#621 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 0:43
кто нибудь бы попробовал реализовать!
а то как с оковскими колекторами получится плохо плохо в теории плохо делать ненадо а не одного замера я ни на одном сайте так и не увидел smile.gif
тут то вроде в теории логично выходит ...
расточить то может ....малые дифузоры акуратненько спилить ... а потом как нить закрепить как вариант
#622 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 0:44
тогда лучше не трогать диффузоры.
я если и попробую, то только один на 4-ре цилиндра.
#623 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 0:50
было бы неплохо!
а как он там на ЗИле вобще крепится ? может оттуда позаимствовать идею smile.gif
#624 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 0:52
Цитата(Mixail_K @ 26.2.2007, 0:50) *
было бы неплохо!
в развале между двумя рядами цилиндров, на паук (из 8-ми каналов), каждая камера на 4-ре цилиндра.
#625 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 1:13
А К88 это карб с зил-130 который ? И коллектора с оки на классику ставятся с переделками или нет ? Сорри , если было уже.
#626 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 1:27
Было было .. 1) Да , 2) с переделками , если ставить хорошо , ещё с какими !!!
#627 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 2:05
да не фиг там и переделывать подпилить маленько расточить да направляющие врезать в тосол smile.gif
переделывать привод газа надо и воздушный фильтр
#628 Zmey_S
Zmey_S
Сообщение добавлено 10.3.2007, 11:20
Имеется два спаренных карба Dellorto (правда без одного жиклера) от AlfaRomeo75. Думаю к лету поставить все это хозяйство на свой пятак (21053). фотки карба прикрепил все остальное по мере продвижения работ.
#629 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 11:47
Zmey_S, кажца мне что эта приблуда не покатит, хотя идея хорошая
#630 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 18:48
Zmey_S, колектора ищи. И там случаем не одного ли винта качества ХХ не хватает?
#631 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 23:36
Уверен , что это с 75 Алфы ?? А не 33 .
#632 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 10:45
Накручиватель, мои тоже с 75. Так их хозяин говорил
#633 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 17:15
Народ, кто-нибудь точно может сказать на сколько можно расточить оковский коллектор. Спасибо!
#634 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 20:27
Если очень осторожно ( не допускать биения стержня по сторонам ) то до 31мм можно , можно и до 32 , но тогда лучше стенки снаружи укрепить стеклотканью .
Свои я снял вместе с движком с 33 , а по описанию пока не нашёл , чтобы этот двигатель устанавливали на 75 , потом уже впрыск пошёл .
#635 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 22:51
ЛЕШИЙ!
Точи и бойся. Я 2 дня занимался такой же фигней. Растачивал в тисках дрелью с разбитым подшипником, в процесе прыгал даже верстак и ни чего не случилось. 31мм точно можно без проблем и до самого конца. Я мерил выпускным клапано обточеным до 31мм. А на выходе даже 32 на глубину 2 см проходит.
Все подошло идеально. сейчас ломаю голову как прилепить сапун!
ПОПРАВОЧКА!!!
ТОЧИ И НЕ БОЙСЯ.
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#636 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 23:25
Я эти коллектора разрезал , могу на досуге выложить , так что точи и бойся , что твоя фольга обвалится .
#637 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 10:32
Если тебе не сложно, выложи пожалуйста разрез с размерами-толщина стенок и т.д. А так, как я понял -МАХ 32 мм и то очень осторожно. Да, кстати, коллектора для 1111 и 1113 оки одинаковые, если нет, то от какой у тебя разрез. Спасибо!
#638 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 13:53
Дозатор-распределитель или регулятор состава и количества рабочей смеси состоит из регулятора количества топлива и расходомера воздуха. Регулирование количества топлива обеспечивается распределителем, управляемым расходомером воздуха и регулятором управляющего давления. В свою очередь воздействие регулятора управляющего давления определяется величиной подводимого к нему разрежения во впускном трубопроводе и температурой жидкости системы охлаждения двигателя.
если б так все просто было то январи б настраивать вообще не надо было - воздухомер есть, термометр есть состав смеси есть. Не едет пачиму тоsmile.gif))) А не едет потому что даже современным воздухомером нельзя точно воздух посчитать, не то что "лопатой".
С уважением, Павел
#639 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2007, 1:02
При расточке в 32 мм нужно обязательно укреплять стенки с наружной стороны , т.к. толщена её будет ~ 1 мм , сам понимаешь ...
У меня оба коллектора - 1113 , гдето писали , что есть коллектора 1113 с диаметром каналов 31 мм , но я такие сколько не искал - безрезультатно , мои имеют диаметр 29 мм ( может чуть менее , точно канал промерять не получается т.к. грубое литьё ) в стоке .
#640 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2007, 10:19
ОК! Спасибо буду ждать!!!!
