Формулы обьема и СЖ...
#381 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 19:44
Цитата(lorend @ 5.7.2011, 22:20) *
Есть такой вопрос.Может ли при высокой степени сж 10-10,5 и установки фаз газораспределения на пол зуба вперёд назад
быть причиной не возможности правильной утановки уоз и возникновения детонации или позднего зажигания.
Бензинчик надо лить 95 и все будет норм!
П.С.: Мужики, кто нить знает с каких оборотов начинает работать инерционный задув в цилиндрах при запаздывании распредвала? Поясню, если собрать двиг-крутилку, стоит ли повышать СЖ, ведь из-за инерции потока смеси в цилиндрах давление итак нехило возрастет! Прав или неправ?
Сообщение отредактировал Den-SS - 5.7.2011, 19:49
#382 lorend
lorend
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 20:12
Залил а-98 явных улучшений нет.
Помогите проверить мои расчёты. Блок 2106,поршня 2105 79,4 (v-11.4).Головку фрезернул на 2,3мм.(V-22)
прокладка (V-5.6).Степень сжатия получил 9,18.
#383 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 6:05
lorend, 92ой максимум надо использовать с такой СЖ
Суета сует...
#384 lorend
lorend
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 7:09
Теперь после сборки начал сомневаться, правильно ли я пролил.Детонация на всех режимах А-95 98 зажигание очень позднее,Пружинки на трамплёре подтянул,ваккум регулятор отсоединил,Подключение к коллектору результата не дало.Хотелось узнать Ваше мнение,что сделал не так и как с этим бороться.
Что ещё было сделано:
1 Дороботаны коллектора.
2 Каналы в гбц слегка расточены и полированны.
3 РВ 21213
4Разрезная шестерня ,метка стоит на пол зуба вперёд для увелечения момента.
5 Карбюратор 21073 первая камера 115/150 и вторая 120/135
6 Зажигание БСЗ
#385 Дачник
Дачник
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 8:21
3 РВ 21213
6 Зажигание БСЗ
детонация может быть тупо из-за бедной смеси. Выкрути свечи - посмотри.
Фак off утилизация
#386 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 9:49
lorend, крути распред позже, из-за этого детонит.
#387 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 10:13
vovan-sed,
А это еще с чего?)
#388 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 13:12
Wiiuul, не поверишь, из опыта. Сам сейчас отстраиваюсь. Подобная ситуация.
#389 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 13:18
Что-то тут одни классиководы что ли?(
mr. Danis
#390 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 15:43
не может из за распреда детонировать... дело в углах и смеси. Надо менять пружинки, натяг пружин, свободный ход 2 регулировать...
3 типа вазовских пружин, с трамблеров 2103-21213
слева направо, 2 мягких, 2 средних, 2 жестких
#391 lorend
lorend
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 19:03
Вроде бы понял свою ошибку в расчётах.Я пролил не поршень с выборками а цилиндр когда он находился вмт, это получилось V-11.4. Затем добавил в формулу ещё не доход поршня 1,9.Теперь получается сж 11,1.
Так что А-100 в самый раз. Буду увеличивть камеру сгорания.Всем спасибо.
#392 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 20:20
Вопрос к знающим.
Поршень - 82.0
Ход - 80.0
Недоход - 0.1
Голова - 33.0 куб.см.
Поршень - 16.0 куб.см.
Сколько пильнуть голову для получения степени 10-1.5 единиц?
всепогодный бомбардировщик
#393 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 9:58
Прошу ответить на мой предыдущий пост.
Очень надо.
На даный момент расчет показывает 8.59 .
#394 чайник)
чайник)
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 13:30
Подскажите если не сложно
1) блок 2106 расточенным в 82мм
нивошатун 136мм
колено 80
поршня 2110 8кл
ниво прокладка
сж получается маленькая (около 9.1) правильно посчитал?
2) сколько нужно снять с плоскости гбц для 10-10.5?
пролить нет возможности т.к. движка еще не разобрана.
Сообщение отредактировал чайник) - 7.7.2011, 13:32
#395 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 15:43
чайник), вот твоя СЖ
чтоб оно поехало на атмо... брить это надо мм на 3-3,5 точно... тоесть практически по самые седла впуска
#396 lorend
lorend
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 15:48
нивошатун 136мм
колено 80
поршня 2110 8кл
ниво прокладка
Лучше после разборки пролить и вставить в формулуСайт
#397 чайник)
чайник)
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 17:30
Спасибо, а недоход поршня получается аж 2мм? при таком конфиге?
просто точной информации о недоходе поршня 2110 в блоке 2106 с нивошатуном и 80м коленом, мне не удалось найти, так как информация везде разная - от 0.4мм до 1.9мм
Сообщение отредактировал чайник) - 7.7.2011, 17:36
#398 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 17:58
чайник), недоход около 1,9-2мм точно. Почему ты хочешь ставить именно 2110 поршни а не ниво?
П.С. нужную тебе степень сжатия можно получить просто установкой 2112 поршней... и ничего фрезить не придется
Я когда-то тоже стоял перед выбором поршневой... выбор пал на 21124 и -2,5 мм гбц
Сообщение отредактировал S@nek - 7.7.2011, 17:59
#399 чайник)
чайник)
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 18:58
у 10х лунки в нужных местах и сама форма больше подходит камере сгорания гбц - для снижения порога детонации.
может тогда стоит кинуть 84е колено, ход кривошипа покроит недоход поршня, если что чуточку торцануть поршень что-бы в тело гбц не били и гбц + алюминиевую прокладку 0.7мм - тогда появится оперативный простор ваяния полусферической камеры сгорания ГБЦ. хотя скорее всего нет т.к. не бюджет =( , и такой р/с добъёт точёный в 82 6й блок
выход наверное -3.5мм с гбц и следовательно небольшая просадка сёдел клапанов?
+ торцовка блока точнее выравниванье его так как ни кто спиливать с блока 2мм не будет =( и прокладка алюминиевая которая 0.7мм ?
#400 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 20:05
стоит кинуть 84 колено фрезеровать меньше придется + объем лишним не бывает
