#2161 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2010, 20:04
Цитата(zennon @ 1.9.2010, 12:29) *
А почему именно 32\37? Разве что прошивку под них можно не править, если все сток...
Почему бы не заюзать оба 37\37 или 37\42? Эти вроди тоже на стоке должны норм ехать, или диапазон получится чуть завышенным?
низ тупым будет .
поставь эти валы с доработанной гбц ,и лошадок 130 будет ,прога в любом случае правится,иначе может быть хуже чем сток .свечки подкинуть ,еще выставить их на перекрытия 0.9-1.2 впуск выпуск.зачетно будет.
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2162 МАРС 23
МАРС 23
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 12:09
Добрый день, почитал тему вижу что есть шарищее люди, подскажите пожалуйста, как настроить распредвалы от начала и до самого конца стольников 9.25 фаза 290, база 32мм , нигде не могу найти инфу, если есть грамотная ссылка буду благодарен.
Можно более подробно?
Например:Я ставил себе на 8кл нуждин 10.93, выставил маховик на метку распред прокрутил так что на 4ом цилиндре клапана были открыты одинаково и шестерню поставил по метки. bc.gif
#2163 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 19:43
ну распредвал довольно среднего диапазона .перекрытия от 1.2 до 1.8 в зависимости от обьема и степени доработки гбц(в частности) и всего в целом. для начала выставь 1.1 -1.4 .более ровный средний вариант .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2164 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 19:49
Лови и радуйся!!!Под Стольники 9.25 фаза 290!!!
1. впуск/выпуск: 1.6 / 1.4 мм (Более верховой)
2. впуск/выпуск: 1.6 / 0.4 мм (Ездовой варианту)
Вчера поставил валики на приору Стольники 8.9 фаза 280!!!
Выставили валы 1 и 1 мм как указано проолизводителем,ну ваще не валит,пришлось на ходу крутить смотреть что где проснется,в итге перекрытия больге на много точно не знаю на сколько,но как она поехаоа ваще атас,низы до 3 тухляк и не дергается тмашина все ровно,ХОЛОСТОЙ равный блевтоный ппц))))с 3000 в 7500 ураган)выпуск сток впуск Динамика и валы)))
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#2165 МАРС 23
МАРС 23
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 8:20
2. впуск/выпуск: 1.6 / 0.4 мм (Ездовой варианту) Это значит надо поставить вмт на первом цилиндре а крутить шестерню что бы впускные клапана на первом цилиндре были открыты 1.6мм а выпускные клапана открыты на 0.4 мм, так получается или всё выставляется не по первому цилиндру? И как проверить зазор на гидриках?
#2166 Chimikl
Chimikl
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 9:02
Друзья подскажите по валам что нибудь ММ 48/52? диапазон, подхват, отсечка
#2167 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 12:15
Какой нах зазор на гидриках??Это гидрик нет зазора!!!Поршень в ВМТ и по 4 целиндру все выставляешь!!!7-8 кулач на впуске и на выпуске должны быть открытыт как я тебе написал!!
#2168 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.9.2010, 7:04
Chimikl, я ездил на этих валах, валы очень хорошие, на сток ресе едут с самых низов, на ресе ОКБ Динамика валить начинало после 4тыщь, можешь почитать мою тему.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#2169 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 8:37
Вот судя по ВСХ http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action...l=2112&id=0 44\50 уже не едут с самых низов, а 48\52 и подавно не должны тогда!!! Или сток ресивер помогает в этом плане?
#2170 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.9.2010, 9:17
zennon, все же зависит от геометрии мотора, подготовки ГБЦ, какое перекрытие, ну и понятие низы у многих разные)
Сообщение отредактировал miass.tyning - 6.9.2010, 9:17
- датчики
#2171 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 21:28
Господа, задам немного глупый вопрос! Есть ли смысл крутить сток валы? smile.gif Или по меткам - самое большее, на что они способны?
Сообщение отредактировал Twix - 8.9.2010, 21:43
No MAF no problem (c)
#2172 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 1:08
можно немного выпуска перекрытие увеличить ,немного .будет более тяговит при переключениях
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2173 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 17:08
тот самый monroe, спасибо, так примерно и сделано smile.gif Пробовал впуск немного увеличивать, начинает на ХХ бубнить как взрослый, но разницы особо нету...
#2174 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 23:05
бубнит скорее из за того что смесь (прога немного кривая ) чтоб на сток валу забубнело от перекрытия ,его так надо повернуть,что аж сам вал опупеет от того что ты с ним сотворил )))
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2175 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 22:23
Всем привет, парни может кто знает ,проблема такова. 1.6 16v валы Н 9.0 (290) пробег 2500 км. бенз пробовал 92-98 безразницы
съездил прошился а вот фазы пока ненастроил (чувак в отпуске) когда начинаеш наваливать ну даже несильно ,примерно после 3х тсяч ,начинают звенеть колечки и машинка начинает ехать гдето с 1500 до 4000 норм а выше её кагбудто в морду толкают ,мошт кто посоветует куда валики покрутить ?
п\с и вообще это из-за фаз или же чёто нето?
всем привет.
на днях съездил к Олегу (чип тюнеру )он ничего откатывать не стал так как ,бензонасос 2.5 отмосферы при пережатой обратке, и ДМРВ мертв (ниже некуда) скозал как поменяеш приедеш. Поменял насос ,детон примерно на 4500-5000 при 100% открытие на 4 передаче и выше .
Поменял ДМРВ ,детон на 4 передаче при100% 5000-5500 , при нажатие в пол срываеться на 1ой и при переключение на 2ю в букс на 3500,
Отзвонился Олегу сказал что прогу поправим и будет норм .
p\s Фазы стояли и стоят тютелька в тютельку ..<--на глаз...
75.6 :121 легкие; 16v:нуждин 9.0 (290):КПП 18, ГП 3.7:дросель 54 :4-2-1 всё на 51 трубе
ss20 опора:пружины sora sport -40:плаза спорт -30:треугольные рычаги
SLIK L184S.
#2176 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 22:33
всем привет.
ты крут ,черт побери .
а вообще из описанного не понял что как и куда.понял что поменял пару запчастей ..
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2177 pirelli
pirelli
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 3:42
ребята ктонибудь может подсказать по перекрытиям 10.05 308 под 126 низ с прокладкой приоровской, пиленая гбц,форсы,рес, надо чтоб винтилось в 8000-8200об.щас развел на глаз по 1.5 зуба впуск и выпуск,планирую ехать в сервис чтоб выставили по индикатору но с какими данными по перекрытиям к ним ехать незнаю))
#2178 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 8:03
в твоем случае как и в большинстве пробные перекрытия и заезды рулят перекрытия в районе 2.3-1.9,меньше для такой крутки маловато будет,ну и может не хватить.да и поршневая фиг знает выдержит нет.имеет место выставить перекрытия по меньше чтоб была тяга и на средних и куритить до 7.
Сообщение отредактировал тот самый monroe - 21.9.2010, 8:07
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2179 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 22:05
еще проверить хотябы примерно сколько в перекрытии до поршня остается.
Физику никто не отменял!
#2180 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 22:35
Посоветуйте какие валы брать. Пока думаю нуждин 10.05. Конфиг мотора планируется такой: 1.6(82.8х121х75.6), облегченые клапана на гидриках, пиленая гбц, 128рес, вып 4-1 на 51ой трубе.
Хочется, чтоб машина не сильно тухлила в диапазоне до 3000... ну и отдача была до 7500-7800. Вообще для моего низа 8000об не опасно?smile.gif Слышал, что 10.05 по городу уже неудобняк и еще, что нуждин крошится dry.gif
Сообщение отредактировал Tiberian - 21.9.2010, 22:36
Завтра сегодня станет вчера.
