#61 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 8:06
Цитата(Sars)
to Сокол :
Что то дёшево . А как у неё качество , долго на ней катаешся ?
...то что их везде много,потому и дешево(а че там дорогово-то?)
накатал тыщ под 40 (регулировки постоянно разные пробую)....
V.V.S
#62 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:28
Цитата(Krasivi)
а мне тоже на копье распредвал менять надо, вот и думаю какой ставить: родной или нивовский
если все равно менять - ставь нивский
#63 Коля
Коля
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 19:46
Коля , и что у тебя на оборотах поршни не догоняет клапана , ну если конечно ты не поднял головку , тобишь дефорсировал двигатель , или у тебя стоит поршни с проточкой для клапанов ?
Клапана не могут догнать поршень , т.к. профиль кулочка не изменился, а изменилась только высота кулочка впускного клапана на 1 мм.
Поршни и звёздочки стоят штатные.
#64 Alexey_P
Alexey_P
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2004, 14:33
Коля, слушай, ты когда узнавал в тюнинг-центре, то она конкретно спрашивали про твою конфигурацию? Просто ты сказал что на разных конфигурациях может, например ничего и не произойти. Дело в том, что у меня подходит кап. ремонт двигла (у меня Ваз-21011), я сбираюсь из него 1600 сделать (псоветовали поставить укороченные на 7 мм шатуны, т.к. объяснили, что блок мой ниже шаховского), коробка у меня 5-ступка, все остальное стандартное, как считаешь эффект от нивского распредвала будет?
#65 Коля
Коля
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 0:44
Я таких слов не писал. :?
Эффект от распредвала 21213 будет по любому, только от объёма двигателя зависит каким будет этот эффект.
Вот что говорит КарТюнинг:
"Вал от Тайги работает на обьемах до 1500 как верховой, на обьеме 1500 как универсальный (дает прибавку по моменту и мощности во всем диапазоне оборотов), на обьемах 1600, 1700, 1800 - как моментный вал, дающий прибавку по моменту и загибающий мощностную характеристику выше 5500 оборотов. Всё это при установке его на стандартную шестерню."
И ёще, если ты серьёзно хочешь заняться двигателем, то стоит подумать о замене распредвала на спортивный (например, от того же КарТюнинг), только вот стоить он будет на порядок дороже обычного 21213, это и понятно.
Разница в цене между распредвалами 2101 (600-650 р.) и 21213 (800-850 р.) составляет в среднем 200-250 рублей. Спортивный вал стоит около 100 у.е.
#66 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 13:40
Коля, а что тогда лучше с 1500 сделать?
что лучше поставить спортивный вал или от тайги, если цена его особо не парит?
#67 Коля
Коля
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 13:58
В таком случае само собой лучше спортивный вал от серьёзной тюнинг компании, а не от дяди Васи из соседнего гаража. smile.gif
#68 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 15:28
А я поставил нивский распредвал еще пол года назад когда капиталку делал у меня мотор 03 и мне понравилось на низах при 40 км.ч. на 4 в горку нормально тянет и на верхах стал быстрее раскручиваться
#69 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 15:40
Sanpadlos, а не скажешь номерок по каталогу запчастей этого распредвала?
#70 Коля
Коля
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 15:46
Sanpadlos, вот-вот правильно говоришь! laugh.gif Как раз распредвал 21213 с двигателем 1500 куб. см. даёт прибавку по моменту и мощности во всем диапазоне оборотов.
P.s. Короче говоря, люди, сначала внимательно прочтите что и как даёт вал 21213, а потом думайте нужно ли вам это? Бывает ведь мотор 1200-1300, а человек не любит раскручивать его до "бешеных" оборотов, тогда и вал не зачем менять. А 1500 самый оптимальный двигатель для тюнинга, я так считаю, потому как он самый надёжный и проверенный. Многие считают, что 1600 лучше, но всё-таки, ведь шестёрочный мотор получился именно из троечного...
P.p.s. Ещё раз повторюсь, что у меня движок родной 1,2 литра и я люблю время от времени покрутить мотор, потому распредвалом от 21213 очень доволен. smile.gif
#71 Alexey_P
Alexey_P
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 17:32
Коля, тогда другой вопрос на счет спортивного расмпредвала. Уж не знаю. правда ли это или нет, но мне говорил один знакомый, который потихоньку занимается двигателями, что спортивный запсасти, будь то распредвал или коленвал - при обычной эксплуатации, в смысле не на гонках, где из мотора выжимают все возможное, быстро выходят из строя, не доловечные они мол при обычной эксплуатации. А мне как, хочется погонять, но по городу тоже приходится ездить очень много. Так вот, что ты скажешь про это? Верить мне этому или нет, а?
#72 Коля
Коля
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 17:49
Alexey_P, врать не буду. Не готов ответить на твой вопрос. По крайней мере мои знакомые каких-то проблем с этим не испытывали, но точно сказать что и как не могу, потому что не знаю. :oops:
#73 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 19:30
после того как ты пересядеш на такие валики ты на стандарт ,даже смотреть незахочеш, не то шоб вобще пересесть laugh.gif laugh.gif laugh.gif
вазик в умелых руках ето сила
#74 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 22:53
Интересно, с какого перепуга распредвал на моторе, крутящемся до 6000-8000 об/мин должен скоропостижно умирать от гражданской эксплуатации. Не знаю насчёт тольятинских, но от Динамики такого подвоха ждать не стоит.
ЗЫ. Сегодня двиг чуть не угробили. При раскрутке двигателя на нейтралке до 7500 об/мин (ух рёву то было) раскрутилась полохо гайка для регулировки зазоров клапанов. А ведь затягивать очень сильно страшно было, столько уже резьб посрывало... Завтра наконец микрометром всё точно отрегулируем. Заодно и шестерню разрезную поставим, которую сегодня привезти должны были (если была в наличии). Стоит кстати около 450 руб.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#75 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 12:57
По сему поводу скажу следующее: Нивский распредвал имеет подъем кулачка выше на 1,1мм, фазы впуска и выпуска расширенны примерно на 7% с сохранением центра. Была у меня капуха, двигатель 1,2 - убитый в хлам, родной редуктор, коробка. Вобщем гавно. НО!!! Затеял я капиталку двигателя, перешел на сосдний ремразмер цилиндров 76,4, коленвал шлифанул, клапана притер, колпачки поменял, карб в смывке промыл. Пожалуй и все. Денег даже цепочку поменять не хватило. Какой-то мастер еще до меня вмандил туда этот нивский вал, но он тоже по хорошему замены требовал. А цепрчка то на ползвена потянута, вот и стал у меня распредвал на ползуба вперед к коленвалу. Прошел обкаточку, а потом началось... Разгонялся я до 160 с полным экипажем ибо ходовой на больше не хватало, шасси стремились отойти. Жука машина крутила на 3-й!!! передаче при не самой дерьмовой резине от старого хозяина (мишлен кажись был 175), двигатель стабильно набирал до 6, но желание переключиться на след передачу наступало к 7. От этих дел генератор умирал с завидной регулярностью. Но все хорошее быстро кончается. Дал приятелю машину, а он с трудом знал что у нее 4 колеса. Вообщем срезало грибок, чувак решил что надо маслом заправиться, влил канистру, и решил что датчик гонит, масла то полноsmile.gif) Вот так он и катался. После чего пришлось конечно вал выбрасывать, коленвал шлифовать. Больше уже машина так не ездила.
С уважением, Павел
#76 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 13:00
на 1,2 160 на нагруженой машине? фантазии))))) не верь спидометру... в самом лучшем случае паспорт свой набирала но не более)))
#77 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 13:27
Жаль не удалось на ментовском радаре отметиться, я б запртоколировал. Ну не верят многие, я и сам сомневался. Отнюдь. Спидометр я проверял с помощью GPS несколько раз, показания совпадали. Да что говорить, за мной менты на шахе гнались из Ростова в Таганрог, и только на посту остановив, требовали раскрытия секрета моего болевара, которого и не было. Я студентом был, у меня даже задних амортизаторов не было, потому только на загруженной и гонял.
С уважением, Павел
#78 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 13:54
160 на гружоной классике без аммортизаторов?? не смеши... там памперсов не оберешся при таких условиях)))
#79 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 14:56
Ну дык примерно так оно и былоsmile.gif))
С уважением, Павел
#80 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 22:27
На сказку похоже. Не может двиг классический двиг крутиться до 7 только на одном нивовском распредвалу с относительно небольшим подъёмом и не сильно широкой фазой. Наш 1.3 с 50 валом на нейтралке только 7 сразу набирает. В 8 упирается. На дороге до 6 нормально идёт на первых двух передачах. На четвёртой около 5200-5300 - упирается в 145 по спидометру при полной загрузке.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
