#1461 Сергей_Мыски
Сергей_Мыски
Сообщение добавлено 19.1.2010, 16:24
Цитата(Denlip @ 19.1.2010, 2:34) *
Ребят,мне так и не ответили,что можете сказать о валах с подъемом 13мм и фазой 360гр.?
если сможеш низ подгатовит и отстроить под 12тсяч обр.тогда ставь.
#1462 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 17:01
Zhidovinov, тоже так думаю,но вот интересно со скольких и до скольких примерно,хотя бы теоретически...
Сергей_Мыски, низ подготовить смогу,если тыщ в 12,то уже проблема по контролером,Январь 5.1 вроде может только до 10200 об.,если использовать другие то будет проблема с первоначальной настройкой!
#1463 Сергей_Мыски
Сергей_Мыски
Сообщение добавлено 19.1.2010, 17:46
[/quote]
интересно, какую конфигурацию низа ты бы собрал? Напиши.
#1464 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 17:54
Сергей_Мыски, 75,6 на 131 на 84 или 74,8 на 131 на 84!
Но можно по пробывать 82 на 143,5 на 84!
Все познается не в теории а в практике!
А вообще низ можно собрать любым,гавное учесть р/с и полность расчитывать на используемые движущиеся эллементы...
#1465 Сергей_Мыски
Сергей_Мыски
Сообщение добавлено 19.1.2010, 18:54
что 1 что 2 конфигурацыя 12тыс не крутнёт разлетица раньше.если 60.6-121. но обьём маленький для токих валов. надо ещё хотя бы 2цылиндра прибавить. р/с вобще не очём.
#1466 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:09
Сергей_Мыски, не пробывал,потому и не могу утверждать,хотя очень по пробывать хочется! Но,для этого надо заказывать колено специальное,титан шатуны и ковка поршня!
#1467 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:11
можно конечно попробовать 71/133, но почему-то думается что голова первая откажется на таких оборотах работать.
http://drag30.ru/
#1468 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:16
Zhidovinov, р/с гавно при таком конфиге,с гбц вопрос всегда решаем!
ЗЫ: Очень заинтересовал такой проект,поэто уже подумываю вложиться в конце весы начале лета,но,хочу конфиг 82 - колено,143.5 - шатун, 84 - поршень,так как не плохо себя зарекомендавал и крутят его в 9500 об.
#1469 Сергей_Мыски
Сергей_Мыски
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:17
тоже дриснет.
#1470 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:23
Сергей_Мыски, а если все движищиеся эллементы двигателся применять из титана,то по вашему тоже дриснет?)
#1471 Сергей_Мыски
Сергей_Мыски
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:29
не советую 9500 . 9000 и то риск.
я думаю блок не выдержыт.
#1472 Д.М.
Д.М.
Цитата(Николай Мыски @ 19.1.2010, 15:13) *
Я так и подумал, что именно так ты и ответишь. Я соглашусь с Д.М. и придержусь его суждений. Но все-таки про большие фазы я в сомнениях.
Я тоже в сомнениях...В тратий раз повторю, что, мое мнение, надо СТИ 3,1 оставлять и не тратить деньги в никуда...
Цитата(Denlip @ 19.1.2010, 16:02) *
Д.М.,мне интересно со скольких и до скольких идет приход,с такой фазой не разу сам не сталкивался,больше отдаю препочтение 12.3 и фаза 340,но тоже не пробывал...
Со скольки - это зависит от объема...Думаю, что можно уже с 6000-6500 заставить ехать...Перекрытия, из воздуха буру), 5/4,5, имхо...Поставить плиту на низкий блок, колено 71 от 12-ки и шатун от классики 136 мм. Голову запилить в хлам...Большие клопы...Горизонтальные дросселя, выпуск на 2,5 дюйма (63 мм)...Согласен с Zhidovinov-ым поедет до развала мотора...200 ряд и пара от 4,7...Трогаться только со шлифа...Только для спорта, имхо)))
#1473 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:31
Сергей_Мыски, спорт есть риск,так что по пробывать думаю стоит!
#1474 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:35
Но рисковать нужно по умному, поэтому колено тяжелое 71 от 12-ки)))
#1475 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:36
а чем гавно то?
вспоминаю классико мотор 1200, крутиться очень хорошо, но вот момента нема(((
Сообщение отредактировал Zhidovinov - 19.1.2010, 19:38
http://drag30.ru/
#1476 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:37
Zhidovinov, если для Вас 1.87 это гуд,то вопросов больше не имею!
#1477 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:39
Denlip, 1100 зубильный р/с 1,99 крутиться жесть как и едет
http://drag30.ru/
#1478 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:45
Зря ты так...71/133 на кросс профессионалы готовили...настраивали на обороты до 10 т.об...Он тебе правильно сказал...Если хочешь, можешь поставить хоть 79/131, тока зачем тогда такие валы??? Для души??? при 79/131 уже даром такие валы не нужны...Тебе все скажут, что у этого мотора намного больше перспектив, если не затачивать его на максимальную мощность...Там чуть пониже можно и, имхо, нужно поставить, даже, если в 9500 рутить...Изначально такие валы только под дросселя и жестко верховой мотор, тогда зачем вносить низом резонанс в конструкцию проектируемого мотора...
#1479 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:48
Zhidovinov, 2,01 если мне память не изменяет,на 1100 не ездил,так что не знаю как оно там...
Д.М., верно подметил,мотор под прямые дроселя буду делать и для максимальной мощности,пока что думаю как все реализовать,как вариант валы 12,3мм с фазой 340!
#1480 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:58
Помниться мне в 2006году в Елабуге, Данила Рахманов расказывал о валах с фазой 360. Не знаю изготовили они их или нет. Но немного не понимаю как они должны работать.
По поводу 12000оборотов, (я дописывая с 9333 до 9633 очень боялся), я не представляю пружинки которые обеспечат без разрывную кинематику на таких оборотах, и клапана которые выдержат такой преднатяг.
Да и титан не панацея, металл конечно легкий, но хрупкий. Механики переломали немало титановых воротков и монтировок руками. ag.gif
Физику никто не отменял!
