#1781 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 18:28
так о том и речь, валы то собираются ставить в приоро-мотор
http://drag30.ru/
#1782 Николай Мыски
Николай Мыски
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 18:34
Цитата(demo_n @ 1.3.2010, 18:05) *
приоро поршня надо сразу менять, я не рассматриваю вариант их использования.
Обязательно менять не раздумывая и без сожаления. Есть опыт использования, результат через чур скверный.
#1783 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 19:10
тогда и шатун в догонку тоже менять)
http://drag30.ru/
#1784 Санька112
Санька112
  • 806 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 20:02
Цитата(ТАЗОВОД @ 22.2.2010, 20:38) *
Тем что есть опыт установки этих валон не однократно,на ресивере брагин выпуске 4-2-1 на 51 трубе,вытаскивается запросто 154 силы.и едут они так как раз как ты хочешь,даже немного по шире,с 4500 до 8200в лет.на стоковой голове
ТАЗОВОД т.е на полном стандартном низе и башке снимается около 154 сил??? а если я хочу подхват с 3700-4000 тоже на Брагине и выпуске,какие лучше валики взять??
Сообщение отредактировал Санька112 - 1.3.2010, 20:05
#1785 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 2.3.2010, 0:23
Цитата(Joey @ 1.3.2010, 15:20) *
Д.М., спасибо.ещё такой вопрос:стоит выбор между валами 48\52 и валами от окб динамика впуск 9.8 фаза 290,выск 9.3 фаза 304 или 280. какие валы по лучше будут? раскроется ли валы от окб если крутить планирую до 7?
Сейчас недавно парень (машина приора) узнавал в Динамике, ему сказали, что 9,3/304 - "ровные" валы, хороший вариант, 9,8/290 и 9,3/280 - про них не скажу, т.к. они их не обсуждали...Сам лично про Динамику вообще ничего не могу сказать, т.к. сам у ребят спрашиваю...Я бы Мастер-Мотор взял...Мне один парень просто, который собирал на Мастер-Моторе и Динамике сказал, что Мастер-Мотор ему больше понравились...Я просто сам хотел на Динамику поменять)...Ты по ссылкам видел 48/52 в деле, что они едут и на 1,6, и на 1,8 под 200 сил рисуют...На 1,5 их, как правило не ставят...Для 1,5 - 44/50...Раз у тебя 21103, значит 1,5 (71/121), так? Если так, то у меня тоже 1,5, валы 44/50...50 вал на 4 градуса меньше держит клапан открытым, так что думаю, не сильно отличаться будут на 1,5...На стандартном ресивере 44/50 едут в 7000(многие так говорят)...Хотя я и дальше закручивал...Только в отличие от Динамики(просто не знаю, как едут эти валы) 44/50 - мощностные...Момента не жди особо...Тут на в теме где-то были логи от demo_n на 1,6 с валами 9,7 от Брагиных...Там цикловое классное...Мне присылал еще Сергей Мыски много инфы...Брагиские 9,7 везде очень классный момент дают...44/50 такого не дают...Верховые валы...мощностные...вершина кулачка округлая) 44/50 проектировались специально для 1,5 на стандартном ресивере...48/52 - это почти тоже самое, что 44/50...Если смогу что-то конкретнее подсказать - пиши...Если конкретизируешь, какой мотор - приглашу на другой форум, там, как раз, парень Динамику выбирает) Может быть, инфой поделитесь друг с другом)
Про валы под приоро-поршня меня просвяти тоже...У меня тоже один интересуется...Будет брать, надо спосоветовать) Хотя и 10,05 же STL с Колобка ставил и ничего...около 470 кг/час...Короче я, в некоторой степени,тоже в поиске приоро-валов для плотной середины и до 7500 надо)
Сообщение отредактировал Д.М. - 2.3.2010, 0:24
#1786 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 1:54
Санька112,
Не знаю эти валики очень здорово едут!!!
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#1787 Николай Мыски
Николай Мыски
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 3:26
Шатуны приоро можно крутить до 7500, потом они ломаются.
#1788 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 8:50
Николай Мыски, ну не резко же они так берут и ломаются на 7500, все-таки от комплекта к комплекту зависит
цековки очень маленькие, получиться ли выставить на них те же 2,2мм, рекомендованные для 10.05
http://drag30.ru/
#1789 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 9:47
Д.М., про мотор: 75.6\121 лёгкие\82.4. просто человек которйы будет настраивать рекомендует окб, говрить что не первый раз ставит их, плюс у него какие то мутки с ними и типа эти валы имеют не совсем такие цифры как у тех тчо в массовое производство. на сколько эта правда я хз) хотелось бы понять-фаза в 290\280-смогут ли валы раскрытсья до 7000, так как дальше не виду смысла эту поршневю нагружать.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#1790 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 11:58
мужики, у меня сейчас 1.6 8кл. я купил бошку 16кл и хотел отдать чтобы мне осуществили переделку на 16кл. но мне предлагают поставить приоровский низ. так как я собираюсь крутить двигатель до 7000 хотелось бы и валы подобрать под это. но что то меня смущает, что на приоровских поршнях цековки маленькие можно сделать. а производитель валов ОКБ Двигатель предлагает ставить валы с подъёмом 10мм. вот собственно этот вопрос и мучает. а приоровский низ решил рассмотреть так как приоры даже сток шустро бегают
#1791 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 12:11
Х-пилот, бегают быстро, но поршня вылетают в картер со свистом.имхо. щас парни нас рассудят)
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1792 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 14:18
раллисты, крутящие на них в 9000 наверно удивятся от того, что они ломаются на 7500. тут дело не в оборотах
http://group-b.org
#1793 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 2.3.2010, 14:25
У меня че-то 2,7 отложилась цифра, как "больше не надо"...STL выставлял 2,2, наверно...
Я думаю 1) если настройщик сказал, что покупать валы ОКБ Динамика - значит ОКБ Динамика)
2)Мне вот кажется, что это нормальный выбор валов, хотя, во-первых, я хз, какой у них профиль и какие перекрытия, а, во-вторых, вспоминая слова Сергея Мыски 290 - это много для 75,6/121...Но, мое мнение, настройщику виднее и валы, наверно, до 7000-7500 и предназначены...
Щас убегаю...вечером отпишу...Сразу хочу сказать тем, кто отписался вше, что есть мнение, что приоро-поршня всему виной...если хотя бы СТИ использовать, то шатуны ломать не будет...Не мое это мнение, но умного чувака)
#1794 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 14:43
Д.М., а нету случайно графиков никаких,что бы глянуть как они едут.
Сообщение отредактировал Joey - 2.3.2010, 14:43
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1795 Николай Мыски
Николай Мыски
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 15:03
Был у нас такой мотор слегка тюненый для повседневки, крутили его до 8500 периодически. Мотор прожил не долго. Того же мнения о шатунах и поршнях от "Приора" были и мотористы и сами гонщики профессионально занимающиеся ралли-кросс. Я предпочел придержаться их мнения и не рисковать.
#1796 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 16:41
чем именно закончился жизненный путь двигла?
http://drag30.ru/
#1797 Николай Мыски
Николай Мыски
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 17:30
Двигло снова в бою(повезло все обошлось), только теперь на других шатунах. Больше ничего о моторе не знаю, т.к. хозяин наш конкурент на гонках. Да и вообще он мутный тип af.gif bd.gif сам себе на уме, высокомерный, информацию не вытянешь.
#1798 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 20:35
При наличии выбора приоро комлект или тдмк, я бы тдмк взял ag.gif А уж для зажигалки и подавно приоро не выберу.
Физику никто не отменял!
#1799 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 21:11
Поддерживаю,эта зараза на кочках разваливается скрипят и лобовое и заднее стекла ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif
А мотокомплект просто хээээшка полнаяяяяяя!!!!Отлитают поршни с шатунами как фантики!!!!Короче вот и у меня у клиента бахнул проиродвижок блок в муку башка в муку ыыыыыы ПппЛять так ржал говорил человеку давайте не будет ибо отвали*я не знаю русский*ооо!!!Итог каккой купили новый приоромотор сейчас обкатали и что вы думаете.Ставим сейчас дросселя и валики стольники 9.8 на стоковый приоромотор.Я думаю пока буду прикручивать дудки и выставлять валы низ уже отвалится!!!:ag: ag.gif ag.gif ag.gif
Сообщение отредактировал ТАЗОВОД - 2.3.2010, 21:15
#1800 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 3.3.2010, 0:39
А ты про какие конкретно валы? Я че-то упустил...Динамики, кроме 9,9/300, нет...На 9,9/300 парень с LadaCC гонял давно...инфа по ним там есть, только кроме него там никто ничего толком рассказать про них не может) Надо? скину ссылку)
Цитата(ТАЗОВОД @ 21.2.2010, 22:44) *
Нуждина 10.4
Расскажи здесь или в личке, че там с этими валами...Ты раньше по ним не давал комментарии...
Сообщение отредактировал Д.М. - 3.3.2010, 0:52
