#281 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 18:40
PRO100Sergey, Я б не стал менять постель. Пробег то детский.
https://vk.com/tdgracingteam
#282 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 19:14
Если будешь ставить с 01 звездой, то просто перекинь цепь на один зуб, в сторону чтоб была примерно метка правее. По другому все равно не получиться. ( меньше никак, а больше не нужно )
у мине р.ш есть
#283 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 19:48
Цитата(zennon @ 14.12.2009, 19:14) *
у мине р.ш есть
А кой тебе тогда метка? an.gif Ставь перекрытие на валу, ослабляй болты на шестерне и крути колено куда тебе хочеться! bk.gif Хочешь чтоб ехало во всем диапозоне - крути колено в ВМТ или на 2гр по ходу кручения КВ. Хочешь чтоб как дизель тащил, крути КВ против хода его кручения на 2-3 гр.
#284 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 21:00
Ну я подумал что чуть правее и будет аккурат перекрытие)))
#285 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 21:23
Имеется 3-4 звезды где-то мож и такая есть.
Сообщение отредактировал ziro2103 - 8.1.2010, 1:11
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#286 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 21:27
Я на 03 сток моторе ставил се нивский, причём попал чётко в перекрытие со звездой 01, 115 топливо в первой камере (73 солекс сток), и тянул как трактор, и как flint 21011 говорит со второй трогался с 3 пассажирами, и верха норм были, до 5800 на 4-ой выкручивал.
#287 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 22:21
Короче перекинуть надо на зуб влево смотря от водителя и будет мине тяга как с 213 звездой.
Ну так у 213 метка напротив зуба ??
Я всё равно не понимаю, я говорю что любой ВАЛ от классики и нивы как его не поставь, В постели они по перекрытию будут стоять одинаково, то есть штифт будет находиться в том же месте во всех случаях, и если блок 2101,2103 то и звезда для них остаётся своя,если голова фрезерована или наоборот под 76 прокладка запихана то 213 звезда может и кстати будет. Тоже самое и для 213 если голова на нём фрезерована то туда 01 шестерню пихать можно.
И как на 213 ниве ставить по зубу если родная метка просверлена где-то меж зубов.
На фото походу нивская .
Сообщение отредактировал ziro2103 - 14.12.2009, 22:33
#288 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:18
ziro2103 да, на фото нивовская звезда, но их(213-ых) существует как минимум 2 вида(и я их видел, как мне сказали под разные объемы 1,6 и 1,7)
метка относительно штифта у всех звезд расположена одинаково!! смещены зубы(я встречал звезу "213", но это была 2101, просто метку просверлили напротив зуба, визуально кажется что 213)
цепь перебрасывать не советую, скорее всего вернешь на место
ИМХО не парься, ставь звезду 2101!!! ну а если есть свободное время - ставь разрезную, будет, чем вечерами заняться ad.gif
#289 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:23
xsav, +1
ziro2103, И правда, ставь звезду какая есть. Все по меткам. Будет ехать норм! Позже можно и резаную поставить и поиграть перекрытием.
#290 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:27
Буду искать 213 звезду посмотрел свои 4шт все 01 жаль продолжу поиск.
Мож поставить всетаки 213 или только хуже станет.
#291 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:47
ziro2103 я думаю, что объективно ты разницы между 213 и 01 не заметишь
#292 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:55
Ну если найду случайно поставлю под 213 вал.
#293 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 12:14
Ребяты, а кроме двух шестигранников валы еще можно как нить различить, всмысле 01-й от 213-го! Есть смысл штангеном кулочёк измерить?он же на 1мм выше должен быть!
#294 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 12:16
zennon, можно, но фактически разница в подъеме на кулачке будет меньше 1мм.
#295 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 12:44
А почему так получается-то, ведь согласно таблицы(из др.ветки) там разница мулиметр даж больше...
#296 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 12:56
потому что рокер передает на 1.55больше подъем
#297 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2010, 18:57
А что значит "прет как трактор"? это по динамики как? я вот думал думал...неужели до сотни да 20 секунд? о_О
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#298 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2010, 20:39
Это когда крутяшьий момент смещен на низкие обороты и тяга дизеля.
#299 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 13:49
Это понятно. Динамика улучшится?
Из дизелей только на фуре 12 литровой ездил biggrin.gif поэтому ассоциации соответствующие tongue.gif
Эх прокачу....!!!
#300 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 14:50
Скажи, этот конфиг (84*82, поршень со смещением 2мм) как я подсчитал имеет R/S -1.6 и СЖ в 9.7. Верно ?
Я езжу на 95 при больших нагрузках, а в основном 80% на газу, так что СЖ в районе 10.3 буду делать.
Меня интересует, как этот мотор будет крутиться, какая тяга будет при стоковой 213 ГБЦ и стоковом 213 расред.валу.
так же по поршням http://meta-s.ru/product_108.html это 21083 от какой то машины, или тюнинг от фирмы какой то?)) объем такой же как у стоковых поршней 213 - 12.2куб.см ?
