Перенос шаровой
Автор темы Rust, 24.5.2009, 17:38
#101 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 21:23
Смотрел смотрел иномарки - так и не понял - колеса вроде одни и те же, заваливаются еще больше - мож что боковушка стирается - это нормально? smile.gif Или мож у них они как-то по другому заваливаются - сначало мало, а потом резко больше?
Сообщение отредактировал Aheadin - 21.4.2010, 21:24
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#102 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 19:40
Ребята, а не кто не пробовал подложить под рычаги шайбы и перенести шаровую ещё??? пусть даже пересверловкой??? Чё выйдет из этого??? Получается теоретически, что мы рычаг завалим сначала - изменится кастор, а потом мы его ещё изменим..... Ну и будем щеголять при вывернутых колёсах на парковке перед иномаринами.... ad.gif Как вам такой вариант??? Так представить, то наверное при таком раскладе резины будет хватать км так на 100 и придётся подкачаться слегка!!! ab.gif Нее это конечно всё шутки, но вот перенос шаровой меня действительно интересует... Допустим я пересверлил и на развал съездил и попросил себе кастор поболя и даже колёса при повороте вроде заваливаются на месте, но как убедиться в том, что действительно мне сделали всё как нужно??? Только рулёжкой или измерениями до переноса и после переноса после развала???? an.gif
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#103 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 19:48
Mr.Blues, попроси распечатку углов развала/схождения
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#104 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 20:24
И чё должны дать по запросу???!! Не знал... И сколько примерно у меня должно получиться??? В стоке приметно4 градуса, а после сверловки должно быть примерно сколько??? 6-7 как выше говорили или сколько накрутить сможет развальщик???
#105 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 21:30
Mr.Blues, если делают по компу - то дадут. В стоке 4, а там как получится.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#106 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 21:17
Ребят, а реально получить порядочный завал колеса, ну скажем как на Ниссанах, не будем брать Мерсы, хотя хотелось бы конечно такого??? Или это будет запредельно, а если нет, то кушать резину упаковками???
#107 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 9:22
Все возможно.
При сильно крутом касторе возникает вероятность того, что колесо будит цеплять за внутренние элементы подвески, стаб преимущественно, может верхний рычаг, чтоб избежать этого придется менять вылет колес-колея это отразится на торможении и управляемости(может негативно, уменьшится ресурс ступечных подшипников). Сильно увеличится нагрузка на руль механизм и его детали(тяги, маятник, сам руль.редуктор). Придется переделывать места крепления шаровых, чтоб дать им наклон, чтоб не закусывало. И кроме понтов от него будит мало толку, особенно при стандартном развале. В остальном думай сам..
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 21.2.2011, 9:24
wot: Master_Danila
#108 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 21.2.2011, 10:09
Самое главное понимать зачем это нужно. Если только ради "понту" то не стоит.
Я не вижу смысла от кастора выше 5гр.
https://vk.com/tdgracingteam
#109 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 10:37
Вань там на оборот..если для понту, то вперед. А если ради управляемости то ну его.. ap.gif
wot: Master_Danila
#110 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 20:54
Кто сделает FAQ цены ему небудет.
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#111 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 20:16
а смысл?Кому реал надо мне кажется страниц 6 темы и так прочтет, тем более ссылки на факи проскакивали.
Карамелька 16v:)
#112 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 17:51
Ссылка на FAQ непрогружает полностью изображения ,я нехочу испаганить рычаги только подвеску сделал.
#113 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2011, 11:34
Ребят мне не ради понту, мне нужно чтоб у неё управляемость была лучше. Я увлекаюсь дрифтом и иногда нужно немного запаса поворачиваемости, а стандарта нехватает... sad.gif Хочеца чтобы пока машина имела чуток возможностей. Просто на видео у Ниссанов колёса выворачиваются и наклоняются, это позволяет им немного контролировать "злые" углы, а у меня нехватает ни навыков пока , ни возможностей авто... Кстати, кто может подсказать решение проблемки: руль из нейтрального положения при повороте в крайнее правое совершает 1.5 оборота, а в крайнее левое - 1.25... sad.gif Дело в редукторе или я при замене рулевой трапеции тем самым баланс нарушил, ведь я так понимаю должно быть всё одинаково, без разницы??
#114 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2011, 13:16
Mr.Blues,
Поставь колеса прямо и посмотри снизу на положение сошки на рулевом редукторе. Она тоже должна стоять строго параллельно продольной оси машины. Если смещена то езжай на сход-развал и попроси поставить ее как надо. Все это из-за лени или низкой квалификации того кто делал тебе сход-развал в прошлый раз.
Теорию изучай. Для того чтобы начать нарабатывать навыки крутая техника не нужна, она больше будет мешать чем помогать. Освой сначала стоковую машину а уже после того как начнешь понимать чего именно и для чего тебе не хватает тогда уже лезь в подвеску, рулевое и так далее.
#115 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 9:53
Теория изучена и машина повидала немало при обучении, правда пока на льду и снегу, т.к. мощей не хватает, да и возможностей учиться на асфальте, а вот управляемости слегка не хватает. Если бы только начинал, когда углы небольшие, а сейчас скорость больше, угля тоже и иногда чутка не хватает.... Буквально четверти, ну пол оборотика руля, чтобы контролировать... Часто при тренировки выкручиваю руль до предела. Хорошо говорить тому, кто ездит зимой при скорости 50 км/ч... Я же вхожу в поворот 90 градусов боком на скорости в 70-80, а если позволяет дорога и того больше..... Представь, что будет если я не дай бог её не удержу!!! Не спасут и бровки - перепрыгнешь!!! ad.gif Тренировки важны, но наши машины нуждаются в неменьшей доработке, чем и водители.... ap.gif
Сообщение отредактировал Mr.Blues - 27.2.2011, 9:56
#116 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 10:10
Mr.Blues,
Теория изучена
По твоим постам этого не видно. Если бы знал теорию и матчасть то знал бы что надо сделать с тем что именно тебя не устраивает. И спрашивал бы не о "сделать что-нибудь с управляемостью" а задавал бы конкретные вопросы.
Если тебе не хватает угла поворота колес то переносом шаровой не спасешься. Надо много чего перекраивать. Для начала можно срезать с нижних рычагов ограничители рулевой сошки (если они есть, конечно) при этом обязательно проверить не закусывает ли руль в крайних положениях. Если все нормально то уже получишь некоторое количество градусов к предельному вывороту колес.
#117 DIM-06
Сообщение добавлено 27.2.2011, 14:20
или я чего то не понимаю, но машина управляется не только рулем вроде как. И если не хватает выворота это не машину менять надо, а ехать немного по другому в первую очередь.
если руль доходит до крайних положений и надо еще то это уже ошибка пелотирования)
Сообщение отредактировал DIM-06 - 27.2.2011, 14:23
#118 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 14:54
DIM-06,
Совершенно верно.
У машин для гонок на выживание , вообще маленький угол поворота , ввиду наличия всякого рода усилителей и пр. которые и мешают сильно выворачивать колеса.
Дорабатывают газом , как говорил "шериф" в мультике Тачки.
всепогодный бомбардировщик
#119 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.2.2011, 15:05
DIM-06, w-126, Если говорить именно о дрифте, то там нет задачи выровнять машину газом или рулем, там задача деражать долго максимально возможный угол заноса, для чего и нужен сильный угол поворота колес.
Но продольным наклоном этому не помочь, и даже с бОльшим углом кастора будет только сложнее держать авто в заносе, т.к. руль будет сильно сопротивляться и стремиться повернуться в нулевое положение. Это же продольный динамический наклон оси smile.gif
Поэтому хватит засорять тему. К переносу шаровой это все никак не относится.
#120 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 19:00
поищи я тут где то писал вкратце че можно выжать из классической рычажки под дрифт(или в соседней теме про обсуждение которая)
на классике вправду выворота нехватает катастрофически. Понимаешь это только тогда когда его сделаешь максимальным smile.gif
Карамелька 16v:)
