#2781 ильнар123
ильнар123
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 13:46
Цитата(ильнар123 @ 15.11.2011, 11:52) *
есть валы 16 кл на ваз,подьем где-то 9,15.у кого покупал сказал что стольники.может кто сможет определить производителя и как определить какая здесь фаза.
Сообщение отредактировал ильнар123 - 18.11.2011, 13:50
#2782 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 13:56
где то 9.15 только у стольников 9.15. у них в свою очередь всего 2 варианта фазы 276 и 315
Сообщение отредактировал Ascari - 18.11.2011, 14:00
http://group-b.org
#2783 ильнар123
ильнар123
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 14:30
А по фото ни как не определить фазу?
#2784 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 14:33
ну явно не 315
http://group-b.org
#2785 ильнар123
ильнар123
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 14:36
Цитата(Ascari @ 18.11.2011, 14:33) *
ну явно не 315
С помощью чего можно померить фазу? валы б/у(пробег 30000)
Сообщение отредактировал ильнар123 - 18.11.2011, 14:41
#2786 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 15:01
стойка с часовым индикатором, засекаешь на шестерне момент открытия потом момент закрытия клапана. считаешь сколько зубов, считаешь сколько градусов =1 зубу. перемножаешь получаешь фазу
http://group-b.org
#2787 ильнар123
ильнар123
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 15:43
Спасибо за ответ.
#2788 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 19:20
Мужики подскажите валы от ОКБ Двигатель! Низ сток,1,6 16 кл.! Выхлоп 4-2-1 на 51 трубе! Режим город трасса! Обороты до 7200-7500!
#2789 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 22:22
Цитата(Ascari @ 18.11.2011, 10:25) *
если у меня рс55 (11 290) ехали с 4.5-5 то думаю эти не раньше 5.5 ехать начинают эти, ну и смотря какой обьем
вся линейка 64/72 едут с 5500 с уверенным подхватом .
ставить эти валы есть смысл уогда крутишь мотор и кпп под это заточено
32/37 или более экстрим 047/50
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2790 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2011, 0:56
Цитата(ильнар123 @ 18.11.2011, 16:05) *
Да напиши как они едут?Есть ли смыл их ставить?
если это они то едут так .мотор 1.6 ресс сток -до 5000 практически как сток на 5000 подхват довольно резкий до 6000 ,дальше 6500 уже не едут. На другом ресе будет немного по другому но основной диапозон от 5000 до 6500.
очень широкий диапозон ,если низы все таки нужны то 47-050 хотя на стоковом рессе на 7500 уже ехать не будут
#2791 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2011, 22:37
едут,еще как едут
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2792 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2011, 22:56
у меня похожие валы. со сток выпуском и ресом максимальное наполнение было на 7500, но время на 402м было лучше на 0.3с если переключался на 7000. после установки выпуска и брагинского ресивера максимальное наполнение стало на 7800 и время лучшее если переключение 7500. полка крутящего момента с 5000 до 7300
#2793 Twix
  • 9 918 cообщений
Господа вопрос, так чисто чтобы знать чего ждать.
Собирал кенту ГБЦ, каналы запилены, клапана сток, валы Колобок 9,86 289 градусов, выпуск 4-2-1 и далее прямой выпуск на 51 трубе, рес Брагин, дроссель 56мм форсы волга, низ сток 1,5
Чего ждать от данного конфига? В каком примерно диапазоне поедет и сколько ориентировочно сил можно снять?
No MAF no problem (c)
#2794 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 0:19
ну да похоже.Мотор 1.6 сток рессивер динамика максимально наполнение на 7300 .Брагинский рес хорошо на верхах работает .это всем известно.Стоковый рессивер очень режет наполнение после 6000 оборотов
это гадание на кофейной гуще ,тем более с таким дросселем.который кроме вреда больше ничего не дает. С этими валами и рессивером до 8000 крутиться будет.Максималка наверное на 7300-7600 придется.Как соберешь и как настроишь ,валы капризные ,могут и не поехать их еще правильно поставить нужно.Ориентировочно 125-135лс
#2795 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 0:32
[/quote]
Я обратил свое внимание на 42/045, как они будут себя вести? И есть у них еще 44/44 - что про них скажите?
#2796 S17
S17
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 8:37
Народ скажите как поведут себя валы ВАЗ 2112 16V «СТИ-3.1» 9,10 мм (281°) на стандартных шестернях.
#2797 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 9:11
42|045 зачетные валики, я уже пар 5 их поставил. отличные городские валы, а на подготовленой голове со впуском выпуском едут до 7500 легко. снизу как сток с 4200 где то поехали, на перекрытиях рекомендованных и 1.2/1 хх ровный после отстройки смеси. В общем от валов с несильно выдающимися характеристиками в первый раз я меньше ожидал. едут оч хорошо.
ставил на 14ку суперавто(1.6 16в) + ресивер на длинных рогах(типо тим 80)+ выпуск полный стт на 51 трубе голова пока сток - едет она порядка 15 сек квотер на говнорезине 15 максис. при этом тихо и не тыркает)
047/50 все сказанное для 42/045 только еще в большей степени и еще сильнее сверху. опять же все зависит от настройки, хх пожестче.
в общем лично себе на городскую машину я бы поставил 42/045, ну а если город гонки этот ряд валов смысла рассматривать нет
http://group-b.org
#2798 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 11:29
А что есть смысл смотреть? 047/50?
Тут тип у меня продает старой линейки 42/046 там 9,2/9,2 264/672! Может эти взять или не стоит заморачиваться!
#2799 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 12:47
"это линейки" имелось ввиду овощной линейки. если машина для гонок - зачем такие валы?
http://group-b.org
#2800 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2011, 17:50
