Сливать негатив сюда или "Срач здесь и сейчас"
Автор темы Orangeleo, 31.8.2010, 22:17
#3061 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.9.2012, 12:34
Unnamed, нагрузку оно снимает - соглашусь. следовательно, инерции остаётся больше, а лёгкий маховик, наоборот, снижает момент инерции коленвала
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3062 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
легче маховик - легче авто. что не ясно? =)
Сообщение отредактировал xxOZ - 6.9.2012, 12:35
#3063 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 12:38
Oxygen, Не знаю не мерил, стенд покажет сколько дало избавление от вискомуфты.
#3064 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 12:41
Unnamed, А не нужно мерить, нужно чуточку здравого смысла.
Classic forever!
#3065 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 12:56
Так здравый смысл как раз и говорит о том что сняв с колена здоровенный вентилятор с вискомуфтой мы получим несколько лошадей
#3066 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:03
Unnamed, Ты снимаешь с коленвала только шкив. На то она и муфта, что мотор крыльчатку не крутит. Это первое. Второе - возьми учебник и грубо прикинь, что даже +5л.с. - это слишком много. Для справки - человек ногами может развить до 1л.с., руками - меньше. Как думаешь, руками шкив на подшипниках, на верстаке закрепленный, укрутишь или запыхаешься?
Classic forever!
#3067 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:17
Как так не крутит? А за счет чего же по твоему начинает вентилятор крутится?
#3068 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:22
Unnamed, Ты вообще в курсе, что такое вискомуфта, как устроена и как работает?
Classic forever!
#3069 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:32
Я то в курсе, но расскажи мне твою версию, интересно послушать
#3070 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:38
Unnamed, Мне за лекции в тырнете не приплачивают. Но ты в курсе - хорошо. О чем вообще спорим? Я утверждаю что снятие этого с мотора не даст +5л.с никаким боком ни в одной точке графика (хотя в ссылке говорили о 13л.с.). Ты как?
Classic forever!
#3071 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:42
Про конкретные цифры говорить не буду, но то что прибавка будет - это факт.
А лекции читать не надо, сам лучше ознакомься с принципами работы обсуждаемого агрегата, тогда не будешь говорить о непонятных чудо силах начинающих вращать вентилятор
#3072 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:44
Unnamed, никто не спорит что прибавки не будет. Я оспариваю конкретные цифры. Более того, могу аргументировать, в отличие от.
Classic forever!
#3073 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:46
Не вижу смысла спорить о конкретных цифрах ибо единственный объективный способ их узнать это два графика, до и после.
А учитывая диаметр вентилятора на бэхах 5-10 сил, почему нет.
#3074 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 13:52
Unnamed, Я тоже не вижу смысла спорить, т.к. я могу аргументировать, а ты - нет, судя по тому, как ты делаешь какие-то выводы из диаметра вентиллятора)) Замер будет достаточно бессмысленным - в виду высокой абсолютной цифры мощности мотора эта прибавка уложится в погрешность стенда. Более того, если бы инженеры проверяли все на стенде, например закон Ома в каждом узле схемы, наверное дальше детекторных приемников электроника не двинулась бы ))
Даю наводку - для понимания реальных цифр попробуй зайти с другой стороны - погугли потребляемый ток приобретенного взамен электровентилятора. А также тыж помнишь, что на прогретом моторе карлсон практически не крутится, крутится один шкив (ну тыж в курсе как вискомуфта работает, так ведь? ))
Classic forever!
#3075 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 14:08
А ты раз любитель формул посчитай сколько энергии надо потратить на вращение вентилятора диаметром 14дюймов на скажем 2000 об/мин
Шкив крутится в холостую пока у тебя температура мотора в норме, как только она повышается карлсон то начинает вращатся, тут то силенки и начинают убегать.
#3076 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 14:27
Unnamed, слишком мало вводных чтоб посчитать, но однозначно меньше, чем энергии вращения электровентиллятора, который его заменяет. А там до 1кВт как до Киева раком. Это первое. Второе - муфта работает от набегающего воздуха в первую очередь, во вторую - от мотора. По сути мехкулер отбирает максимум энергии только в пробке, когда ММ никого не интересует. А как только машина начинает двигаться со сколь-нибудь значимой скоростью, муфта рассоединяется. Более того-, набегающий воздух еще и дает "подсрачника" вентиллятору.
Classic forever!
#3077 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 14:56
Ты сам себе противоречишь, если по твоим словам она работает от набегающего потока воздуха то как же она будет охлаждать мотор в пробке?
Вот тебе ссылочка, почитай как и почему работает вискомуфта и больше не пиши подобную ересь про набегающий поток воздуха.
http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
#3078 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 15:02
мда, маразм крепчал. Чукча не читатель, чукча писатель, да? Почитай внимательно, что я писал. Вдумчиво. Возможно, потребуется несколько раз.
Classic forever!
#3079 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 15:05
Так кто из нас писатель?
#3080 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 15:13
Unnamed, муфта а не кулер. Смысл РАБОТЫ муфты - изменять к.трения между ведущим и ведомым валами муфты. РЕГУЛИРУЕТСЯ РАБОТА муфты - температурой окружающего воздуха, воздействующего на радиаторные пластины муфты. Поскольку муфта в крыльчатке находится, которая постоянно крутится, то даже в пробке воздух набегает. Думал, такие понятия разжевывать не придется.
Далее. Ты писал: "температура мотора в норме" Видимо, и твою статью тебе придется перечитать несколько раз. Так вот, открой ее и поищи сколько раз там встречается комбинация слов "температура двигателя", а потом - сколько - "температура воздуха". и сравни.
Classic forever!
