#221 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 21:33
Цитата(flint 21011 @ 24.10.2009, 22:14) *
xsav, А если тупо в перекрытие ровно выставить? И кривая УОЗ сейчас какая?
ЦР:
НУОЗ - 9*
первая "ступенька" - 1500 об/мин, вторая 2500-2600 об/мин
МУОЗ - наверно 20*(40* по КВ), распилил окошко под ограничивающий штифт на 1мм
ВР:
Увеличил ход - 5мм
Сообщение отредактировал xsav - 24.10.2009, 21:58
#222 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:01
xsav, Еще вторую камеру сделай на 26 и 130 топлива туды. Будет лучше. В принципе не плохо для компресси в 10 очков. Но компрессия мала...
https://vk.com/tdgracingteam
#223 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:27
Цитата(xsav @ 24.10.2009, 21:49) *
Доброго времени суток!
Вращая перекрытие получаю в опережении резвость, в запаздывании тупость, максимальные обороты при этом не меняются 5500(по цифровому тахометру, 4500 по стрелке) дальше мотор упорно не хочет набирать обороты, даже на первой передаче.
Померял разгон с 5км/ч до 90км/ч - ~12сек http://video.mail.ru/mail/xsavmail/1/3.html
(скорость определял по тахометру)
Да в твоем видео вобщем-то и 5500 оборотов нету)))4400 вроди макс было по цифре(кстати где такую урвать)...
на 213-м валике вобще реально хотябы первую в 6500 выкрутить??? Потому как на копеешном валу две передачи до 6тык крутяца шустренько!
Не ну а все таки чо нада с пружинками сделать(с теми которые под бегунком)???
#224 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:39
zennon, По оборотам мощности 213 вал не отличается от 01, так как фаза и перекрытие практически не отличается. Просто с 213 валом появляется небольшая прибавка во всем рабочем диапозоне, при соответствующих настройках и увеличении СЖ. Крутиться то может и будет, но эти обороты уже будут безсмысленными, собственно и на 01 и на 213 валу. Вообще 213 вал сделали для поднятия момента с низов, устанавливая с завода его в опережение, но при установке вала в перекрытие, поднимается момент во всем диапозоне, но уже меньший.
#225 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:40
zennon, да хоть в 7000, ток толку с этого???
#226 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:50
zennon на видео 5370 об/мин показал электронный тахометр(стрелка 4400), но поскольку он делает замер за 2 сек , реальные обороты были чуть выше.
Как писал раньше, у меня выше 5500 не крутица, как у других незнаю
Купить такой тахометр в Харькове не проблема - 4$
Трамблер настраивал стробоскопом по мурзилке, см. http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6830
#227 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:57
zennon, я выкручивал в 7500 на второй, но можно еще больше, только страшно smile.gif
#228 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:03
Какая у тебя степень сжатия? Диаметр и ход поршня?
#229 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:05
#230 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
А смысл был? Помоему дальше 5500 и не надо.
#231 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:13
#232 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:18
это у тя тахометр весьма оптимистичен, по цифровому у тя тама наверно все как у всех было бы)))
#233 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:25
zennon, по спидометру было 100 км, 7500 на второй, 175 70 r13
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
+ погрешность))
Сообщение отредактировал Tuman053 - 24.10.2009, 23:38
#234 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:48
zennon, у меня сток выкручивалась на 2-й под 8 тык, но доооолго smile.gif А так flint 21011 прав, 5500, ну 6 тык, дальше этот вал крутить толку нету. Лучше переключиться...
No MAF no problem (c)
#235 valerix
valerix
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 18:48
У меня так- двс 2106 СЖ-8.5 р.в.-21213 звезда 21213 по меткам.трамблер классический.солекс 24-24. ЕДЕТ И КРУТИТСЯ очень даже неплохо на 2ой до 7000 (тахо штатный может и врет но думаю попометр не обманывает) такого прихода получил только после установки классического трамплера вернее переделки 213 под классический увеличение окна до 7.5 мм и ЗАМЕНА пружины с большим количеством витков на более мягкую от старого контактного. НУОЗ 15гр. Из этого всего сделал вывод использование 213 трамблера имеет смысл только при увеличении СЖ.
цепочка подрастянута пробег 170 тык хочу поставить разрезанную шестерню
владелец классики неизменно становится либо автомехаником либо пешеходом
#236 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.10.2009, 0:17
valerix, А она у тебя хоть тянет после 5500об??? или просто ревет и раскручивается? Сомневаюсь я что 213 вал может обеспечить нормальное наполнение горшков на таких оборотах, тем более на карбе 24/24.
Попробуй хотя бы на третьей в пол двить и посмотри до скольки поедет. Вот только до этих оборотов она более менее едет.
#237 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 0:54
flint 21011 мне два разных чела сказали, что мотор еще не притерся, до 10 тыщ может обкатываться. ХЗ. Время покажет...
#238 valerix
valerix
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 9:05
я это все понимаю что нет смысла его крутить свыще 5500. на 3ей уверенно до 105-110 по обормотам и максималку не смотрел но мне пока что этого хватает (эксперименты очень редки т.к. немогу выезжать на авто лишен прав. ты же Питерский может слышал про Шпалерную- вот там я и попал за встречку. а так как я профессиональный водитель то лишился еще и работы. много что хочу но пока не вернут права все мечты-ЗЫ остался месяц)
сори за ОФФ
Просто я хотел сказать при СЖ 8.5 лучший вариант с классическим трамблером или х.з. но у меня так
#239 valerix
valerix
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 15:14
обкатываться может больше чем 10 тык. я смотю у тебя в подписи ОК+ДД ты с этими приблудами отстраивался. на классике на движке много шумов которые ДД может воспринимать как детонацию и позднить угол.
#240 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 15:51
bp.gif наконец-то мой движек на второй раскрутился до 6000 об/мин (85км/ч)!!!!
Цитата(valerix @ 27.10.2009, 16:14) *
...я смотю у тебя в подписи ОК+ДД ты с этими приблудами отстраивался. на классике на движке много шумов которые ДД может воспринимать как детонацию и позднить угол.
Сообщение отредактировал xsav - 13.11.2009, 15:54
