#581 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2014, 23:56
* Цитата (DIM-06 @ 8.5.2014, 0:50)
1861cc, не пошла шутка....
Это просто правда жизни..
#582 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 19:26
* Цитата (DIM-06 @ 7.5.2014, 22:17)
Roland, да
Димон вопрос к тебе как одному из самых авторитетных пацанов форума ,както была тема лет 7 назад насчёт улучшения характеристик мотора путём сточить постель стокового рвала на 1 мм ..непомниш случайно какие ньюансы возникают после того как сточиш постель ?? как метки потом ставить лучше потом итд итп??? ..и шо лучше получается заниженый сток или 213 рвал??
#583 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 6:26
vova744, в чем прикол занижать сток то? ничего не поменяется же, база то у вала остается, соответственно подъем не увеличивается, что меняется то? только гемор добавляется?
КОТЭГОНЩИГЭ
#584 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 7:31
vova744, ну на счет совмещения меток все просто - шестеренка резаная, а как ехать буде х.з. наполнение наверное увеличится....
старость)
#585 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 8:22
* Цитата (Starik221 @ 27.5.2016, 14:31)
ничего не получишь
#586 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 10:19
* Цитата (overdriver @ 27.5.2016, 8:22)
ничего не получишь
по идее если распредвал поставить ниже ближе к рокеру то сместится полюбому угол подьёма а этот даст возможность раньше открыватся и поже закрыватся впускному ну и соотвественно выпускному клапанам фаза однозначно станет длинее..мне в тупую лень эксперементировать помню тема была тут на форуме всё разжовано и понятно было по буквам ..сори я не художник но думаю всё понятноПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал vova744 - 27.5.2016, 10:30
#587 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 20:43
Да? А закрываться по твоему рисунку клапан как будет? Короче бред.
#588 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 21:16
Ну вообще при фрезеровке постели регулировочные болты опустятся и передаточное соотношение рокера теоретически должно увеличиться. Но я думаю разница там ноль целых хер десятых никакая, площадка у рокера то тоже полукругом. В общем, поставить лучше 213 и получить +1мм на впуске.
#589 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 21:17
Сколько не занижай, открываться клапан будет так же, ведь зазор рв-рокер остает тот же, другое дело что при занижение постели рокер начинает правильно работать, он станет перекатывается на клапане а в стоке скользит. Будет + к ресурсу направляек и клапанов.
#590 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2016, 21:36
интересная инфа взято с этого форума токо тема другая цитирую- ИМХО на 213 подъем меньше стокового вала будет, т.к. на 213 пятка меньше (при установке нового 213 пришлось регулировочные болты выкручивать), тем самым и достигается подъем больший чем на стоке, я сначала не понял, типа на высоком валу надо бы вкручивать, а нет (потом до меня дошло, как они 213 делают), а когда взял с подъемом 12мм, то тогда окончательно в этом убедился, даже пришлось в постели приточку делать, чтоб зазор нормальный был, фотка здесь www.bandit31.narod.ru/050724_172247.jpg сылка на сообщение http://www.vaz.ee/forum/topic19722s10.html сообщение № 18
пысы ..я думаю шо поначалу 213 валы делали на заводе с обычных просто сошлифовывали тыльную часть кулачка на 1 мм тем самым увеличивая подьём на 1 мм впускных клапанов от и вся любовь..тоесть 213 вал разводняк ,можна взять стоковый вал просто сточить снизу 4 впускных кулачка на 1 мм и такаяже хрень получится как 213 . по ширине итд итп они один в один со стоковым разница токо в высоте впускных кулачков ...
#591 Classic2106
Classic2106
  • 2 834 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2016, 18:10
* Цитата (vova744 @ 27.5.2016, 23:36)
конечно. Только накуя тогда у 213 вала своя отливка?
