#3041 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:05
Цитата(MarsMotors @ 2.3.2012, 14:49) *
Привет всем=)
Конфиг: двиг приора, выпуск 4-2-1 и далее на 51й трубе, ресивер стингер 3,3 литра, 56я заслонка, Форсы и бензонасос "Волга". Кпп 103 ряд, гп 4,5, блокировка с преднатягом 4,5 кг.
Нужен совет по выбору валов ОКБ Двигатель: 47-050 или 538-568... Что предпочтительнее для моего мотора?
Спасибо мля всем за ответы!!!
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/marsmotors/
#3042 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:19
что-то мне подсказывает, что после такого вероятность получить ответ резко снизилась...
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3043 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 22:40
МЛЯ любой!
#3044 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2012, 5:39
просто уже 2й или 3й вопрос задаю в этом топике - никто даж помочь не может... ппц
#3045 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2012, 8:31
попробывал бы для начала хотя бы последнии 20 стр прочитать. глядишь и вопрос изменился бы
#3046 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2012, 9:31
весь топ прочитал
#3047 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2012, 17:48
MarsMotors, Напиши в этому человеку в личку: тот самый monroe
Думаю он тебе подскажет по валам ОКБ Двигателя...
mr. Danis
#3048 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 5:20
Да я уже позвонил в ОКБ Двигатель, сегодня буду заказывать валы=)
#3049 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 20:53
47-50 более низовые - 538-568 более верховыми будут .низа соотвественно лучше у первых
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3050 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 20:28
о ну наконец-то=) именно твоего камента и ждал=))) в ОКБ Двигатель мне сказали что под мои запросы подходят 47/050 и 050/050. Что думаешь про втору пару?
Еще по хорошей цене мне сейчас предлагают валы стольникова 9,8 фаза 306, очень хочется их, но не знаю как они поедут на приоромоторе? Ресивер стингер не буду брать, сейчас засматриваюсь на брагинские вертикальные дросселя, тоже по хорошей цене... скорее всего завтра их заберу... Хэлп ми плиз=)))
#3051 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 0:55
ер хелп ин ер селф ,сон...
9,8наверно на подпятниках .
628/658 поедут намного круче,проверено .а настроек масса.у 9.8 как не выставляй ,ты низов не добавишь ,а макушки как у 628/658 не будет .если к этой паре еще и дросселя и добавить...
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3052 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2012, 7:36
спасибо за ответ=) будем брать их 628/658... они ведь полнобазные? какие низы на них? достаточно ли будет под них расточить только каналы и снять мясо? или требует каких доработок еще?
658й вал конечно жесткач - фаза 310... а если рассмотреть пару 628/628?
Сообщение отредактировал MarsMotors - 9.3.2012, 7:41
#3053 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2012, 20:14
тебе что надо вообще?неизвестны запросы .чем больше доработок ,тем больше возможности снять больше сил с литра
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3054 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2012, 23:33
Ты когда звонила в окб двигатель предупреждай, что у тебя приоро.658 и 628 тебе из-за перекрытий не подойдут.Клапана в поршни упрутся.Максимум 598.Какие стольники 9.8 ......47-50 то еле проходят
Сообщение отредактировал лександр - 9.3.2012, 23:36
#3055 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2012, 23:45
при норм пиленной бошке ,повалят мама негорюй .перекрытия в 2.0=2.0 все поправят ,степень поможет ,ну впуск выпуск тоже соответственно
стольники были 9.8 ,вместо которых поставил 538/568 по моему ,точно не помню ..при перекрытиях 2.4/2.4 валило куда жарче чем эти стольники . на стольниках ставили так же ,эффекта НОЛЬ . как нистранно до упирания в поршень было еще 1.1 мм ,запас был как для крутильности так и для больших перекрытий .опять же грамотный профиль кулачка решает,а не фаза. 9.8(306) и 568 (292) разница в низах верхах,да в холостом ходу была очень велика
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3056 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 12:17
Перекрытия для приоры не более 2.2 с запасом .1.6-1.8мм. Хотите рискнуть ставьте больше ,ваше дело.
#3057 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 12:27
кто не рискует тот не едет .
не забывайте что зависит так же от пружин и клопов ..
вообще по повороту коленвала ,с учетом того на сколько поршень виснет ,и медленно проходит вмт (соотношение рс) то запас должен быть около 1.5 мм поворачивая коленвал на 10-15 гр,но с учетом просаженных седел на нужную глубину,все выставляется ,четко .на абсолютном стоке конечно ,пренебрегать не стоит .так жи при бритье головы не лишним будет доработать края цековок
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3058 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 13:11
насколько я понял у данного приоромотора голова полный сток.Там еще придется постели под проворот кулачков дорабатывать. Вопрос про половую принадлежность автора остается открытым.Все таки пол ЖЕНСКИЙ или МУЖСКОЙ.?
Сообщение отредактировал лександр - 10.3.2012, 13:15
#3059 MarsMotors
MarsMotors
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 13:24
мне нужно чтобы ехало с 3,5-4 тыщ и тыщ до 7,5... из доработок бошки будет только проточка
каналов и срезано мясо под валы (никаких биг-клопов и облегчения клапанов не планирую)... низ дорабатывать не хочу, т.к. двиг новый почти (меньше 10 тыщ пробегу)... по поводу ресивера определиться не могу кто то пишет что 128й с дудками самый норм ресивер, кто-то пишет, что 128 без дудок сила), еще есть вариант купить брагинский узел на заслонках ф46, но они вертикальные на сток рогах (чет меня отговаривают от них, мол дросселя должны быть только горизонтальными)... Короче проблема - есть деньги, но не знаю что купить - как-то так=)
#3060 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 14:16
128 изначально задумывался как он есть, - все остальное онанизм, хотите длинный впуск - есть тим 80 и прочее, не надо изьебываться над тем что и так работает. на фул сток и на сток голову я не вижу смысла валов типа 658.
под твои запросы вполне подойдут 42/045 и 47/050. даже первая пара со впуском выпуском на сток гбц едут порядка 7300-7500 в зависимости от настроек. не говоря о том что низа там абсолютно штатные
http://group-b.org
