#3881 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2015, 19:25
* Цитата (angtar @ 16.10.2015, 9:24)
В принципе, так и думал...
Смотрю в сторону 9,0 КИТ Динамичный, т.к. машина для повседневного использования, нужен ровный ХХ.
Взял ресивер 21127, проблему с изменением геометрии решил, жду, когда придет arduino, на нем буду делать, цена вопроса выходит порядка 200 рублей, причем обороты переключения можно делать какие захочется, чуть ли не на ходу...
Товарищ собирал для города. Приорониз, лёгкий запил гбц. Выхлоп 4-1, ресивер м-power, валики окб двигатель 037.
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#3882 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2015, 20:41
Всем привет.
помоги подобрать валы на 16Ве.
Стоял Нуждин 9,85, фаза 280. Кончился кулачёк на впускном валу за 40-45К км, производитель согласился поменять, хотя и со скрипом, но прислал с заниженной базой вал, не очень хочется связываться с подпятниками, да и найти их не смог в МСК,а без машины уже больше месяца, хочу, да и надо, ездить.
В общем помогите подобрать вал в замен этого, чтобы поставить и забыть, желательно без перенастройки и у кого нет таких проблем с качеством валов.
ГБЦ сток, кроме того что каналы расточены, по-моему снимали мяса под валы, хотя не уверен.
Сообщение отредактировал Zmej00 - 9.11.2015, 20:42
#3883 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2015, 21:10
Так эти валы по любому с заниженной базой, в чём проблема то? Или там база 29, что ты про подпятники думаешь?
#3884 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2015, 22:05
* Цитата (х123ас @ 9.11.2015, 21:10)
нет, до этого были полнобазные валы, 31,5 мм, правда осталось уже 30,8 мм, а который прислали он 28 мм.
ну во--первых, в МСК я не нашёл подпятники, а мне поучается надо 1,4 мм., а были только 2 мм.
во-вторых, начитался, что они сваливаются и тогда ГБЦ совсем плохо становится, что-то не очень хочется, или это не так?
Сообщение отредактировал Zmej00 - 9.11.2015, 22:05
#3885 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2015, 22:17
Вот это как раз и есть заниженная база. Полная база 33мм.
это вообще трэш какой то. Ты им отправил повреждённый вал, а они тебе вернули его же только переточенный? Так получается? Иначе откуда взялась на таких валах такая база?
тебе нужны минимум 2мм ,а лучше 2.5 или даже 3 (не уверен что такие бывают).
Ну вообще тоже про такое слышал, однако ни разу ни у кого не вылетали они, из тех кому ставил валы с подпятниками (это около десятка машин), кого настраивал, и вообще из тех с кем общаюсь по теме тюнинга (а это довольно таки много людей). Для сравнения, клапана отрывало у нескольких людей.
#3886 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2015, 23:03
Оо, спасибо за столь развёрнутый ответ.
По поводу базы вот это новость, потому что ездил без подпятников.
По поводу вала, наврядли они его переточили, ибо одного кулочка там не было в принципе, от слова вообще.
т.е. мне надо подпятники и на впуск и на выпуск?
на выпуск получается (33-30,8)/2 = 1 мм., а на впуск (33-28)/2 = 2,5(3)мм.?
ну 1 мм в Москве найти не получилось, а 3 мм, даже не представляю где искать.
мб посоветуете, как правильно поступить?
Сообщение отредактировал Zmej00 - 9.11.2015, 23:04
#3887 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 0:01
Гидрик терпит примерно до 30мм, компенсируя зазор самостоятельно. Если голова после правки фасок клапанов, то может и меньшую базу переварить, или же наоборот потребовать подпятники при скажем 30.5.
Странный вал всё равно. Почему ты им не написал сразу, что они там не могли нормальный вал дать? Или подпятники доложили бы. Может это вообще другой вал, из другой пары??
Тебе не нужно стремиться к базе 33, достаточно попасть в размер больше 31мм (чтоб наверняка). Я бы просто поставил на этот вал подпятники 2-2.5мм и всё на этом. ВТорой вал без подпятников будет нормально работать.
#3888 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 0:23
ГБЦ не делали, вообще менял герметик, т.к. погнало масло в свечные колодцы, выявили что из-под постели, когда вскрыли, заметили эту беду. Но весно вскрывали двигатель, смотрели, там всё в порядке было.
Я-то попросил, там длинная история. Если коротко,то вал Нуждин вообще, написал поинтересоваться как-так вообще, мне ответили, что высылай поменяем. Ну ОК, отправил, а потом начались танцы с бубнами, то не поменяем, то поменяем, хотя и не должны, потом сказали, что это была спец заготовка и такой сейчас нет и не будет, только заниженная база. Попросил, всё же такой как был, чтоб поставить и не мучаться, ибо с заниженной базой я не знаком и как ставить знаю только в теории, привык эти положил прикрутил и всё. В ответ получил, хорошо отправим,короче отправили. ПОзвонил спросить, мне было сказано "довольствуйся тем, что отправили", короче грустная история, теперь вот мучаюсь.
Так уже легче, 2 мм, мне сегондя предлагали, но 28+2 будет 30, всё же не 31, такие подпятники сказали, что есть. Ставить и не мучаться?В принципе получится как и выпуск, там 30,8.
Спасибо!
#3889 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 0:39
Нет, 2мм на радиус ,а это значит 4мм на диаметр - т.е. база становится считай 32мм.
#3890 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 0:43
значит смело 2 мм беру и ставлю?
ну маленький технический вопрос, есть какие-нибудь секреты по установке, чтобы максимально исключить сваливание?
#3891 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 0:47
да
ну можно заморочиться и выточить капролоновые шайбы, которые будут плотно вставать в гидрик, и в них так же будет плотно вставляться подпятник. В таком случае подпятник никак не вылетит.
#3892 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 1:07
это сложно как-то, хотя вопрос цены, хотя я мб и заморочился, а где такое делают?эти капролоновые шайбы.
#3893 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 9:24
а где такое делают?
у токаря на заказ разве что.
#3894 Zmej00
Zmej00
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2015, 13:47
Спасибо. Токарь сказал чертежи надо.
Поставлю так.
Ещё раз спасибо за консультацию!
#3895 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2016, 1:21
всем привет! подскажите какие валы лучше поедут при одинаковой конфигурации мотора! все окб! 42/045 или рс 451? Или может чтото с 3-х значной серии!? для покатушек в драге! низ приора голова сток,рессивер типа огнетушителя,выхлоп 4-2-1 51труба , ряд 7+4.3!
#3896 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2016, 16:39
* Цитата (PavelSi @ 31.10.2016, 2:21)
Валы для драга - это подьем от 10 мм и фаза не ниже 290 гр. , смотри валы начиная с rs 550
#3897 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2016, 10:05
* Цитата (Dober @ 31.10.2016, 17:39)
Я понимаю! но мне не чисто на драг ездить,а так чтобы еще можно было по городу более и менее передвигаться!
может чтото с 3-хзначной серии! типа 538/568!?
#3898 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2016, 23:38
* Цитата (Dober @ 31.10.2016, 16:39)
* Цитата (PavelSi @ 1.11.2016, 10:05)
Dober прав тебе с такой парой RS550 даже RS605. Только с перекрытиями попробуй несколько вариантов
#3899 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2016, 0:42
* Цитата (G_L_P @ 2.11.2016, 0:38)
не хочу брать базу меньше 31! под них надо просаживать седла!
#3900 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2016, 13:06
* Цитата (PavelSi @ 2.11.2016, 1:42)
Ну тогда 568/598 , но рекомендованные перекрытия там детские , ябэ открыл в 2.1/2.3 или 2.3/2.5 и посмотрел логи
Но хх будет пердячий
