#461 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 12:43
xsav, то то мне твой тах как то доверия не внушал когда я его увидел в первый раз,
я себе когда поменял таху, так все стало на свои места))
-Нихуя не верю!
#462 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 17:40
всем привет! сижу пью пиво, отмечаю не знаю что.............. только что от мастера, он мне поставил вал213, БСЗ и какието жиклеры в карбе поменя (на более производительные)......... разницы не почувствовал, единственное движОк мякче стал работать (мои ощущения) ac.gif
старость)
#463 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 18:24
Подскажите форумчане, почему у вас так врут приборы?
Это не упрёк, просто я первый раз такое вижу!
Как начитался, пошёл свои проверять!
По GPS проверил спидометр при скорости 20-160, отклонения не более 7км, причём тенденция к отставанию показаний спидометра, тахометр мерил по осциллографу и по частотомеру, показания были не точными в диапазоне 0-1000, а так в пределах инженерной точности 5%, но выше 6 тыс не крутил!
Правда я тахометр менял недавно!
Забыл, были месяц назад неточные показания спидометра (заметил случайно, когда на трёх машинах ехали, у них электронные спидометры), когда поменял коробку, там на коробке стоял ролик спидометра под ГП 3.9, а у меня 4.1, поменял - снова всё норм!
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#464 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 19:34
Starik221, Видимо, такой "мастер".
Dolfinchik, У большинства спидометр врет из-за нештатных колес, все просто.
+ у большинства ГП и ряды в КПП не сток
#465 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 19:40
DeadLine,
Если врет от установки большего по окружности колеса от стока, то врать будет в меньшую сторону... ...т.е. занижать скорость на спидометре.
#466 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 23:43
Здрасьте всем! Уменя тоже дрыг 03й,вал 213 и родной троечный вебер(не точенный,а слегка дороботаный),КПП от 213 нивы,а ГП точно не знаю толи 4,1 толи 4,3.Так вот на третьей я всё это хозяйство разгонял до 145 по штатному брехометру, а на тахометре было 7000.Я конечно не берусь судить может пятёрка с третьим движком на третьей мчаться быстрее ветра или нет,но у меня машинко выдаёт такие данные.
#467 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 19:23
Поддерживаю. Моя похожа по конфигурации, аналогично! И Вопрос, в каком состоянии двиг? Когда капиталка делалась?
#468 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 19:33
Если учесть ,что всё время езжу на газе,то в отличном.Капиталка делалась 150тыс. тому назад.
#469 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.4.2011, 19:44
Только на Диностенде можно понять до каких оборотов реально едет мотор, ну или как вариант, хотя бы на прямой(4ой) передаче по ровной дороге проверить, до каких оборотов дотянет мотор.
У кого поедет сток/полусток мотор на 4ой с ГП 4,3 с валом 213 хотя бы в 6500об/мин?
https://vk.com/tdgracingteam
#470 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 19:48
Маловероятно так как момент после 5500-6000 сильно упадет...
4 с главной парой 4,3 это примерно 3 R1 с гп 3,9...
я на своей выкручивал 6500 на 3... сток на такое если и способен то за очень продолжительное время
#471 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
У меня на 4передаче тянет до 5300об/мин, на 3ей до 6500 крутил. После 5000 этот валик ну ни капли не рулит smile.gif
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#472 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 19:51
Если низ не ушатанный то 4 реально в 5500-6000 выкрутить на паре 3,9
#473 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 19:59
А на объёмах выше 1500 этот вал вобщето работает как низовой.
#474 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:05
У машины с большим объемом момента на верхах будет больше всеравно в данной ситуации
#475 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:15
Не буду спорить просто небольшие наблюдения из жизни.Про свою машину уже писал,также езжу на служебной 213й ниве.Так вот раскрутить двиг нивы даже на второй передаче нетак порсто как полутора литровый(про 1200-1300 молчу)не помогают не солекс ни трамблёр с вакуум корректором.
#476 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:17
у меня на стоковом полностью двиге и валике на 4ой 5600 по электронному и аналоговому тахометру выкручивается...
Правда двиг начинает греться сильно... температура растет выше 95гр. уже за 1-2 минуты на таких оборотах...
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 8.4.2011, 20:18
#477 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:22
Это скорее всего проблема с ЦР трамблёра.Сам болел такой болезнью.На высоких оборотах очень раннее зажигание ,а детонацию на таких оборотах ты просто не услышиш.
Сообщение отредактировал mbnz - 8.4.2011, 20:25
#478 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:26
Там распред в опережение стоит на 05 зуба...
Я про момент писал к тому что двиг например 1,6 будет намного проще выкрутить чем 1,3 на одинаковые обороты... допустим в 6000 под нагрузкой...
С закрытими окнами чуткое ухо все слышит...
Другой момент в этом что на скорости более 120 сифонить с дререй начинает так что ничего не слышно становится
Сообщение отредактировал S@nek - 8.4.2011, 20:27
#479 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:29
1200 на мой взляд это самый крутильный мотор т.к. наименьшие массы и ход поршня,но если под серьёзной нагрузкой ,то пожалуй соглашусь.
#480 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:31
Самый крутильный стоковый эт 1300... а он же расточенный на 82 тоесть 1400 еще более крутильный...
