#2121 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 23:05
Цитата(Orangeleo @ 16.8.2010, 22:32) *
Ни у кого нету случаем в продаже чего-нибудь такого:
в раойне 9.5-10 подъем, фаза 290-310 — мастер мотор, брагин, окб двигатель или динамика
Мой пост выше. Незнаю что за валы только. Какие то очень давние (2007 год). Не ежженые ниразу.
#2122 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 17:59
Цитата(Orangeleo @ 16.8.2010, 16:32) *
Мусса, При доработках головы нужно всегда в голове держать "жиденький" приорониз...
в смысле? Плохая идея?
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#2123 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 23:36
есть окб динамика 106 пробег что то в районе 100км
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2124 kol9mba
kol9mba
Сообщение добавлено 22.8.2010, 9:50
Цитата(Мусса @ 16.8.2010, 16:29) *
Ребят вопрос такой: если на приорониз воткнуть голову пиленую в фольгу (впускные, выпускные окна 38, каналы точно не помню, клапана стк, облегченные). На все это поставить валы сти3.1, рес 128ой с дудками. Как оно будет? Или это идиотская затея? Просто отдают голову пиленую не дорого.
с мастер мотором 52/52 будет на много веселее
#2125 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2010, 20:04
Всем привет, парни может кто знает ,проблема такова. 1.6 16v валы Н 9.0 (290) пробег 2500 км. бенз пробовал 92-98 безразницы
съездил прошился а вот фазы пока ненастроил (чувак в отпуске) когда начинаеш наваливать ну даже несильно ,примерно после 3х тсяч ,начинают звенеть колечки и машинка начинает ехать гдето с 1500 до 4000 норм а выше её кагбудто в морду толкают ,мошт кто посоветует куда валики покрутить ?
п\с и вообще это из-за фаз или же чёто нето?
75.6 :121 легкие; 16v:нуждин 9.0 (290):КПП 18, ГП 3.7:дросель 54 :4-2-1 всё на 51 трубе
ss20 опора:пружины sora sport -40:плаза спорт -30:треугольные рычаги
SLIK L184S.
#2126 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2010, 20:45
Съездил прошился это как? Готовую тюниховую прошивку залили? Детонация вредна для мотора. Отстройте машину нормально.
Физику никто не отменял!
#2127 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2010, 21:12
demo_n понял
SLIK L184S.
#2128 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 10:35
Цитата(masik2 @ 24.8.2010, 18:12) *
demo_n понял
а че тут непонятного,ты готовую прогу залил или в онлайне катали???
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#2129 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 20:36
в онлайне
SLIK L184S.
#2130 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 22:05
Цитата(masik2 @ 25.8.2010, 21:36) *
в онлайне
так звенит от детонации или клапана поршня достают ? на холостом звучит ?или только при газ в пол ?
недавно была такая тема,дал парню покататься на своей проге,у него приора ,у него уже с 2 тыщ начинало звенеть )))и примерно до 5 тыш... бенз никакой не спас ..
в обшем смотри внимательно ,если звучит похоже на гидрики знач клапана достают,смари метки
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2131 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 23:50
тот самый monroe на холостом звучит ?или только при газ в пол ?
только при газ (впринципе даже если несильно наволить) в пол примерно гдето с 3000 до 4500 а потом и двиг тухнет ,а парни которые котали эти валики пишут что подьем только с 3000 и до 6500 а у меня подъем гдето с 1500..
Сообщение отредактировал masik2 - 25.8.2010, 23:52
SLIK L184S.
#2132 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 23:52
только при газ в пол примерно гдето с 3000 до 4500 а потом и двиг тухнет ,а парни которые котали эти валики пишут что подьем только с 3000 и до 6500 а у меня подъем гдето с 1500..
перечитывать все не буду че зав алы то как стоят???
#2133 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 23:54
думаю просто разьехались метки ,при детонации обычно на верхах лучше хоть немного должно ездить ,а не тухнуть ,или форсы и бензнасос хандрят
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2134 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 9:09
Валы Нуждин 9.0 (фаза290) стоят пока на бум ,потомучто я выше описывал что мастер в отпуске а как самому без спец оборудования их выстовить я незнаю...
SLIK L184S.
#2135 S31
S31
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 9:55
masik2,
В сток метки поставь, они и там намного выше 4500 едут, скорее всего прошивка очень кривая
#2136 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 10:32
S31 буду искать стандарт шкивы тогда..
SLIK L184S.
#2137 pirelli
pirelli
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 11:40
поставь валы по сток меткам,впуск крутни в опережение на 3мм,выпуск можеш в сток метке оставить,можеш попробывать крутнуть в запаздывание на 1-2мм
должно поезать с 3500-4000 в 7000об
#2138 sanek_08
sanek_08
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 13:55
Мужики,кто нибудь ездил на валах уса?Как они себя видут?Полнобазые?
#2139 S31
S31
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 14:31
Я так понял меток стоковых нету и вообще валы как попало стоят? Тогда скинь шестерни, иди в любой маг, проси посмотреть сток, набей по ним стандартную метку а потом пробуй начиная со стока, разводить как написал pirelli у меня как у него получалось, дет на 1 мм выпуск меньше открывал чем впуск и нормально
#2140 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 12:10
Знаю выпускные системы УСА,а вот про валы слышу в первые!!!
-1 сказали: 1
