#2561 Chimikl
Chimikl
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 19:37
Цитата(тот самый monroe @ 7.6.2011, 18:34) *
48/52 будут иметь более ровный характер ,макушкой очень хорошей .на 128 ресе соответсвенно низа вооще другие будут ,тыщ до 4х минимум
что с низами будет в отличии со стоком? какой примерно диапазон работы? хх сколько? что может еще посоветуешь из нуждинов взамен 10,55
#2562 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 21:00
тот самый monroe
сейчас сток, прогоревший поршень? компрессия намести и ровная во всех горшках, да и думаю на прогроевшем поршне она бы не ехала бы
ZUBILO POWER!!!!
#2563 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 22:12
[quote name='nixon' date='3.6.2011, 17:45' post='902271
2.Для каких валов характерен сильный вжим от 3,5-4 максимум до 6,5-7.
[/quote]
у меня 47/47 с полным выпуском, рес сток. низ приора. до 2000 очень слабо. с 2000 до 3500-пойдёт. с 3500- хорошо. максимальный крутящий момент на 4800. вот с 4800 гуд. сток рес после 6200 начинает придушивать. максимальное наполнение на 7500. но смысла крутить выше 7000 с моим ресом нет. выбирай валы для города ниже моих.
#2564 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 22:49
Цитата(Dimarik 45rus @ 7.6.2011, 22:00) *
тот самый monroe
прогарает верхняя часть либо со впускной либо с выпускной .на компрессию не влияет но стук есть
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2565 Axell
Axell
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 23:20
Никто не сталкивался с валами Нуждина 10,00/9,35 294/280 (впуск\выпуск соответственно), со скольки до скольки едут, по городу на стоковой коробке реально передвигаться?, ресивер 128, без дудок.
[i]Мотора рев для нас звучит как музыка, как аромат вдыхаем мы бензин![/i]
#2566 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2011, 7:51
Цитата(Dimarik 45rus @ 8.6.2011, 4:00) *
тот самый monroe
почему то никто не спросил...какая база валов? просаживались ли клапана, дорабатывались ли маслоканалы?
http://group-b.org
#2567 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2011, 10:03
мне почему то кажется у него прогар .все так и происходит по началу ,сначала звучит мало ,потом как даешь просраться ,сначала пропадает потом появляется .иногда бывает при прогреве звук довольно громкий и звонкий ,после уже средне .причин несколько ,маслофорсунок нет ,прога кривая ,зазор поршень цилиндр маленький ,или поршня тдмк . а тарахтят будто компенсаторов вообще нет ..
Ascari,как бы он сказал бы я думаю если валы были бы другими ,должен же он до этого додуматься ag.gif
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2568 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 4:29
база 29 с головой ничего не делалось, масло форсы есть, поршня не тдмк, с зазорами ок, прога да кривоватая но на обкатку)
в общем дело было и в компенсаторах 3 новых INA - один не держал, другой слабоватый, 3-й вообще заклинело - в том смысле что достал я его легко, но он как сжался так больше расжиматься не хотел)
заменив 3 гидрика собрал все обратно, запустил - чаканье не проходит, поигрался немого валами, чаканье прошло. Что за хрень? втыка 100000% нет , т.е. это не стук клаппанов об поршни, когда грубо говоря "непопал в метки", от чего чаканье может появлятсья? какая разница всему остальному как повернуты валы? в одном положении ни чакает - тишина, как немого повернешь - начинает чакать..... mellow.gif
ZUBILO POWER!!!!
#2569 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 11:56
возможно связано с распределяемым обьемом масла. под 29 базу надо как минимум на 1мм просаживать клапана или ставить подпятники 1-2мм. тупо гидрики не прокачиваются нормально. доработайте маслоканалы, поставьте подпятники и будет вам щастье
http://group-b.org
#2570 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 15:23
все понимаю но на 9.85 с базой 29 было все ок, у людей на 10.65 тоже все ок, да и сейчас в определенном положении валов все ок.....
ZUBILO POWER!!!!
#2571 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 16:51
Жесть какой серьёзный вопрос про валики СТИ.
В данный момент 75.6/Н-135.1 едет с 1000 до 7800.
Т.к. низы жесть, то решил заказть более жосткий валик с заделом на будущий конфиг 80.0/Н-133.
На нынешнем конфиге ездить до следующего лета.
Какой вал заказать сейчас и поставить, чтоб на будущем конфиге тоже ехал до 7800?
Вроде СТИ-3 можно поставить по 2.5/1.5 на 80-е колено и тогда едут до 7800, но СТИ-4.1 изначально едут до 8200.
Но как поедут СТИ-4.1 на текущем низе - вот важный вопрос?
Сообщение отредактировал 62rus - 11.6.2011, 17:01
#2572 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 17:56
Максим подскажи под 10,05 с базой 30,5мм нужно что нибудь делать??? подпятники, маслоканал?
голову не кайф снимать чтоб фаски углубить. как подпятники на 16в нормально? вылетают или нет?
на 8в у меня не вылетали.
или может вообще ничего не делать так попробовать сначала?
буду признателен очень!
Я знаю, что вы сделали прошлым летом!
#2573 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 18:05
Ascari, а что там нужно дорабатывать? Пересверливать канал? Мне пока не нужно, интересуюсь для общего развития)
#2574 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 8:30
нужно поднять канал на миллиметр-полтора. сверлом либо маленькими фрезами бормашинкой, только аккуратней, не испортите колодцы
MaxSR,
хотя бы маслоканал доработать, будет поприятней. если ты уверен что у тебя нигде не виснут пружины и тп то можно поставить подпятник(1-1.2мм). чтобы застраховаться от вылетания можно сделать фторопластовые шайбы для фиксации подпятников
http://group-b.org
#2575 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 10:02
спасибо за ответ.
ну чтоб каналы доработать нужно голову снимать полюбому? или можно рассухарить и так к ним добраться?
#2576 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 11:09
добраться к каналам этим можно и не снимая ГБЦ, но вот стружку как вымыть? Думаю проще снять ГБЦ.
#2577 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 14:22
стружки не так много. можно подтыкать тряпицу в колодец и дорабатывать по месту. но аккуратней конечно будет снять голову.
http://group-b.org
#2578 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 11:12
#2579 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 11:29
62rus, Под почти чпорт низ 80на 133 я бы сматрел сти4 или сти6 - ну ни как ни сти3 и 4.1 имхо
#2580 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 0:36
Обычный гражданский низ для обычной езды по городу и трассе.
Не для гонок же всё стараться.
Главное низы чтоб были и зимний запуск в минус 40.
