#241 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 15:05
Цитата(Twix @ 25.10.2009, 0:48) *
zennon, у меня сток выкручивалась на 2-й под 8 тык, но доооолго smile.gif А так flint 21011 прав, 5500, ну 6 тык, дальше этот вал крутить толку нету. Лучше переключиться...
Если мотор долго раскручивается то этот мотор га......но.А 5500 это необороты а так ???
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#242 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 16:14
No MAF no problem (c)
#243 Solex69
Solex69
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 18:31
помоему двиг с 213 валом,крутить более 6500об/мин нет смысла.... ohmy.gif
ВАЗ 21053,ОзоН>25х27,ОКБ Динамика 115,БСЗ.
выпуск 51мм>Passik...
пруж.НИВА -3,5/-2'5,аммо plaza-50mm
г.п 4'3....кпп-5ступ.....
таз.Тверь.гроуп
#244 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 21:10
Поставил 213 шестерню, теперь крутить выше 4500-5000 нет смысла.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 19.11.2009, 21:15
#245 Solex69
Solex69
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 22:19
незнаю, у меня 213 вал с 213звездой крутился 6000-6500стабильно.
таз.Тверь.гроуп
#246 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.11.2009, 22:34
Крутился но не тянул. С 213 звездой момент кончается на 4000об. В перекрытии около 4500-4700об.
https://vk.com/tdgracingteam
#247 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 23:21
какой смысл крутить больше 5-5.5? на сток валу (пусть и 213м)
у стокового мотора макс мощность вроде на 5200
#248 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.11.2009, 23:49
igorich-33, у карбового макс. на 5600об
Сообщение отредактировал flint 21011 - 19.11.2009, 23:51
#249 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 0:02
У меня ща 1,5 с 213 + голова доработана, 5800-6000, всё, дальше падает тяга, вал в запаздывание 1-2гр.
#250 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 0:07
flint 21011, ну 5.6к. а 6-6.5 то зачем?
#251 Classic2106
Classic2106
  • 2 841 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 7:51
когда включится следующая передаца обороты двига буду ближе к оптимальным для разгона...
#252 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 20.11.2009, 8:31
Да конечно незачем! 213 вал ничуть не верховее чем 01. А с 213 звездой вообще трактор. Если 213вал в запаздывание чутка, то до 5500 едет норм.
Смотря как у тебя вал стоит и какие еще доработки сделаны. Про макс момент я уже писал выше.
#253 Solex69
Solex69
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 10:11
щас стоит 214вал-с резаной звездой,оптимальные переключения на 6000об.
таз.Тверь.гроуп
#254 Hattori Hanzo
Hattori Hanzo
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 15:10
блин начал читать тему с вопросом: встанет р/в 21213 на двиг 2105 или нет (просто мне говорят возможно на этот вал некуда будет сальник одеть)... ответ так и не нашел, но вопросов стало больше, а оно мне надо?)))) мнения и результаты на столько разные что я теперь уже и незнаю что думать...
#255 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 15:40
Hattori Hanzo, почитай для этого руководство по эксплуатации и ремонту, много вопросов отпадут сами собой.
#256 Sector
Sector
  • 3 667 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 17:23
Штатно в движке 05 стоит обычный вал 01. Сальник работает по шейке зубчатого шкива, таким макаром, 213й вал легко встает на место штатного.
#257 Hattori Hanzo
Hattori Hanzo
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 3:10
спасибо, теперь только осталось выяснить какие результаты я получу после замены вала.
#258 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.11.2009, 9:21
Получишь небольшую прибавку во всем рабочем диапозоне оборотов, при соответствующей настройке карба и изменении кривой УОЗ. Такой легкий и совсем бюдежетный способ прибавить немножко прыти мотору.
ЗЫ: желательно СЖ 9,5 сделать.
#259 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 9:47
#260 valerix
valerix
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 10:40
Цитата(xsav @ 25.11.2009, 9:47) *
владелец классики неизменно становится либо автомехаником либо пешеходом
