011, 8:57
Мужики подскажите сколько надо спилить с башки 21083, что бы степень сжатия на двигателе 21114 стала 10-10.5
