#821 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.8.2009, 13:40
Константин123, система с обраткой, постораемся проверить по нагрузкой.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#822 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 21:17
Удачи wink.gif . Надеюсь поможет.
#823 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 20:50
Сообщение отредактировал Dimarik 45rus - 26.8.2009, 20:52
ZUBILO POWER!!!!
#824 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 6:17
подскажите кто нибудь, как прально выставить перектыие на 16-ти клапанном двигателе.
ну нет у меня такой приблуды!
есть мылся выставить валы сначало по сток шестерням потом их снять,одеть разрезные, а потом крутить.
но вот как зафиксировать((( я ХЗ
ps^ я понимаю что это ваш хлеб, но может кто поделится кусочком?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#825 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 6:28
ZUBILO POWER!!!!
#826 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 28.8.2009, 7:09
Dimarik 45rus, самый реальный способ)
- датчики
#827 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 7:11
ну можно так положение разрезной совместил со стандартной и закрутил болты, при установке на двигатель получаеш сток перекрытия. все остальное можно более менее точно выставить штанген циркулем, надо только найти подходящую линейку. резел линейку упираеш глубиномер штангена в толкатель и находиш высоту толкателя в закрытом положении клапана(предварительно закрыв естесственно клапан) далле ставиш поршень в вмт фиксируеш колено и выставив на штангене размер высота в закрытом положении +желаемый подъем в перекрытии начинаеш ловить блох smile.gif уперев в толкатель начинаеш проворачивать нужный вал до получения нужного размера, толкатель утапливается штанген упирается в линейку и все вот он нужный подъем, проверив 3-4 раза и убедившись что все правильно можно перейти к следующему валу,
способ дедовский но работает в пределах погрешности кривизны рук. к сожалению сейчас нет разобраной головки чтоб сфоткать как ставиить линейку, она нужна только для получения ровной упорной плоскости.
Спасибо сказали: 3
Физику никто не отменял!
#828 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 13:28
Цитата(Мусса @ 29.7.2009, 3:48) *
Ребят всем доброго дня и приятного общения, хотел спросить кто что думает по поводу сти 3.1 как качество? Есть другая качественная альтернатива? Как примерно едут на приоро низе? Требуется немного бодрости от 2500-3000 до 6500-6700. И еще будет рес, паук 4-2-1, дроссель54 ну и прошивка в остальном сток. Если можно ссылку на магаз где купить их можно. Заранее благодарен за советы.
Все еще актуально...
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#829 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 28.8.2009, 13:57
Мусса, Хочешь качественную альтернативу чтоб наваливало неподецки? готовся раскошелиться http://meta-s.ru//product_911.html
#830 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 14:26
ну что,отпишусь по своим валам нуждин 10.05(308),поставили на мотор 1.6,всё сток,ресивер пластик,дроссель 54,выпуск сток полностью.едет где т с 3-3.5 до 5 чуть лучше стока,с 5 до 7 ввалиавет весело,шестерни крутили на глаз,отсечка 7200,упирается в неё легко,она и дальше валит,отсечку будем двигать к 7500 или 7800))отличные городские валы,выпуска конечно не хватаетwink.gif
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
#831 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 16:34
demo_n, а сток перекрытие это сколько?? надо же ещё валы выкрутить в ноль??? нет я не прав? елси впринцие знать перекрытие сток то можно докрутить валы на нужное да и всё)))
ЗЫ: вот я Дёрёвня)
#832 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 19:30
эт наверноя непонятно объяснил ah.gif щас попробую еще раз, надо замерить вмт гидрика по сути, я делал это от линейки, и прбавить высоту перекрытия. зафиксил на штангене нужный размер упер в гирдик и доворачиваеш вал утапливая гидрик до касания штангеном линейки. мне трудно все это на словах объяснить, способ конечно не обеспечивает абсолютной точности, да и с гидриком хлопотно. для частного мотора на гидриках точность приемлемая. сток перекрытия не знаю и не интересно.
#833 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 21:51
ЗЫ: вот я Дёрёвня)
где-то читал что сток перекрытие это 0.3мм
http://drag30.ru/
#834 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 22:34
Спасибо... Незнаешь со скольки едут?
#835 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 29.8.2009, 17:04
Мусса, ну написано что с низов едут, я не пробовал но это того стоит, стольников гавна не делает 100%, я только знаю что они встают без доработок каких либо на любую башку
#836 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 18:59
например под 10.5 врядли пойдут сток поршни недоработанные. т.к. перекрытия порядка 4.3/4
http://group-b.org
#837 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 10:30
ZUBILO POWER!!!!
#838 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 30.8.2009, 16:11
Dimarik 45rus, я наверно рискну на 13 тыщ либо 9,25 которые либо 9,8... ни одного отрицательного отзыва про стольникова не слышал, надеюсь оно того стоит...
Сообщение отредактировал StreetGlow - 30.8.2009, 16:11
#839 Korvet
Korvet
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 16:14
Где Стольника решили прикупить??? В Мета-с нету их сами не знают когда будут....
Кстати хххх какой на таких валах наверное в диапазоне 1100-1300????
Может фото есть у кого Стольников 9.15 (316)???
Век живи, век учись!!!
Продажа, ремонт и обслуживание техники для экстремального отдыха!!!
#840 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 17:05
Спасибо за совет, пожалуй остановлюсь на 8.8/280 стольникова.
