#1141 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 16:27
Про настройку горизонтов на альфе.
Синхронизация, про уровень топлива, качество смеси и т.д....
#1142 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 22:45
Цитата(RXO @ 24.3.2008, 9:33) *
Хамяк, сканировать надо в формате .jpg СЖ рулит даже здесь)
Спасибо, хоть кто-то адекватно к моим позывам отозвался( не имею в виду, тех кому не надо), попробую.....!!!!!!!!!!!!
Не имею в виду кому ,это не надо ВОВСЕ!!!!!!!!!!!!
#1143 inviz
inviz
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 0:21
кстати вот линк на источник этих сканов. http://faq.ford77.ru/tuning/dualcarbs.htm
#1144 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 0:23
Спасибо! Давно пытаюсь найти оригинал! Что раньше-то молчал?
#1145 inviz
inviz
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 10:25
Хамяк,
раньше молчал, потому, что нашёл только после твоих сканов - через гугл.
#1146 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 23:39
Цитата(inviz @ 26.3.2008, 10:25) *
Хамяк,
Гут!
#1147 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 19:03
Вопрос тем кто волокет: какая из двух конфигураций двигателей будет динамичнее при одинаковых объемах и низах, ГБЦ с одинаковыми доработками, короче все одинаковое, но у первого 1 карб ДААЗ 21073, а у второго 2 карба ДААЗ 22/25 на ОКА коллекторах???
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#1148 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 15:52
1 нормальноотстроеный карб лучше
#1149 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 23:04
а у тебя или у знакомых был опыт сравнения? Только без нервов! smile.gif Дело в том, что коллектора есть в наличии, а чаша весов никак не склонится ни в одну из сторон, всю тему перечитал, но насколько я разбираюсь в теории карбюрации настолько-же ноль в практическом опыте DualCarb систем :| да, рабочие обороты движка рассчитываю на 4000...7000 об/мин
#1150 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 9:37
Нальчик, ну так если у тебя все есть, то почему бы на своей шкуре не попробовать?
#1151 u-87
u-87
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 12:17
[quote name='RXO'
Готов испытать на своей шкуре! Карбы есть, осталось отыскать колекторы.
- хоть что то от оки пригодиться! Хоть и ругают такую конструкцию - а руки то чешются!
Как соберу отпишусь.
#1152 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 19:48
помогите советом, поставил Деллорто 40, холостой вообще отличный какой нужно ставится и 900 и 700 ровно держит, трогается хорошо, едет до 2000, потом огромный провал до 3000 и потом просто прет дуром....
как избавиться от провала, что смотреть.....???
ах да и еще что можно сделать с экономайзером, его стрелка как бешеная скачет из края в край
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#1153 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 20:15
ничего. это значит у тебя давление в колекторе тоже туда сюда прыгает. Разберись из-за чего это.
смесь видимо сильно обедняется.
#1154 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 20:37
а из за чего это может быть?
я попробовал соединить все 4 канала маленькой трубкой и потом на экономайзер, стрелка стала значительно меньше прыгать но все равно не дотягивает до зеленой зоны как на одном карбе...
#1155 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 20:48
из-за того как ты давишь... если плавно открывать дросель она что тоже скачет?
#1156 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 21:45
нету у меня ни какого дад`а (я вставил по штуцеру в каждый колектор и их вместе соединил, ну чтоб разряжения друг другу выравнивали...
нет на приоткрытом дроселе все нормально, скачет только на х.х.
#1157 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 22:29
Поставил себе вертикальные карбюраторы ДеллОрто 36 DRLA которые по конструкции фактически повторяют горизонталы.
Появился такой трабл: если дать газу, особенно несколько раз погазовать, или если отпустить газ после нагрузки, из распылителей ускорительного насоса продолжает струей литься бензин из-за чего мотор крутиться на 2800 оборотах.
При этом заслонка полностью закрывается до упорного винта.
Иногда, через несколько секунд такой работы бензин литься прекращает, иногда нет. Если рукой закрыть одну из камер, или включить передачу, нажать на тормоз и слегка отпустить сцепление, чтобы мотор начал глохнуть, тоже проходит.
Вобщем вопрос, у кого-то было похожее?
Уровень проверял, все тяги на предмет заедания/цепляния и т.д. тоже.
#1158 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 0:03
MaxCAR, выкини эти горе трубки.
Интервент, давление бензина уменьшай.
#1159 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 8:44
так их отключаешь, меняется только работа на х.х.
а как смесь то обогатить, чтоб провала небыло (там нажимаеш на газулку и пружина сама давит на ускоритльный насос, пока он все не сольет), может можно винтами синхронизации както обогатить???
Еще я заметил что на х.х. и когда потихоньку газуешь, происходит как бы хлопки в из карбов наружу, а потом сразу они сосут нормально как пылесос. (думал зажигание мож раннее - попробовал поменять - непомогло) На одном карбе такого небыло (крони них я ничего не менял и не ригулировал)
#1160 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 10:40
бедная смесь.
попробуем.
