Отрицательный развал на классике.
Автор темы Обухов, 8.4.2007, 23:39
#61 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 20:30
ПП-это полный привод или передний??
wot: Master_Danila
#62 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 20:48
ПП - Передний привод.
#63 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 21:57
ДА????? Может я что то упустил.... А что за авто, что за мастера ставят на Пер привод и на каком основании??
wot: Master_Danila
#64 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 23:44
На каком основании не в понятках сам. Когда искал развальный стенд везде первый вопрос -"какая машина" был ответ "классика". После этого мастера начинали хвататься за голову- типа с ней долго возиться.
Вот ссылка - развал схождение для классики.
#65 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 7:56
Хорошая ссылка, но эта статья не учитывает нынешнюю резину как минимум, т.к. расчитана на гражданские аффто как максимум.
Сейчас на классике необходимо развал делать по НУЛЯМ. Руль становится ощутимо острее.
На износ резины влияет именно СХОД, а не развал
"Куй железо не отходя от кассы!" из к.ф. "Бриллиантовая рука"
#66 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 12:13
В статье написано как регулировать сход- развал, а на какие градусы выставлять кастер, развал и схождение это дело сугубо личное. ИМХО.
Попробуй выставить развал - 1.5, - 2 град и погляди как быстро кончится резина.
Тут уже приходится выбирать или резина, или управляемость.
А рулится острее как раз с отрицательным развалом.
#67 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 14:51
продольный угол наклона оси ( кастер ) должен быть 3.5 градуса на классике
на износ так-же влияет разность углов поворота колёс !
тут уже вроде 1000 раз про всё это писано было !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#68 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 19:00
Я лет пять назад работал на развальном стенде, типо развальщиком. Лепил всем по нулям и дело с канцом. Но есть одно но, разок к нам загнал авто наш сосед (электрик с соседнего бокса), времени было завались и мы начали эксперементировать. Так вот: развал надо делать с водителем в машине и грузом который она каждый день перевозит. Сам посуди верхний рычаг короче нижнего, когда подвеска загружается то угол развала движется в плюс(из рекомендованного нуля) это происходит при торможении, повороте и массе(загрузке). Получается в тот самый момент когда сильный износ. При нормальном (рекомендованном произвоителем) развале у жиги ВСЕГДА сожрет внешний край.(для меня это очевидно). Значит оптимальный развал минусовой. Дело даже не в спортивности.
Но вот есть еще размышление: у меня машинка не свеж. под нижними рычагами стоит не равномерное кол-во шайб(нарушена геометрия кузова, по словам достаточно неплохова развальщика, без фанатизма) как результат я получаю разный кастор, это ведь тоже может сказаться на износе резины и на кчестве управления??? Что скажите?? blink.gif
wot: Master_Danila
#69 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 20:02
На износе резины не замечал, может и был небольшой , а на управлении разный кастор скажется в худшую сторону.
У моен Тазике перед после фуры воостановлен. Самостоятельно регулирую сход - развал. И тоже разное ко-во шайб под рычагами. Ведь выставляется же, хоть и трудней чем на небитой.
#70 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 16:08
можно сделать равный кастор , количество шайб при этом может быть и не равным , вот только при этом получается смещение одного колеса вперёд или назад относительно другого , но это не сильно заметно , при работе подвески с такой регулировкой (смещение колеса но равный кастор ) один кастор может становится чуть меньше а другой чуть больше , но это не сильно существенно , вобщем у меня была старая шоха с битым передом и практика показала что лучше равный кастор и смещение чем соосность но разный кастор - это что касается управляемости , на износ практически не повлеяет
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#71 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 7:25
Отрицательный развал -1,5 -2 градуса вполне допустимое значение при правильном сходе. Резину будет кушать не на много больше. smile.gif Если посмотреть на немцев, то можно увидеть почти на всех машинах отрицательный развал и равномерный износ резины.
#72 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 18:31
ну и какой должен быть правельный сход при таком развале ???
кастер кстати как ты говоришь - у немцев , в 2.5-3 раза больше чем на классике !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#73 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 10:01
Правильный сход - это 0 градусов.
А причем тут кастер и развал? Кастер не влияет на развал вообще никак.
Если сделать развал отрицательный, то руль становится острее, а кастер не изменится. wink.gif
#74 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 20:27
при отрицательном развале схождение должно быть тоже ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ !!! но никак не 0 и не + (!)
кастер как раз влияет на развал самым что не наесть прямым образом (!) - вспомни как заваливаются колёса на немках при выкрученном руле , с одной стороны развал становится очень большим + , а с другой большим минусом , так что подвеска там расчитана правельно , в отличии от наших дров !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#75 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 5:20
Evgen75mk, при отрицательном развале схождение НЕ должно быть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ!!! Сход должен быть 0. Попробуй стоковую машину поддомкратить и посмотреть на РАЗВАЛ и СХОД. Что увидим?
Чем выше поднимаем, тем РАЗВАЛ меньше(отрицательнее). А СХОД уходит в плюс. Но кастер при этом все равно не изменяется.
А нам надо Развал -, Сход 0.
#76 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 20:23
на автомобилях ( не ваз ) у которых предусмотрен отрицательный развал и схождение тоже предусмотренно отрицательное , как правило это передний привод , на нашей-же всё должно быть в плюсе !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#77 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 21:22
+1 Вот по читай СсыЛкаа
wot: Master_Danila
#78 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 10:04
Чета сцылка не работает
#79 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 13:40
я тоже не могу открыть !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#80 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 16:55
Извените парни, но я на работе с шефа компа вот токо что кликнул и тут же страничка открылась.... Незнаю че неработает... Я помоиму сдесь(на Ваз.ее) ее нашел.
С шага на бег (настройка подвески).
Воспитание ребенка — занятие кропотливое и сложное. Чем-то сродни этому процессу попытка «приручить» автомобиль, заставив его двигаться так, как угодно опытному «педагогу».
С точки зрения «продвинутого» водителя обычная (не спортивная) серийная машина, «свежесошедшая» с конвейера, — это неуклюжий, несмышленый ребенок (да простят меня уважаемые автопроизводители). Ему только предстоит научиться ходить, а точнее, бегать «по-взрослому». Последние слова, помимо того, что являются высшей похвалой в устах истинных спортсменов, означают еще и взвешенное, разумное и предсказуемое поведение, не допускающее досадных (порой болезненных) падений.
Воспитательный процесс тонок — в нем не бывает мелочей, аспектов «второй степени значимости». Однако начальная стадия процесса, в ходе которой в неокрепший организм закладываются основные спортивные ценности, достаточно проста. Как просты и сами ценности: несмотря ни на что твердо стоять на дороге четырьмя колесами, стойко держать любые удары, не кланяться каждому повороту и торможению.
Такой характер вырабатывается несколькими «воспитательными методиками». Можно не упоминать легкие кованые диски большого диаметра и хорошую (!) сверхнизкопрофильную резину. Однако кое-что повторить не вредно. А именно, «великую троицу»: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.
Для разных автомобилей разные методы, но подход, в принципе, один: амортизаторы — только жестче, пружины — жестче или с прогрессивными характеристиками, стабилизатор — толще и тоже, соответственно, жестче.
Для примера возьмем обычную вазовскую «восьмерку» — до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно, и самый «тюнингуемый». В маленьком отступлении скажем, что пока руководство АвтоВАЗа не озаботится серийным выпуском автомобиля «десятого» семейства с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга.
Для правильного «воспитания» ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля).
Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это скорее компромисс, нежели искомое желаемое.
Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не сыскать, как говорится, «днем с огнем и собаками». К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700.
Существует более доступный и цивилизованный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов.
Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для дальнейшего «обострения» реакций автомобиля.
Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь «поймать» для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное.
Следующее предложение написано от лица всех специалистов по «колесной геометрии». Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески — нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово «ровный» подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен.
Если не лезть в дебри науки об углах, минутах и миллиметрах, можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр (от англ. caster).
Расшифруем.
Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным.
Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»).
Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля.
Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина.
Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план.
Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса.
При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов.
Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что регулярная замена «гранат» — не лучший способ получать удовольствие от обладания автомобилем. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел.
А вот на «Мерседесах», например, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, поэтому их крейсерское стремление к прямолинейному движению никем не ставится под сомнение. Задний привод позволяет так «валить» колеса вперед...
Далее мастер обратит внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!).
Обращаясь к опыту спортсменов, нельзя не вспомнить кольцевые автомобили, с колесами, «разваленными» до полного «домика». Оно и не мудрено — угол развала колес на них достигает -6-7°, что позволяет лучше прописывать траекторию (правда, резина при этом выживает только одну гонку).
У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь.
Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден — «двухколесное» будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона.
Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру — схождению.
Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения. Вроде бы, ничего не осталось… Хотя нет — мы пока не трогали заднюю ось.
Для нее в «восьмерке» доступно, по меньшей мере, два параметра — развал и схождение. Предполагается, что наш автомобиль «заряжен на все деньги», стало быть, сзади вместо барабанных тормозов установлены дисковые. Скорее всего, там же появилась и хитрая проставка, позволяющая регулировать развал. Вооруженные этой надеждой, обратимся к цифрам.
На задней оси можно «разгуляться» намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, «в минус». Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм. Для сравнения: на автомобилях BMW (традиционно имеющих задний привод) развал на задней оси составляет -2,5°, а компенсируется это схождением +2 мм.
Вот и подросла наша «восьмерка», а мы и не заметили. Машина побежала быстро, предсказуемо, резко. Она «железнодорожно» придерживается заданной траектории, только бы хватало сцепления колес с асфальтом... И почему в таких местах всегда приходится писать «но»?!
Большой ребенок — большие проблемы. Прежде всего, он тр*цензура*ет больше внимания. Для стандартного автомобиля периодичность настройки углов установки колес (при обычной езде, без сильных ударов по подвеске и замены ее деталей) — 10-15 тыс. км пробега. Для «настоящей» машины 10 тыс. км — пожалуй, максимальное расстояние от настройки до настройки.
Можно поездить дольше, но учтем, что установленные параметры являются границей здравого смысла. Поэтому неизбежное изменение настроек (особенно с нашими «как бы дорогами») может отразиться на поведении автомобиля и состоянии резины.
После сильного удара (люк, бордюрный камень) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые настройки. Например, кастр может «уйти» всего на 10 минут, а схождение «сбежит» аж на 5 мм!
Следующий неприятный момент — для слабых телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и повинны в этом развал и кастр. Появившийся эффект «избыточной поворачиваемости» (в кавычках, поскольку мы имеем дело с передним приводом) может сыграть злую шутку — автомобиль будет сам нырять в поворот.
Наконец, при подобных настройках снижается выбег машины. То есть при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем стандартная «сестрица».
Хотя... Разве для езды «накатом» люди строят подобную технику?
Слил отсюда:
http://lib.gt-bratsk.ru/view/17.html
wot: Master_Danila
