Формулы обьема и СЖ...
#361 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 9:05
около 11
#362 a1wa
a1wa
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 9:11
Цитата(overdriver @ 15.6.2011, 9:05) *
около 11
Так это мне говорили если головку фрезернуть на 1мм, то выйдет 11, а то я считал то у меня вышло 9.9, может что то не досчитал.
#363 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 9:44
a1wa, лужа в поршне трт 8 кубов, посчитай на картюнинге, там есть калькулятор.
Двигатель 2105, 79,4*80мм, СЖ 10, 24*26 солекс, эстонец+, р1, ГП 4,1.
Куплю инжектор на класику на Январе 5.1-41/61
#364 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 10:17
пардон тупанул да около 10 ближе к истине
#365 a1wa
a1wa
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 10:55
Так вот табличка чтоб резчитать
ход поршня: 80мм
диаметр цилиндра: 79.0мм
объем камеры в поршне: 12.0 куб.см
недоход поршня: 0.2 мм
объем камеры в ГБЦ: 12.0 куб.см
прокладка: куб.см
Правильно разчитал, а прокладка у нас сколько? Стоит стандартная.
#366 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:00
a1wa, объем камеры ГБЦ - 34мм куб, прокладка 6 мм куб
#367 a1wa
a1wa
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:04
Вышло у меня 8.4, что то сильно мало.
#368 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:11
a1wa, у меня выходит 8,54. ТРТ специально сделали большие лужи в поршне, чтобы оставить стоковую степень сжатия
#369 a1wa
a1wa
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:17
Даже если распредвал, и коленвал тайговские?
#370 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:28
a1wa, не правильно считаешь!
ход поршня 80 мм
диаметр цилиндра 79
обьем в поршне 8 куб см
обьем КС в головке 33.2
обьем прокладки 6.2 куб см
недоход 0.1 мм
#371 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:35
a1wa, распредвал к степени сжатия не относится, высота шейки кривошипа тайговского коленвала такая же как и у троешного... Кстати, на какой блок ты собрался ставить эти поршни?
stremnyi, объем в "новом" поршне ТРТ диаметром 79мм 12 см куб!
#372 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:38
a1wa, . попутал я малость, обьем прокладки и недоход составляют 6.2 куб см. В общем ты получиш сж около 9.3
xsav, что значит новом?? может там еще теперь и цековки совпадают? фото есть нового поршня?
если поршень нового образца с лужей в 12 кубов то СЖ получается 8.64
Сообщение отредактировал stremnyi - 15.6.2011, 11:39
#373 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:43
stremnyi, фото сделаю на днях, я "старый" не видел, на базаре говорят его больше года уже не выпускают, "новый" чем-то похож на тот, что у тебя на аватаре - лужа с цековками. Проливал я его, 12 кубиков получается
#374 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 11:52
xsav, , как раз на аватаре и есть старый поршень с лужей в 8 кубов.
#375 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 16:56
мужики вы мне так и не помогли!!! На прошлой сраничке писал о своей проблеме. Все подзабили!! У меня ГБЦ 21011 блок 2106 79.4-80 .сколько надо ещё срезать чтобы СЖ получилась больше 10??
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#376 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:17
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#377 Aleksandros
Aleksandros
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 19:02
Доброго времени суток! Подскажите сколько получиться куб. см. в голове 011 при снятии 1 мм. Голова изначально стоковая 33,2 куб. см. Пытаюсь выйти на степень сжатия в 10. У меня сейчас 9,1 получается на конфигурации: блок 2105 (он же как 011), голова 011 стандарт 33,2 куб. см., ход поршня 80 (колено Тайга), недоход поршня по идее 0,1 мм, диаметр поршня 82 мм 083 с выемками (по идее 12 куб. см). Сколько фрезеровать голову? Сам склоняюсь к 1 мм. Высказывайте своё мнение. Буду рад ответам!!! Завтра с утра ехать на фрезеровку... Если можно - оперативней пишите, а то будет поздно. Заранее благодарен принявшим участие!!! az.gif
#378 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 20:08
xsav, , вроде как цековки больше и глубже.
#379 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 21:59
Aleksandros, на твоём месте я бы снял 1,5мм, а потом нарезкой ушей сделал столько сколько нужно. Полюбому с ушами лучше будет.
#380 lorend
lorend
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 19:20
Есть такой вопрос.Может ли при высокой степени сж 10-10,5 и установки фаз газораспределения на пол зуба вперёд назад
быть причиной не возможности правильной утановки уоз и возникновения детонации или позднего зажигания.
