#3861 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2015, 21:20
121 на 80 Чот вааще не торт сомнительно совсем как то
#3862 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2015, 9:12
х123ас, в тдмк цековок под эти валы не хватит, впуск 5,5 выпуск 4,5
Сообщение отредактировал demo_n - 3.6.2015, 9:12
Физику никто не отменял!
#3863 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2015, 12:51
* Цитата (Dober @ 29.5.2015, 19:52)
07.ee, Рессивер случайно не прокар ?
Стингер, который на классику 16в идет.
* Цитата (Twix @ 30.5.2015, 10:58)
А к стенду есть доверие? И какой массовый расход воздуха при этом?
Как-то не верится в 190 сил на 1.6 объёме и 7500 об/мин
Крутили стоковые тачки и мощность показывает заявленные заводские. Массовый на меньших перекрытиях до замера был 520 кг.
* Цитата (Twix @ 31.5.2015, 21:46)
Да просто ИМХО там сил на 50-60 меньше))
2107 16v
#3864 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2015, 19:39
No MAF no problem (c)
#3865 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2015, 10:17
* Цитата (Twix @ 3.6.2015, 20:39)
Ну правильно, я же написал что на меньших перекрытиях. Вот замер на 520 кг. красный график smile.gif
2107 16v
#3866 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 9:54
Откатал я в итоге мотор на валах Брагин 12.3. Понравился мне мотор, пусть он и не по полной программе сделан. В общем поставил сначала перекрытия как обычно в три положения, и сделав при этом метки. Не знаю что там за поршни, вроде бы тдмк, но если они - то циковки там углубили, валы в ВМТ открывались на 7.5мм. Разметил впуск на 3.8-4.5-5.7, выпуск 2.8-3.5-4.3, до этого валы стояли где то в районе 3.8/2.5 (я на этих переркытиях предварительно катал прогу, выяснил что волгофорс не хватает на 3.8), я после выставления сразу поставил самые большие 5.7/4.3, по словам предидущего владельца на настройке убавляли перекрытия ,мол лучше низа стали. Не знаю где они там нашли лучшие низа, но на перекрытиях 5.7/4.3 низа гораздо лучше ,мотор буквально с 3500 начинает ехать, на 4500 хороший приход, едет ровно и хорошо до 7800, и там я слышу стрёмный шум ,сразу командую сброс газа. В общем в итоге выяснилось что зависают клапана (начал скакать массовый, и буквально сразу шум), и видимо поршень их догонял ((((( Благо быстро заметил, повреждений не замечено. Убавил перекрытия - крутит вроде как дальше, без шума, но едет ниачём. Решил сделать отсечку на 7600, и катать на 5.7/4.3. Судя по всему там сток пружины, которые под эти валы уж никак не канают.
Что в итоге получилось ,580кг воздуха на 7600, я весьма скептически отношусь к расчётам мощности по воздуху, но тут думаю цифры будут близкие. Хх 1100,отличный момент у мотора, если на второй передаче топнуть в пол на 4000-4500 машина начинает буксовать, это с дисковой блокой и на заднем приводе. Верхов огненных нет, едет как то ровно, но хорошо. Думаю верхов нет тупо из за подготовки мотора, если там сток пружины, то там и голова хз как пилена, и выпуск в классике проблемно сделать нормальный ,коротковат паук получается, ну и низ 80*121 не располагает крутить его в сопли. В целом даже при этих косяках мне очень мотор понравился.
Спасибо сказали: 5
#3867 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2015, 11:12
* Цитата (х123ас @ 23.6.2015, 10:54)
Я контактый шрик ставил под эти валы.
#3868 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2015, 19:44
А можно подробнее, какие пружины нужны таким валам?
#3869 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2015, 9:55
Мне тоже предстоит поставить пружинки, все руки не доходят. Мысли всякие беспокоят, не оторвет ли шляпку клапана? Клапан сток облегченный в виде "Тюльпана" на 6 мм ножке, валы Стольникова 9.8/306
Шрик 242 054 по каталогу 73 кг.
2107 16v
#3870 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2015, 14:27
227 02 113 contact spring set, они допускают ход клапана 13мм, но они самые жесткие и лезут не во все толкатели
Сообщение отредактировал demo_n - 16.7.2015, 14:28
#3871 angtar
angtar
  • 983 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2015, 14:38
Всем привет!
Что можно сказать про эти валы: Распредвал 16 V УСА 9.8 фаза 289
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3872 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2015, 23:32
Ого перекрытия!
#3873 Floid
Floid
  • 5 113 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 1.9.2015, 6:32
палки гранта спорт кто-нить на приоромоторе с распиленым алюминиевым рессивером пользовал кто-нить?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3874 Shipkoff52
Shipkoff52
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2015, 16:06
Товарищи нужна помощь) помогите определить что это за палки, точнее я знаю что это валы поизводства ОКБ Динамика, но не могу понять ни фазу ни подьем, повангуйте по фото))) да еще на валах выбиты цифры 351 на каждом. не RS 351 ли это?
2115 UniqueIce
#3875 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2015, 13:41
Всем доброго дня! Кто тут по ОКБ Двигателям спец?)) Подскажите на какие перекрытия ставить валы 654/624.
#3876 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2015, 22:31
х123ас Если судить по этому графику то 654/624 и 658/628 фаза одинаковая разница небольшая в подъёме. на 658/628 ставили 4.0/3.6 начинало ехать на 4500, 6500 подхват, 9400 отсечка
#3877 angtar
angtar
  • 983 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2015, 13:34
Народ, подскажите, чьи распредвалы с обозначением 9.12/277?
Увидел в магазине, а что-то по производителям их не найду...
И что они собой представляют, стоит ли их брать?
Сообщение отредактировал angtar - 15.10.2015, 13:35
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3878 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2015, 23:58
angtar, ну это видимо все эти поделки уса, стт и прочие... Я б не стал брать, ну разве что ради эксперимента за очень дёшево. Возьми лучше Нуждин 9.0, чем все эти непонятные валы.
#3879 angtar
angtar
  • 983 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2015, 9:24
* Цитата (х123ас @ 15.10.2015, 23:58)
В принципе, так и думал...
Смотрю в сторону 9,0 КИТ Динамичный, т.к. машина для повседневного использования, нужен ровный ХХ.
Взял ресивер 21127, проблему с изменением геометрии решил, жду, когда придет arduino, на нем буду делать, цена вопроса выходит порядка 200 рублей, причем обороты переключения можно делать какие захочется, чуть ли не на ходу...
Сообщение отредактировал angtar - 16.10.2015, 9:25
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3880 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2015, 11:47
Для города я бы взял валы с подьемом в районе 10 мм и фазой не шире 265 гр. , с перекрытиями до 1.2 будет ровный хх и широкая полка момента , плюс момент вырастет практически во всем диапазоне оборотов
