Сливать негатив сюда или "Срач здесь и сейчас"
Автор темы Orangeleo, 31.8.2010, 22:17
#3101 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 21:23
В споре рождается истина!
2107 16v
#3102 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 22:16
Это все фигня. Лучший способ увеличения мощности это убрать потребители этой самой мощности начисто. И так: 1убираем вискомуфту и карлосона вместо этого варим решотчатый лоток на радиатор и переодически сыпим туда лед (можно брикеты сухого льда)2 дабы уменьшить потери на нагревтермостата устанавливпем в салон кран который и будет пускать ОЖ по малому и большому кругу и внимательно следим за темпиратурой ож и тренеруемся быстро открывать кран 3 что бы уменьшить потери мощности на выробатввание энергии интегрируем на шкив генератора колесо с хомяком ( можно двух или больше, зависит от потребителей энергии) и убераем соответстаенно привоной ремень. И попроуйте поспорить что эти уучшения не приведут в теории к повышению мощности.
Сообщение отредактировал died moroz - 6.9.2012, 22:17
#3103 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 22:33
Вискомуфту двиг крутит постоянно... Холодный двиг, горячий, по барабану. Хоть чуть чуть но в движении л/с хоть самую малость но сжирает.
Электровентилятор включается при достижении определенного порога температуры, близкой к закипанию как правило...
Температура растет как правило в пробке. Где мощность двига в принципе никому не нужна. ПО барабану сколько будет тратить энергии Электровентилятор. На ходу он мощность не отнимает ну никак )))
#3104 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 22:54
Давай я попробую!
Будем идти по физической линии!
Допустим, мы изготовили короб, размерами 20/60/50 см, итого объём 60000 см куб., (это с запасом, т.к. мы не учитываем объём радиатора), допустим мы не насыпали лёд, а идеальный случай мы залили воду и заморозили, т.е. всё это - кусок льда!
Плотность льда 0,917 г/см³, т.е. при таком объёме масса льда = 60000*0,917 = 55кг
Далее, удельная теплоёмкость льда (-20 °С) 2,01 кДж/кг*гр.С
Т.е. приняв начальную температуру -20, а конечную 100 - получим 2,01*120*55 = 13,27 МДж энергии!
Далее возьмём форсированный движок например 150 лошадок. при его максимальной нагрузке, 150л.с.=150*0,736=110,4 кВт., из них не менее 60 процентов - теряется на нагрев, таким образом тепловая мощность на радиаторе 110*0,6= 66 кВт.
Зная, что Вт*сек.=Дж, имеем что, чтобы весь лёд перешёл в воду и нагрелся до 100 С, нужно 13270/66=201 секунда!
Так что ваш вариант терпит крах, помимо того, что в идеальных условиях, при глубокой заморозке, ваш авто и пяти минут не прокатится до перегрева, так ещё и сомнительна перспектива таскать на морде 50 кг груза!
Думаю потери будут куда больше! Да, забыл, с сухим льдом ещё хуже, у него теплоёмкость 1,38 кДж/кг*гр.С
На ходу, в движок набегает очень хороший поток воздуха, и вентилятор на вискомуфте вращается не испытывая сопротивления, либо, это сопротивление минимально!
Так что я думаю разницу даже на стенде врятле увидишь, она будет равна погрешности измерений! а вот преобразования энергии из механичекой в электрическую и обратно - довольно затратный процесс!
например, в дизельных тягачах - локомотивах приветствуется гидравлическая передача, т.к. электрическая имеет более низкий КПД!
В условиях обычного авто - электрическая имеет неоспоримые преимущества, а в условиях гонок - врятле!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 7.9.2012, 8:12
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3105 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 23:24
Dolfinchik,
Но оно есть ))
С поправочкой... Процесс возникающий в основном в пробке.
#3106 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 7:53
Цитата(PRO100Sergey @ 7.9.2012, 2:24) *
Dolfinchik,
Но оно есть ))
всётаки сопротивление минимальное, если вообще измеримое!
давай судить по электро вентилятору, вращающийся с частотой 7000 об/мин. эл. двигатель с крыльчаткой потребляет в зависимости от конструкции не более 300 Вт мощности! При кпд эл. двигателя 90 процентов получим 270 Вт на винте!
т.е. при конструкции на вискомуфте, даже без учёта набегающего потока отбор мощности от двига не более 0,5 л.с.! Хотя я склоняюсь к тому, что сопротивление отсутствует, т.к. даже на скоростях 30 км/ч, крыльчатка эл.вентилятора уже вращается сама, от набегающего потока, значит и крыльчатка на вискомуфте не испытывает сопротивление вращению!
А любая ремённая передача, уже создаёт значительное сопротивление вращению, особенно поликлиновый ремень!
Т.е. общий КПД системы будет складываться из произведения КПД каждого элемента!
КПД ременной передачи * КПД генератора * КПД электродвигателя * потери в проводах!
КПД ременных передач составляет от 0,94 до 0,96.
КПД синхронного генератора макс. 0,92
потери в проводах и коммутации минимум 10 процентов т.е. КПД не более 0,9
Итого примерно 0,95*0,92*0,9*0,9=0,70794, т.е. примерно 70 процентов
значит при системе с электро вентилятором, при мощности эл.двига
в 300 Вт, от ДВС будет отбираться не менее 430 Вт, при условии, что все подшипники в идеальном состоянии и на них нет потерь!
Ещё раз повторюсь, переход на электро системы (уже начался выпуск новых БМВ с электровентилятором, электрокондиционером, электропомпой, электромасляным насосом, электроусилителем руля, электро приводом клапанов, и т.д., т.е. с коленвала снимается только мощность на ведущий вал, и все, приэтом напряжение бортовой сети 48 В) связан прежде всего с высокой надёжностью электротехники, простотой обслуживания, и лёгкостью управления, но никак не свзяан с увеличением КПД системы!
К примеру самая лучшая передача - цепь на велосипеде, КПД 98-99 процентов!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 7.9.2012, 8:10
#3107 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 7.9.2012, 9:49
или сюда, или в юмор.
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099...rnal/6219/#post
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3108 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 7.9.2012, 9:56
или сюда, или в юмор...
задумка можт, конечно да...но реализация, как бы помягче...
#3109 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 11:07
Ужос нах...На 99ой еще и панель с 7ки? ag.gif Руль вобще зачет... ag.gif .Умеют же люди издеваться над машиной smile.gif)).Напомнило чем-то http://www.youtube.com/watch?v=0ehFK6PTT3E
мы все умрем.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#3110 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 11:12
маньячный авто...
#3111 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 16:39
#3112 igorich-33
  • 4 675 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 16:50
Цитата(Pugnator @ 6.9.2012, 19:44) *
Мощность электровентилятора - 14В*15А=210Вт
Это значит, что 13лошадей у вискомуфты (при том же объеме воздуха) расходуется на нагрев.
13 лошадей это 10кВт
Объем жидкости в вискомуфте очень мал. 10кВт нагрев за пару минут превратит нё в пар.
Это при том, что помпа СОЖ отнимает 6лс а маслонасос - 8. Замеры были с мотор Chevrolet 5.7L
ты не правильно считаешь. систему с муфтой расчитывают так, чтобы мотор не закипел в +40 на средних оборотах на 1й передаче с нагрузкой. при этом например вентиль на муфте будет отбирать 250Вт. но если раскрутить мотор до отсечки то производительность вентилятора будет избыточной.
на избавлении от избыточности и выигрыш. мысль донёс?
#3113 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.9.2012, 17:23
Гнать таких учителей из школы
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#3114 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 18:15
igorich-33, там нет жесткой связи
#3115 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 7.9.2012, 20:36
Досмотрел сериал про Анну Герман. Хороший сериал.
#3116 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 22:21
RazzoR,
А в чем негатив? ))) Недоволен потраченным на него временем? ))
#3117 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 7.9.2012, 22:23
конец печальный. и жаль, что кончился сериал. понравился.
#3118 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2012, 9:45
Я чего то так устал, вот сижу на работе разбитый такой, а отдохнуть немогу, недавно работаю.
#3119 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 13.9.2012, 22:47
http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/7_s...nal/34822/#post жесткий бред человека, который прогулял физику в школе.
#3120 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 2:36
А я почиму то приовигел от ценика...
