Сообщение добавлено 10.12.2011, 10:39
#2882 MadNoodle
Сообщение добавлено 10.12.2011, 12:14
выпуск есть надписи на валу 93 далее 1006014 и ваз 2112, и В8, подьем замерил, как узнать фазу
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=56040
впуск - надписи 93 далее 1006015 и ваз 2112 и А8, подьем замерил, как узнать фазу
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=56041
Сообщение отредактировал MadNoodle - 10.12.2011, 12:19
йа вконтакте http://vkontakte.ru/id5458107
#2885 Ascari
Сообщение добавлено 12.12.2011, 8:52
еще вопрос !) под опелевские пружинки обязательно тарелки увеличинные нужны???
когда берете дюраль тарелки под опель - меряйте свободный ход пружины. большинство "производителей" делают (хз почему конечно) тарелки, при которых полный ход пружины порядка 11мм, что позволит Вам поставить валы с подьемом всего лишь около 9.8мм. при валах с бОльшим подьемом как минимум придется просаживать седла! дорабатывать же тарелки не всегда приемлимо
#2886 тот самый monroe
Сообщение добавлено 12.12.2011, 21:17
под опель пружинки желательно максимально тарелку распустить (мое имхо ) так как они малость выше ,да витки сильнее .если так сделать то край клапана при засухаренном варианте выглядывает 1мм (это еси тарелка дюраль ) а так ,кто как делает - у каждого свои секреты
9 грамм - плановая
#2887 тот самый monroe
Сообщение добавлено 12.12.2011, 21:35
валы 628/658 пик 8600
гбц возможно восстановить попробовать ,блок пока неизвестно .поршень с оторванными тарелками где то в поддоне .так же на поршнях кусочки поршня,точнее то что от него осталось .
Сообщение отредактировал тот самый monroe - 12.12.2011, 21:38
9 грамм - плановая
#2888 Х-пилот
Сообщение добавлено 12.12.2011, 21:41
про хваленный приора шатун,который как считают многие - КРЕПКИЙ.
какие показатели были у этого мотора?
#2889 тот самый monroe
Сообщение добавлено 12.12.2011, 22:12
402 было стабильно 15сек ,при том что тачка полностью на шумке ,аппаратуре .
кпп 7 ряд 4.5 пара блока 5 ступ . голова на свр ресивере выпуск 4-2-1 51-51 далее резонаток и сааб банка .доработаны каналы ,прога он лайн .до спорта было очень далеко но, очень резвый городской авто для покатушек ,впрочем чего хотелось того и добились. основной диапазон 5500 - 8400 .
9 грамм - плановая
#2893 тот самый monroe
Сообщение добавлено 13.12.2011, 22:10
Артур! шатун сам по себе не ломается просто так
я не кричу что шатун сам сломался ,это и дураку ясно что сначала тарелка слетела потом поршень ,а потом вся порнография ))суть не в этом )) просто наглядно показал насколько слаб сам шатун ,это еще при том что мотор максимально быстро заглушил )))
блок еще не успел снять Макс
плюсы такого "мягкого шатуна" - когда дриснет ,то в силу своей мягкости не так сильно может цилиндр задрать ,хотя смотря как епнет на каких оборотах и из за чего . сток шатун имеет такую плохую привычку оставлять глубокую баразду на цилиндре или вмятину . а что ему самому шатуну ?он не х... стоял и стоять будет
9 грамм - плановая
#2894 PavelSi
Сообщение добавлено 14.12.2011, 1:50
А разве можно приора шатун+поршень крутить до таких бешеных оборотов 8400???
