Сообщение добавлено 30.11.2011, 7:37
#2842 samara city
Сообщение добавлено 30.11.2011, 16:09
#2843 Х-пилот
Сообщение добавлено 30.11.2011, 20:19
парни, подскажите какие перекрытия выставить на мастер мотор 52/52. низ 21124 сток, гбц сток, рес нуждин, дз54, форсунки бош107, выпуск 4-2-1 на 51мм трубе. сейчас стоят вп 1,6, вып 1,6. едет как-то ровно и скучно...
а какое максимальное цикловое наполнение и в каком диапозоне оборотов?
#2844 samara city
Сообщение добавлено 30.11.2011, 21:23
я не в курсе, когда программу отписали, он ничего не сказал, ответив лишь что ММ ровные валы без подхватов и что ему нравится как едет. ни массовый расход, ни цикловое какое не сказал
Сообщение отредактировал samara city - 30.11.2011, 21:25
#2845 тот самый monroe
Сообщение добавлено 1.12.2011, 20:29
начать надо с минимум 2мм перекрытий .поедут
9 грамм - плановая
#2847 тот самый monroe
Сообщение добавлено 2.12.2011, 13:56
2.2 впуск 1.6 выпуск
слишком не моментный вариант .как минимум 2/2 или 2/2.3 вп/вып
9 грамм - плановая
#2848 samara city
Сообщение добавлено 2.12.2011, 20:32
что дает большее открытие выпуска?
#2849 тот самый monroe
Сообщение добавлено 2.12.2011, 21:19
немного больше продувки .зависит от фаз подьема и т.д
9 грамм - плановая
#2850 лександр
Сообщение добавлено 3.12.2011, 11:24
http://photo.qip.ru/users/alex-pav/2059897.../#mainImageLink большое открытие выпуска может такой эффект дать
#2851 cip
Сообщение добавлено 3.12.2011, 11:54
П.с корпус фильтра от УАЗа это сильно
Сообщение отредактировал cip - 3.12.2011, 12:31
#2852 тот самый monroe
Сообщение добавлено 3.12.2011, 18:05
график как график .ты для наглядности дал бы график с более открытым впускным на том же моторе ,тогда поговорили бы.
у меня сейчас нет возможности показать по графику какой эффект получается от более открытого выпуска ,но суть в том что график в пике может будет слабее на пару сил,но зато во всем диапазоне кривая более ровно будет идти в районе 5-7300 об/мин.в этом вся суть .к примеру на гбц с клапанами 32/27 эффект может оказаться вообще отрицательным .тут все от конфига железа .на сильно верховых валах например 64/68 68/72 на первом впуск был 4.1 вып 4.3 макушка не пострадала за то на более низких оборотах появились довольно хорошие низа и тяга. 68/72 были на 4/4 вп/вып ехало похоже ,но после 6 взрыв был более ярким
такой эффект еще может дать не правильный расчет длины впуска и выпуска настройку ебу и прочего
такой ресивер с таким фильтром .это вы так имитировали окружающую среду в ресивере ?)))
9 грамм - плановая
#2853 лександр
Сообщение добавлено 3.12.2011, 20:56
лександр, Яма что то сильная на графике, что за мотор, валы и какие перекрытия? И смотрю реса нет совсем, может это он такой эффект дал? На многих инно видел такой впуск, но на всех была система изменения фаз, может там эта конструкция и работает, а тут и нет. Мы делали 3 впуск, на 3.5 выпуск всё было отлично по логам ни каких провалов до 7800 дальше плавно падало цикловое. Мотор 1.7, Валы 10.05 колобок
Мотор 1.8 сти комплект.Валики сти4.Это неправильная установка валов и впуск разработки упауер.
я ни с чем спорить не собираюсь.Есть развал кулачков .есть расчет длины впуска есть расчет выхлопа есть энджинаналайзер.лотус итд.просто случайно увидел график вот и вспомнил.
#2855 тот самый monroe
Сообщение добавлено 3.12.2011, 22:33
ммм ясн
9 грамм - плановая
#2856 Ascari
Сообщение добавлено 4.12.2011, 9:06
#2858 Х-пилот
Сообщение добавлено 4.12.2011, 21:04
#2859 тот самый monroe
Сообщение добавлено 4.12.2011, 22:29
глядя на то, что вы рекомендуете на валы 52/52. у меня возник вопрос по моим валам. с каким относительно максимальным перекрытием мне поставить валы?
1,5/1,5 или 1,7/1,9
вп/выпуск соответственно
9 грамм - плановая
#2860 amax1583
Сообщение добавлено 5.12.2011, 9:05
42|045 зачетные валики, я уже пар 5 их поставил. отличные городские валы, а на подготовленой голове со впуском выпуском едут до 7500 легко. снизу как сток с 4200 где то поехали, на перекрытиях рекомендованных и 1.2/1 хх ровный после отстройки смеси. В общем от валов с несильно выдающимися характеристиками в первый раз я меньше ожидал. едут оч хорошо.
ставил на 14ку суперавто(1.6 16в) + ресивер на длинных рогах(типо тим 80)+ выпуск полный стт на 51 трубе голова пока сток - едет она порядка 15 сек квотер на говнорезине 15 максис. при этом тихо и не тыркает)
047/50 все сказанное для 42/045 только еще в большей степени и еще сильнее сверху. опять же все зависит от настройки, хх пожестче.
в общем лично себе на городскую машину я бы поставил 42/045, ну а если город гонки этот ряд валов смысла рассматривать нет
Привет! Слушай а на 14 суперавто какой двиган стоял 124 или 126, что так валило? Нехило так валы тащат около 15 сек, как ты говоришь на сток голове! И еще к тебе вопрос: какой ХХ получился после настройки (на 42/045) ?
Сообщение отредактировал amax1583 - 5.12.2011, 13:41
