Сообщение добавлено 9.6.2008, 19:39
Отрицательный развал на классике.
Автор темы Обухов, 8.4.2007, 23:39
#42 alexxx
Сообщение добавлено 9.6.2008, 20:40
у меня один рычаг удлинен на 15мм. Приварена проставка повторяющая посадочное место шаровой, в рычаге просверлено 3 новых дырки для болтов и расширено отверстие под чашку шаровой. Держиться все отлично.
Не один раз было проверено в таких ситуациях:
#43 Ratkov
Сообщение добавлено 9.6.2008, 21:32
угол продольного наклона колеса на классике довольно легко регулируется до 5,5-6,0 градусов при стандартных рычагах
П.С. а больше 6,0 градусов делать смысла не вижу
#44 Meister_Danila
Сообщение добавлено 9.6.2008, 22:25
Iari,
А почиму нет смысла?? Да и говорят что при увеличении кастора без пере делки рычага приводит к быстрому износу подушек стабилизатора(или как эти резинки правильно называются?)??
Фелт И нижний под углом будет... Чтото это напоминает лечение восполения гланд через задний проход... Я вот думаю что оба рычага надо переделывать ПОЛНОСТЬЮ. Лучше из алюминия, с полными регулировками, усилениями и тп.. При текой манипуляции можно даже поворотный кулак заменить и калию изменить , короче что хош делай.
wot: Master_Danila
#45 Iari
Сообщение добавлено 9.6.2008, 22:59
Ratkov,
согласен, но это при условии того что брызговики и стойки ровные (имеют идеальную геометрию относительно балки), а у меня с одной стороны по причине "ровных рук" сварщика - кастер -3 градуса, с другой -1 градус. Исправить этот косяк регулировками - невозможно (развал уходит "в тишину"), либо варить заново стойки, либо думать о том как удлинить верхний рычаг или переместить место посадки шаровой на нижнем... так что еслиб было всё так просто, эх...
Dani-lamaster,
про подушки стабилизатора - это ИМХО фигня, единственное что может быть, это если регулировать нижний рычаг и "выдвинуть" его сильно вперед, то стаб можеть своим краем елозить по рычагу, но это тоже лечится - так что это не проблема...
Вы про алюминий вообще подумали что сказали?? В этом контексте - это будут не алюминиевые, а золотые рычаги... Это дорого очень... Да и там не алюминий нужен а сплав какой-то, это куча расчетов и сопромата...
#47 temborg
Сообщение добавлено 10.6.2008, 13:51
Продаю светодиодные ленты, большой ассортимент и низкие цены.
Продажа ксенона, Корея.
Моно (Ближний) 2900р
Би-ксенон (ближний +дальний) 4200р
Любой тип ламп!
Температура цветности 4200,5000,6000,8000К
#48 Meister_Danila
Сообщение добавлено 10.6.2008, 19:56
alexxx, о-оо Ваш пост вселяет надежду, уже хочу варить свои рычаги...
Ну эт смотря какой угол ты хочеш получить. вот ссылочкатут парни перетерли эту проблемку и я с ними согласен. На счен изготовления рычагов можно и из стали, вот как пацаны закалбасили. Дешево надежно и практично...
wot: Master_Danila
#49 gerzik
Сообщение добавлено 15.6.2008, 1:19
#50 gerzik
Сообщение добавлено 15.6.2008, 1:27
#51 Meister_Danila
Сообщение добавлено 17.6.2008, 12:21
Кастор 8 град. , делать больше- нет смысла.
Почиму??? Расскажите болбесу...
wot: Master_Danila
#52 gerzik
Сообщение добавлено 18.6.2008, 0:14
#53 Meister_Danila
Сообщение добавлено 18.6.2008, 19:15
wot: Master_Danila
#54 gerzik
Сообщение добавлено 19.6.2008, 21:00
#55 Meister_Danila
Сообщение добавлено 23.6.2008, 22:36
wot: Master_Danila
#56 В818АТ 62 rus
Сообщение добавлено 24.6.2008, 18:19
gerzik Я чуствую у тебя много опыта. Скажи плиз почиму нет смыса ставить развал больше чем -10мин, еще ведь развал нуно схождением компенсировать ??? На мерседесе больше и резину не жрет?? Или я чтото путаю
Не путай кастор и развал. Сделай кастер 10 град. и при повороте руля верхняя часть колеса будет ложиться в сторону поворота, как на мерине. а у тех кто увидит это - будут вылазить глаза из орбит.
#57 Meister_Danila
Сообщение добавлено 24.6.2008, 20:27
С кастором уже многое понятно..
wot: Master_Danila
#58 gerzik
Сообщение добавлено 25.6.2008, 1:17
Конструктор прикинул, что при средней загрузке и при гражданской манере езды ,пятно контакта колеса и покрытия будет иметь максимальное эфективное положение (для износа шин,нагрузок на ходовку,управляемости и т.д.). Паралельно вносились взаимокомпенсируещие установки в настройках (дабы,например, удачно решенный развал не гробил схождение и т.д.).
Таким образом 10мин. при нагрузке два чела -уже 0град.0 мин. (пятно контакта оптимальное ).
У меня, к примеру, без нагрузки, схождение 10мин. и развал -10 мин. сажусь в машину схождение 12,5мин. и развал -5 мин. соответственно.
Диапазон заводских регулировок достаточно широк в допусках,это похоже на гражданский(момент не большой но в широком диапазоне) и кольцевой(момент большой но в узом диапазоне)двигатели.
От того и на спорте развал в немалом минусе, что при прохождении поворотов, например, большие крены и наружное опорное колесо(там подвеска максимально сжимается) должно быть в максимуме контакта(а не боковиной елозить ).
В настройках смысл : гражданская езда +хороший минус развал= не равномерно изношенная шина,
спортивная езда + стандартный развал = теряем секунды (а три секунды в ралли -уже вечность )
На сайте есть статьи по теории углов. Поиск Вам поможет.
#59 Meister_Danila
Сообщение добавлено 25.6.2008, 9:17
Нашел пару статей по углам но все они про 9 семейство. Но 9 не класика, разница у них оч большая. По этому я так и не разобрался что делать с углами... Я как бы понимаю но на себе эксперементировать не хочу, особенно когда уже все давным давно про тестированно. Можа киньте в меня ссылочкой какой нить?? А то вске эти статьи журанла ЗР чешут всех одной гребенкой, причем для болбесов.
wot: Master_Danila
#60 В818АТ 62 rus
Сообщение добавлено 25.6.2008, 20:00
Тоже сначала искал инфу по развал - схождению, а потом начал искать мастеров.
Причем многие мастера начинают открещиваться от заднего привода в пользу переднего привода.
