Формулы обьема и СЖ...
#81 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 8:27
Цитата(Samael @ 24.12.2006, 14:43) *
Виталь, шатуны у нас 129мм (на 2108 - 121мм, уловил разницу?)
- для СЖ 10:1 ГБЦ фрезеровань не нужно, она и так выйдет 10:1
- для СЖ 11:1 ГБЦ нужно фрезеровать примерно на 1мм
Это при условии, что поршень у тебя 21011 или 2105, выборки в поршнях стандартные, а КС не изменена и ГБЦ у тебя - 21011
Выборки в поршнях стандарт ГБЦ 21011 но КС изменена! Мошт кто подскажет недоход поршня на 8 шатуне???
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#82 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 10:32
Тебе не стыдно такие вещи спрашивать?
Тебе уже ответили на каких шатунах ездят подобные моторы (129мм). Если хоть немного озадачишся, то найдёшь тут море инфы о длинне классического (136мм) и восьмёрошного (121мм) шатуна, о величине хода поршня на разных классических коленах (66мм на 2101 и 80мм на2103 и 21213). А если ещё вспомнишь математику за 3-1 класс - без проблем сам рассчитаешь, какой недоход будет на низком блоке с 80мм коленов на восьмёрошном шатуне.
ЕСЛИ ТЕБЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПАДЛУ ШЕВЕЛИТЬ МОЗГАМИ, то подскажу - 7.1мм (7мм за счёт шатуна + 0.1мм штатного недохода)
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#83 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 12:28
Стыдно!!! Последний глупый вопрос из какиго мотора 129 шатуны?
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#84 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 13:55
ни от какого
всё будет хорошо
#85 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 14:06
это изначально короткие шатуны для постройки 1500-1600 из блоков 1200-1300
#86 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 15:13
А где их достать можно?? Если вазовские то какая маркировка у них?
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#87 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 15:20
Здесь
#88 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 15:32
Цитата(Ratkov @ 24.12.2006, 22:20) *
Б.я дорогие какие
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#89 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 16:53
'AceHart' а как мотор ведёт себя после 5000?? а то R/S =1.61
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#90 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 16:55
Почти так же, как и обычный 2103 и 2106.
#91 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 17:44
спроси Самаэля, а ишо лучше его тему почитай про пятерку.. я пока на обкатке.
всё будет хорошо
#92 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 21:20
Виталь,нормально себя ведёт. И на 7000, и на 8000 об/мин
У заводских зубильных моторов 1.6 при колене 75.6 и шатуне 121мм R/S получается вообще 1.6, однако опыт показывает, что эти моторы при грамотном верхе без проблем винтят в 8500-9000 оборотов. Ресурс, разумеется, ниже, но далеко не так фатально, как многие привыкли считать. После 8000 об/мин он и при оптимальном R/S тает на глазах.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#93 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2006, 12:44
Всё понятно всем спасибо! Буду колхозить 129 шатуны!
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#94 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 15:57
blink.gif При переточке 2106 блока до 82 см у меня получается следующие.
ход - 80
D 82
недоход 1,9
Объем в поршне 12,2
Объем в ГБЦ 33,2
Прокладка 5,7
С\Ж получается 7,91
Для получения С\Ж ~10 ГБЦ надо фрезануть на 1,5 или на 1,8 мм ?
Если фрезануть на 1,8 то получим 10,2 и при просадке седел клапанов и небольшом облагораживании КС все равно придем к 10 ?
Какое расстояние останется между поршнем и клапаном при использовании вала СТИ-3 при их максимальном сближении.
Р.S. это были мысли в слух поправьте меня если где не прав.
Глубина фрезерования головки, мм - Степень сжатия
0,2 - 9,0
0,5 - 9,2
0,8 - 9,4
1,0 - 9,5
1,2 - 9,8
1,5 - 9,9
1,8 - 10,2
2,0 - 10,4
2,5 - 11,0
2,9 - 11,5
#95 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 16:26
чтобы было СЖ 10, нужно чтобы в бошке было 17 куб.
Выход: убирай недоход вообще и пили бошку
#96 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 16:32
RXO, Ну я только знаю зависимость что при фрезеровке ГБЦ на 1,8 мм получим с\ж 10,2. А какой объем будет в КС я не знаю.
#97 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 16:46
Oborigen, это табличка не годится))) Чтобы получить 17 куб в бошке, ее на 4,5 мм пилить надо как минимум
#98 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 8.11.2007, 17:18
Oborigen, фрезеровка первого миллиметра с ГБЦ 011 уменьшает КС на 3.6 см3, последующих миллиметров - на мЕньшую величину, т.к. стенки КС "сходятся". Не рекомендую фрезеровать глубже, чем на 3 мм - вскроются каналы охлаждения. Удачи!
Цитата(aleshik @ 29.8.2005, 14:15) *
Сообщаю всем, кому это может быть интересно. Для двигателя 2106 при расточке до 82 мм получаются следующие теоретические степени сжатия в зависимости от применяемых поршней:
Нивовские 21213- 7.87;
Зубильные 21083- 7.89;
16-клапанные 2112- 8.93.
Эти СЖ рассчитаны для стандартной ГБЦ и блока, т.е. не пиленных и не фрезерованных. Ход поршня 80 мм.
Страница 2
#99 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 17:26
aleshik, не вскроется))) У меня больше 3мм сфрезеровано smile.gif Я так подозреваю, что можно вообще до начала резьбы свечки с внутренней стороны фрезеровать.
#100 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 17:35
aleshik, Из этих вариантов самый подходящий 2112 поршни но это както не гламурно.
