#261 Юрий Борисович
Юрий Борисович
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 20:40
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, следующее:
Только попроще, без всяких там "опережение", "запаздывание" и т.д.
мотор 21011
распредвал купил 21213
звездочку разрезную.
Как правильно отрегулировать положение распредвала? Я устанавливаю коленвал по средней метке, ставлю распредвал, совмещаю на разрезной шестерне две метки и устанавливаю звезду так, что те две метки совпадают с указателем положения на постели распредвала. Как дальше правильно отрегулировать звезду? Мне лучше, чтобы подрыв был на низах... Куда мне крутнуть звезду и каким образ r-rules.gif ом? ? ?
#262 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 5.12.2009, 20:48
Юрий Борисович, КВ стаим в ВМТ, р/вал ставим в положение, когда на первом горшке оба клапана немного приоткрыты на одном уровне ( смотрим под постель на тарелки клапанов первого горшка, чтоб они были на одном уровне ). Это будет момент перекрытия.
Затем ослабляем болты шестерни и крутим колено против хода движения на 2-3гр по КВ, т.е. в опережение.
А вообще, проще было бы поставить шестерню от нивы и поставить все по меткам, там как раз в опережение расчитано.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 5.12.2009, 20:51
https://vk.com/tdgracingteam
#263 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 20:51
flint 21011 +1
Сообщение отредактировал xsav - 5.12.2009, 20:53
#264 Юрий Борисович
Юрий Борисович
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 20:55
Затем ослабляем болты шестерни и крутим колено по ходу движения на 2-4гр по КВ, т.е. в запаздывание.
Спасибо за оперативную помощь smile.gif А можно немножко попроще, ато я только знакомлюсь с самостоятельным ремонтом своей шестерки (после разочарования в автосервисах). Итак, несколько вопросов:
1. КВ стаим в ВМТ -- т.е. метка на шкиве коленвала должна быть напротив центральной риски на крышке ГРМ ? ? ?
2. р/вал ставим в положение, когда на первом горшке оба клапана немного приоткрыты на одном уровне -- а есть ли другой метод, ато я как нагляжу... Мне б глядя на эти метки...
3. крутим колено по ходу движения на 2-4гр по КВ -- как мне вычислить эти самые 2-4 градуса ? ? ? Где это отображается? и во время кручения коленвала распредвал должен быть зафиксирован, правильно? ? ?
#265 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 21:46
1 метка на шкиве и большая метка на крышке
3 вращаем КВ ПРОТИВ вращения, не доводя до средней метки(средняя метка = 5 градусов)
#266 Юрий Борисович
Юрий Борисович
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 22:06
т.е. Я:
1. выставляю метку на шкиве как показано на фото ниже
2. Блин, не даёт покоя мне это "на глаз". Как это примерно выглядит? на сколько оба клапаны должны быть открыты? Вобщем непонятно мне........ Может как-то можно отталкиваться сопропоставляя метки на шестерне и на постели? ??
3. Относительно направления вращения мне понятно ag.gif А вот относительно величины поворота - нет. Это надо поставить метку на шкиве между нижней и средней меткой (ориентировочно) ? ? ? или на другое расстояние? Да, и кстати, когда я выставлю метку на шкиве коленвала, то как должны быть расположены метки шестерни относительно постели? Мля, нафига я купил эту разрезную......
#267 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 23:33
Юрий Борисович
1 ага
2,3 почитай где-то здесь
имхо зря купил
Сообщение отредактировал xsav - 5.12.2009, 23:38
#268 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 13:06
как отличить 213 звезду от 2101 .
Это какая ??????????
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#269 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 13:39
ziro2103, Были у меня обе звезды. Разницы визуальной не заметил. На 213 звезде метки набиты подругому. Думаю пока не поставишь не заметишь.
Если у тебя 01 звезда, то ставь КВ в ВМТ, а РВ так, чтоб метка шестерни была чуть левее метки на постели, если смотреть из салона авто на мотор. Т.е р/вал будет немного в опережении относительно КВ. Это все если ты конечно хочешь трактор.
#270 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 14:46
flint 21011, а разве метка должна быть левее????
#271 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 14:58
Tuman053, Издеваешься? Я уже думал я что-то попутал. Если сидеть на водительском месте и смотреть на мотор, то метка шкива будет левее метки постели, при этом КВ должен быть в ВМТ. Это получиться р/вал в опережении относительно КВ - т.е. для низов. На 213 звезде так и получается, толлько метка смещена и выставляем поэтому все по меткам.
Да, забыл:
для нормальной езды ( у тебя думаю так ) обычно метка правее, т.е. в запаздывании.
ЗЫ: Блин ставьте разрезные шестерни, а то совсем запутаться с этими метками можно.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 14.12.2009, 15:01
#272 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 15:06
flint 21011, Веришь, всегда думал наоборот, что для низов нужно запаздывание рв относительно кв, а для верхов опережениеsmile.gif Видно в самом начале, как только начал разбираться в теме, когда попал на сайт в первый раз, не правильно понял. Пипецsmile.gif
#273 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 15:09
Это 2101, на нивовской звезде метка напротив зуба
#274 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 15:17
flint 21011, так и естьsmile.gif Кстати, на плохую тягу на низах не жалуюсь (тьфу-тьфу-тьфу) smile.gif Но надо будет попробывать в опережение
Сообщение отредактировал Tuman053 - 14.12.2009, 15:17
#275 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 15:30
Tuman053, У меня просто раньше был полный сток нивский 213 мотор и соответственно вал со звездой 213ые. Так это просто трактор!!! Умерал уже после 4500об/мин. Но зато тащил с низов пипец. Реально со второй не в напряг трогаться было. (ГП 4,1)
#276 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 17:38
А сколько правее метка должна быть, а то "правее" звучит как-то не совсем конкретно))) примерно в мулюметрах скока будет недохода?
#277 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 17:41
Ребят скажите цены на 213 валик и шестерню резанную? Хоть примерный диапазон?
#278 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 17:46
zennon, Если будешь ставить с 01 звездой, то просто перекинь цепь на один зуб, в сторону чтоб была примерно метка правее. По другому все равно не получиться. ( меньше никак, а больше не нужно )
PRO100Sergey, Р/вал у нас стоит 900рублей без постели. шеестерня разрезная вроде 450рублей.
#279 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 17:52
flint 21011,
Пасиб друг!
Скажи, а стоит ли менять сразу с постелью? Сколько с постелью будет стоить?
Машине 42 тыс пробег.
#280 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 18:12
Точно напротив зуба ???
Сообщение отредактировал ziro2103 - 8.1.2010, 1:10
