Help для Новичков
#1441 BIVer25
BIVer25
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2010, 3:26
Цитата(xxOZ @ 30.4.2010, 14:04) *
BIVer25, да. На усилителе должны быть разьемы высокого уровня сигнала (Hi-in)
т.е. в эти разъёмы подключаются, если я правильно понял, те провода которые сейчас идут на колонки?
#1442 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2010, 3:34
BIVer25, да
#1443 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2010, 17:01
Цитата(Gudvin.84 @ 29.4.2010, 18:17) *
sahoke, ТУТпошукай
не могу по ссылке перейти!(
#1444 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 16:15
а как лучше динамик закрепить на кольца или на подиум?
лучше крепить к обшивке или к самой двери?
нормально ли ляжет на обшивку двери у тренашки Битопласт 5? не будет обшивка отходить?
#1445 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 17:03
Для начинающего лучше подиум к металлу двери прикрутить, а уже на подиум динамик.
#1446 BIVer25
BIVer25
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 7:01
А какие из бюджетных усилителей имеют данный разъём (hi-in)?
#1447 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 8:48
объясни почему?
у кого ещё какие мнения? желательно по всем вопросам
#1448 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 5.5.2010, 8:52
sahoke, если сделано все грамотно и качественно то без разницы на подиум или на кольца. у мну на двери битомпласт 10мм.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#1449 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 17:11
и дверь нормально прилегла? а если сплен туда ещё прикрепить?нормально будет? я просто думаю что дверь тяжелая очень станет!!! тренашка всётаки!!!там ещё вибропласт и бимаст!
#1450 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 18:02
Да, дверь тяжёлая станет и со временем начнут провисать навесы.
практически все бюджетные усилители имеют данный разъём.
#1451 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.5.2010, 5:44
sahoke, битопласт имеет лчень хорошее свойство сжиматься, а сплен нет.
- датчики
#1452 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 0:07
а что делать с заводской виброй? оставить или обязательно надо отдирать? там просто под ней голое железо!!!!!
#1453 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 7:29
желательно отодрать (очень трудоёмкий процесс), металл обработать, а затем новую вибру.
по шумо/виброизоляции есть отдельная тема.
Сообщение отредактировал alekc84 - 7.5.2010, 7:33
#1454 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 12:55
а чем метал обработать потом?
#1455 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 15:51
По стандартной схеме: сначала преобразователем, потом растворителем, после загрунтовать, ну и если есть желание, то покрась под основной цвет.
#1456 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 0:16
я всё отодрал! трудновато было! под заводской шумкой была ржавчина! да и не только под ней(да и клей какой-то ещё который я так до конца и не отскрёб. всё это я протёр растворителем и приклеил вибропласт)
теперь скоро от ржавчины дырки в дверях будут?
#1457 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 9:37
я всё отодрал и под заводской виброй увидел ржавчину(соскрёб все остатки, протёр уайт спиритом и приклеил вибропласт! теперь в скором времени дырки от ржавчины появятся?
#1458 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 10:02
Если была ржавчина нужно было бы преобразователем обработать, а так через пару лет будет не сильно хорошо под виброй.
По шумоизоляции задавай вопросы в соответствующей теме.
Сообщение отредактировал alekc84 - 8.5.2010, 10:06
#1459 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 22:35
sahoke, если содрал заводскую вибру, то нужно было счистить ржавчину, и промазать сперва суриком, а потом бирумной мастикой.
Консультируйтесь сперва, если незнаете, или неуверенны..
#1460 dmitrie_21074
dmitrie_21074
Сообщение добавлено 18.5.2010, 21:09
Всем добрый вечер! Собираюсь делать скрытую установку блинов в заднюю полку( полка покупная ). В каком случае я получу наилучшее звучание, а именно в каком случае будет лучше гаситься резонанс?:
1) Если прикрутить динамики непосредственно к полке, минуя металл
2) Если прикрутить динамики через металл к полке
И следует ли прокладывать вибропласт между полкой и металлом? Или под металлическую полку?
Заранее спасибо.
