Сообщение добавлено 15.11.2005, 11:29
16" и 17" диски на ВАЗ
#21 Chernitsyn
#22 Восьмерыч
Сообщение добавлено 15.11.2005, 19:04
Под 7 дюймовую ширину диска сантиметровую проставку в любом случае придется ставить, а то за стоику задевать будет сзади, перед еще больше нюансов, (на моей 1,5 см стоят), только арки подрезать...
P.S. Поделу мало кто подскажет, а кто неможет промолчать никак несут срань господня, модераторы есть здесь?
www.autoclub-alliance.ru
Тема про 2108 - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10420
#23 Muxey
Сообщение добавлено 15.11.2005, 21:54
#24 DrPavel
Сообщение добавлено 15.11.2005, 22:11
Вот здесь 17 катки ВСМПО, очень классно выглядят - http://msr.ru/shop/product_info.php?cPath=...roducts_id=2035
ВСМПО пантера уменя такиеже тока 13 стоят а убрата на хонде 17 диски кстати чумовые
#25 Chernitsyn
Сообщение добавлено 16.11.2005, 22:29
Еще какие нибудь предложения будут??
#27 Chernitsyn
Сообщение добавлено 17.11.2005, 22:10
А на 18 кто-нить ставил?
Слушай помоему это уже перебор
#29 ND4SPD13
Сообщение добавлено 18.11.2005, 20:48
На 15 при 7-и дюймах ширины ничего не упирается, а у семнашек где должно тереть? Поточнее пжалуйста!
два гаишника - это БРИГАДА,
три - это ТРИ ГАДА...
#31 Tigerrr
Сообщение добавлено 18.11.2005, 22:35
#34 Ladarider
Сообщение добавлено 30.12.2005, 21:48
не факт, всё зависит от вылета, ане от ширины диска, у меня стояли пятнадцатые, с резиной 205/55/ 15 и ничего, только трос ручника хамутом подтянул к балке, тёрлась резина. Я посчитал, что 16 колесо, с 40-вой резиной, стояло бы так же, так что бред всё это. И при полной загрузке за подкрылок цепляла в мёртвой точке поворота руля, и то, так мало, что можно было смело разворачиваться.
#36 Chernitsyn
Сообщение добавлено 30.12.2005, 22:34
#38 Щербакофф
Сообщение добавлено 31.12.2005, 3:05
Ездил я этим летом на гонки, так получилось, что группа организаторов отстала от основной и нам пришлось в итоге некисло жечь по МКАДу, догоняя остальных. Так вот в группе была и 99 на таких же дисках. Мы с ним в паре какое-то время ехали... Я все удивлялся, как его двигатель раскручивает u]такие [/u] катки до таких скоростей :roll: Шнурил он между рядами тоже вполне бойко. Но, на мой взгляд, диски, подобные этим, надо ставить на "прогулочные" машины, хотя смотрел на английских/американских тюнеров - у них все в хроме и ничего 8)
Лучше конечно ВСМПО взять - ковка все-таки - только смысла я в этом не вижу.
Ты представь, сколько резина на них стоить будет
По-моему, нормальные R15 для 9-ки - оптимум, то, что доктор прописал.
При всем этом мой знакомый хочет поставить на свою 99 (в обвесе, с кое-какими доработками) поставить 17". В данном случае я его всячески поддерживаю, поскольку хочу приобрести колеса, которые сейчас стоят на его машине
#39 Tony07
Сообщение добавлено 31.12.2005, 11:43
А какие если не секрет!
Спарко не делает брызговиков.
