#2461 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 1:26
вообще переход из нмт в вмт ,и обратно .так как в этот период выпуск может не успеть закрыться ,а впуск быстро открыться.
если боишься то лучше выставить перекрытия 0.6-0.8 и ездить ,приход будет примерно одинаковый как в случае 1.5 мм перекрытия ,тока низа лучше будут
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2462 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 17:11
сегодня уже настроили машину.
440 кг массовый.
позже логи сниму, выложу.
Калина 1.6 16 вэ приоро низ, ГБЦ сток, 8.9 мм 308 фаза, ресивер самовар с дудками на сток рога,форсунки 107 баржа, дроссель 74 мм БМВ, выносной РХХ, выхлоп 4-2-1 УСА кубок калина длинный 51мм банка ауди 80, январь 7.2, он лаин настройка бай ММЕ (Казань)
440 кг массовый
478 цикловой
#2463 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 17:21
440 кг массовый.
epatazh, Канфу напиши ... или та что в подписи валы как я понимаю про которые спрашивал ?
#2464 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 17:27
да, конфа у него та что в подписи, валы те про которые спрашивал он выше.
#2465 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 17:45
х123ас, Расход воздуха не плохой весьма, дроссель большеват имхо 52-54 мм хватило бы за глаза
Сообщение отредактировал Dober - 23.3.2011, 17:49
#2466 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 18:40
Dober,
конфа следующая
Калина 1.6 16 вэ
приоро низ
ГБЦ сток
Валы похоже стольников 8.9 мм 308 гр фаза.
форсунки 107 баржа
дроссель 74 мм БМВ
выносной РХХ
январь 7.2.
отсечка 7500
а что касаемо дросселя, то просто ресивер под него сделан. а так по сути да. 56 мм и норм.
440 кг массовый
478 цикловой
#2467 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2011, 0:16
да фиг его знает, у меня при настройке не открывался до конца дроссель, при чём не много не хватало (кажется на 85% открывался) - настройщик сказал что нужно гнуть педаль - по даду разряжение показывает. А дроссель волговский, тоже вроде большой, но тем не менее получается что всё равно все 100% хода рабочие.
#2468 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 20:44
Откатали машину.
конфиг следующий
выносной РХХ от нивы
дроссель БМВ 74 мм вроде
форсунки от волги 107-е
Распред валы похоже стольников 8.9 мм 308 фаза
разрезные шестерни
перекрытия по 1.5 мм
выпуск 4-2-1 кубок калина 51 мм труба
нулевик
настроено на ДМРВ
Повалило нормально. С низов не хуже стока. по моему даже лучше.
Едет прилично уже с 3.5. валить начинает с 5 и до 7.5, то есть до отсечки.
валы едут ровно без резких подрывов, просто плавно начинают валить. но тут еще перекрытия сказываются.
смотрим графики )
440 кг массовый
478 цикловой
#2469 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 21:32
epatazh, у меня на боевом ведре дроссель73мм, а у вас 74???
Физику никто не отменял!
#2470 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 22:13
ну а чо. я конечно лично не мерял. но чел который продал говорит 74. мож конечно 64. но не суть. дело то не в дросселе.
замерю как нить.
а что такого.
440 кг массовый
478 цикловой
#2471 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 23:15
Цитата(epatazh @ 29.3.2011, 3:44) *
Откатали машину.
конфиг следующий
разрезные шестерни
нулевик
настроено на ДМРВ
смотрим графики )
голова доработана?
http://group-b.org
#2472 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 19:26
Ascari,
нет. голова полный сток.
440 кг массовый
478 цикловой
#2473 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 20:08
тогда неплохо! у нас было на 1.5 валы 10.35/10.05 292/283 рес пассик выхлоп, пиленая гбц 436кг и 535 бцн
http://group-b.org
#2474 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 21:02
Ascari,
ну для 1.5 тоже не плохо по сути. да и валы у вас повзрослее подъемом.
а бцн у меня не дотягивает до 500
хотя с другим ресом и сток палками у меня БЦН было 525 =) .
рес был такой вот
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...6788b9-main.jpg
440 кг массовый
478 цикловой
#2475 toshka29
toshka29
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 16:07
Всем доброго времени суток!!!Парни кто нибудь ездил на валиках нуждин 9.5 под. фаза282.От скольки до скольки едут?Двигатель 1.5 сток кроме реса и выхлопа.Может кто нибудь ездил поделитесь ощущениями?
#2476 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 17:01
epatazh, Это что за ресс такой ? Динамика ?
#2477 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 23:51
Dober,
самодельный какой то. чоткие тюнеры из воронежа прислали.
а сейчас стоит вот такой из Ростова ) тоже самопал.
toshka29,
я думаю такие валы на 1.5 поедут где то с 4.5 и до 7 примерно.
440 кг массовый
478 цикловой
#2478 Miklash
Miklash
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2011, 19:29
Помогите настроить валы распределительные ВАЗ 2112 16V ОКБ «Динамика» (52/43) 10,00 мм/9,30 мм (284°/266°). кто сталкивался?
двиг приоравский 16v!!!!!!!!!!!
Спортсмены - за безопасность движения и взаимопонимание на дорогах
#2479 epatazh
epatazh
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 20:01
Miklash,
в смысле настроить? программу. или что. перекрытия?
440 кг массовый
478 цикловой
#2480 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 0:04
ТОВАРИЩИ
135 шатун + сти поршень 82.0 + 75.6 колено +пиленые каналы + сток клапаны + нуждинский ресивер + СТИ-3.1 + выхлоп = возможно снять 150л.с.?
Будет крутиться до 8200 об/мин на злых перекрытиях?
Или ехать в Самару за другими валиками (как вариант Стольник 9.25 или СТИ-4.1)?
Сообщение отредактировал 62rus - 9.4.2011, 0:06
