#541 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 13.7.2011, 22:45
Aheadin, ну звук то приятный становиться , эт да smile.gif мне уже пох , я даж шумку у себя откорчевал всю , теперь главное что бы валило biggrin.gif
#542 Classic2106
Classic2106
  • 2 834 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2011, 6:21
Цитата(AccorD @ 14.7.2011, 1:40) *
Aheadin, эммм не соглашусь .... У меня постепенно компрессия с ними до 8 очков упала , пригорали сёдла выпускные ...
За 20000 км вваливания только в одном цилиндре упала до 6, в остальных по 10 было, и то это скорее я прощелкал что смесь бедновата, щас притер клапана скоро узнаю сколько будет, и кстати ,если честно, то "чистая" сравнительно фаска была только на впускных клапанах, выпускные имели черную фаску.
#543 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 14.7.2011, 6:52
Вот такая же фигня , пережимают выпуск гидрики , либо пружины надо пожестче , либо масло использовать пожиже ...
#544 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2011, 20:34
Либо ставить их надо с новыми пружинами, старые проседают!
#545 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 18:32
поставил 21213 вал с разрезной шестернёй, чтобы верхи были повеселее то нужно поставить КВ чуть ниже нулевой метки градусов на 2-3 ???
#546 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 18:36
да, на 6гр хорошо едет
#547 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 17:55
а что то читал больше 5 не рекомендуют
#548 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 19:11
Забудь все что читал, всяк на форум приходящий! smile.gif 6 градусов ставь
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#549 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 20:34
метка как на сток 01 звезде..по кв 6град в запаздывание...что то не выходит раскрутить мотор свыше 4500....что не так делаю?
Сообщение отредактировал Centurion - 16.9.2011, 20:37
#550 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2012, 21:57
перечитал тему, возникло несколько вопросов
1) насколько я понимаю перекрытие - это когда оба клапана открыты на одинаковую величину?
2) получается что для достижения этого положения распредвал нужно повернуть в запаздывание относительно сток меток ?
#551 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2012, 19:55
Boris_218, на стоке, В ИДЕАЛЕ, метки и есть перекрытие
#552 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 11:19
Спасибо конечно, но у меня на сток метках 2101, впускной клапан сильнее утоплен чем выпускной, поэтому всё таки прошу ответить на мой первый вопрос о перекрытии.
#553 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 16:27
1) Да в вмт
2) Смотря куда смещение, нужно выставить колено точно в вмт , потом выставить распред, потом затянуть болтики.
Надо смотреть на ход клапана, рокера могут быть разной толщины. само точно это когда снята голова.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#554 Classic2106
Classic2106
  • 2 834 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 19:31
Цитата(Kent12 @ 29.2.2012, 19:27) *
1) Да в вмт
Я так и выставлял. У меня гидрики, поэтому я взял пару болтов поставил вместо 1 и 2 го гидрика, перевернул голову и ловил момент, когда оба открыты на одинаковую величину.Сделал метку на ступице разрезной зведы, что бы потом если что компенсировать вытягивание цепи.
#555 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:25
Цитата(Kent12 @ 29.2.2012, 16:27) *
1) Да в вмт
вот я по положению тарелок смотрю, впускной больше открыт
#556 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:31
значит у тебя в опережение стоит, т.е.на низа! разрезная шестерня тебе в помощь.
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#557 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:32
Нужно смотреть именно на ход, потому что клапана могут быть просажены на разную высоту. Нужно засечь положение клапанов в момент когда оба закрыты и по этому ориентироваться.
#558 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:37
я думаю не будут они так значительно просажены.
Сообщение отредактировал Александр за РДР - 29.2.2012, 20:37
#559 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 22:24
Александр за РДР, В идеале как я делал на Макса моторе. Просверлил два отверстия на против клапанов в постели распреда, установил индикаторы, и в путь. Там хоть на пару мм просажены, пох, всё видно.
Сообщение отредактировал cip - 29.2.2012, 22:25
#560 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 13:45
а нельзя например на скинутой башке поставить 2 клапана первого цилиндра, поставить распред, пометить все это дело? а потом ставить
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
