#481 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 23:17
Цитата(Flint2101 @ 9.4.2011, 2:44) *
Только на Диностенде можно понять до каких оборотов реально едет мотор, ну или как вариант, хотя бы на прямой(4ой) передаче по ровной дороге проверить, до каких оборотов дотянет мотор.
У кого поедет сток/полусток мотор на 4ой с ГП 4,3 с валом 213 хотя бы в 6500об/мин?
на паре 4.1, на 4й до 6000, в салоне 4 человека,после 5500 очень стухает, на пустой 6400, но оччччеееень долго, бошка была убитенькая, совмещены канлы впуска/выпуска, вал стоял -5 грд
-Нихуя не верю!
#482 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 0:56
http://www.youtube.com/watch?v=xteuKTkO498...player_embedded
Тройка карб.На второй 115км и обороты по двум тахометрам выше девяти тыс.
всепогодный бомбардировщик
#483 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 6:44
а зачем так мучать машину если она не крутится, а ревет?
+1 сказали: 3
-Нихуя не верю!
#484 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 10:08
4ydo,
Вопрос прямо интересный.
А разве не видно , что крутится?
Постами выше , стоял вопрос , пойдет ли сотню на второй.
Здесь пошла больше.
#485 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 11:06
Цитата(w-126 @ 9.4.2011, 15:08) *
4ydo,
Здесь пошла больше.
Ток при переключении на 3 на 6000 идентичная машина сразу уйдет вперед
#486 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 12:16
S@nek,
Опять двадцать пять.
Кто там знает , как было бы если бы...
Повторяю - шел разговор о том , пойдет ли на второй сто.
Идет - даже если взять во внимание , что спид может врать.
И обороты можно проконтролировать.
Что , у многих крутится до таких пределов?
#487 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 12:23
Цитата(w-126 @ 9.4.2011, 17:16) *
S@nek,
.... как тебе еще объяснить... смысла в этом нету... на холостых можно и 10к выкрутить...
П.С. незнаю кто там писал про 100 на второй... но мне больше было интересно 160 на 3... а 100 на 2 я с ГП 3,9 выжимал на 480 валу...можно было и дальше но смысла небыло...
#488 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 12:28
Цитата(w-126 @ 9.4.2011, 15:16) *
S@nek,
эксперимент интересный,
ток я не пойму, вообще зачем двиг предназначенный для работы до 6тыс. так крутить! если только для драга!
у меня на пятой передаче бежит 150-160, но по трассе всё равно выше 140 особо не пойдёшь! bn.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#489 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 12:31
Это насиловние двигла... аналогичная машина при переключении на 6000 быстрее подет факт... нет смысла крутить стоковые валы более 6000...
Сообщение отредактировал S@nek - 9.4.2011, 12:32
#490 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 14:59
S@nek,
Если говорить о смысле , то понятно - его нет.И я не кручу - мне важен моторесурс , а не минутный понт перед кентами или перед кинокамерой.
Просто так часто читаешь о том , что надо стремиться к тому , что бы двиг крутился и друг перед другом идет выпендреж , у кого дальше ушла стрелка тахометра.Разве не так?
Машина и съемка не моя - просто нашел на дружественном форуме.
#491 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 19:42
Я писал и про 100 на второй и про 160 на третей, а вы по свински дружно сказали неможет такого, когда я предлагал сделать видео и выложить. Но это реально, с образованием механика (средне специальное, а не высшее, высшее бестолковое в этом случае), там на курсах раскажут много полезного для этого. Я ничего не открыл, просто собрал двигатель с ноля как положено. 160 на третей реально!
#492 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 19:47
Смотря на какой кпп? я нынешнем моторе 150 выжимал по штатному на третей... обороты около 7000 там... если речь будет идти про 160 то это уже примерно 7500... это на R1- самом длинном сток ряде...
Если же кпп 2101 или 2105 то обороты будут от 8000 и выше... и это при паре 3,9...
Сообщение отредактировал S@nek - 9.4.2011, 19:48
#493 funtik1489
funtik1489
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 18:43
ребят прочитал тему так и непонел нечего раскажите можно ли ниво вал настроить чтоб машинка веселей ехал у меня инжектор 1.5 smile.gif Заранее спасибо за ответ
#494 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.4.2011, 18:55
https://vk.com/tdgracingteam
#495 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 19:36
Не знаю как в инжевом моторе,а на карбе точно можно.Единственное чтобы совсем точно было бы веселей ,к валику желательно и звезду разрезную прикупить.Так можно будет поточнее настроиться.
#496 funtik1489
funtik1489
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 19:55
Flint2101 а не подскаже што для этого надо и что именно с ним сделать надо?
#497 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.4.2011, 19:59
funtik1489, поставить р/вал в перекрытие, выкинуть катализатор, прошить мозг нормальной прошивкой, в идеале покатать программу он-лайн.
#498 funtik1489
funtik1489
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 20:14
ясненько осталось откатать только прошивку вопрос вот какой у меня дросель ещё стоит 54 это норм или лучше на штат поставить? smile.gif и ещё вот какой вопрос в перекрытие это как? просто по меткам поставить и ещё я читал насчёт шестерни родную оставить или лучше нивовскую оставить или вообще другую какую небуть поставить ? smile.gif
Сообщение отредактировал funtik1489 - 12.4.2011, 20:16
#499 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 20:30
Я же только писал,если хочеш настроиться в перекрытие ,то только разрезная шестерня тебе и поможет!
#500 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 20:46
не парьтесь вы с этими увеличенными дросселями! тем более на около сток моторах и даже не очень около сток. родного за глаза и дозирование газа контролировать лучше
по простому, перекрытие это когда тарелки клапанов 1-го цилиндра стоят на одном уровне, при вмт естественно
родной звездой может и не получиться точно, над регулируемую
