Help для Новичков
#1621 STEFAN89
STEFAN89
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 23:40
Спасибо! =)
Пробовал развлитлитель, к сожалению толку нет, всё равно в 2 раза меньше громкость басов от Сабвуферного провода(выхода) от плеера.
От магнитолы идёт синий провод Ant (провод питающий антенну). По идеи нужно сигнальный провод подключать к Remote усилителя и синиму проводу Ant плеера, но почему то такая система не работает, прочитал в инструкции к усилителю, что сигнальный провод питается от +12в источника (как от Ant-антенного провода(синего), так и от провода ACC замка зажигания).
Проверил провод Ant на наличие в нём +12в, был удивлён отсутствием +12в. Провод ACC замка зажигания соединён с "+" проводом от плеера, если отсоединить провод ACC, то плеер попросту не работает, даже если провод ACC соединить с Remote усилителя.
Нет, только DVD плеер VELAS, но он читает и CD (MP3), флэшку.
Сегодня переложил провода, отдельно с одной стороны машины протянул плюсовой провод, с другой стороны протянул провода Front и Rear провода, вроде пока помехи исчезли, правда когда выключаешь полностью громкость на плеере, то слышно лёгкое жужание, а до этого слышен был движок, плюс к тому меняющиеся обороты при нажатии на газ.
Сообщение отредактировал STEFAN89 - 30.7.2011, 23:43
#1622 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 5:39
Ант работает только в режиме радио. ищи синий провод с белой полосой, именно он отвечает за вкл/откл усилителя.
Питание для магнитолы(+ и -) нужно протягивать от акб. питание тянеться на растоянии от сигнальных проводов. только так можно исключить помехи.
#1623 STEFAN89
STEFAN89
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 9:46
В чём прикол, такого провода попросту нет (синего с белой полосой)
Вот схема подключения плеера
А на счёт питания магнитолы и правда, она подключена к "+" и "-" провода бортового компьютрера, но я буду протягиваать провод от АКБ "+" и "-"
Сообщение отредактировал STEFAN89 - 31.7.2011, 9:48
#1624 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 14:37
значит придеться делать развязку через тумблер. тоесть когда будеш тянуть + от аккума на магнитолу, с него надо сделать ответвление на усилитель и на этот провод поставить тумблер. Немного неудобно, но такова реальность китайских мафонов.
#1625 STEFAN89
STEFAN89
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2011, 17:41
Развёзку уже сделал через тумблер, немного не удобно (боюсь, что забуду выключить усилитель, и за ночь сядит аккумулятор), но ничего с этим не поделаешь, таков и правда китайский мафон. На днях поменяю провода, возьму Супра для 4/1 канального усилителя (как раз и усилок то супра, думаю получше будут, чем провода мистери) и заодно протяну от аккума к мафону провод "+" и "-". Единственно какой провод, какого сечения кидать на "+" и "-" аккума?
#1626 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2011, 19:46
лучше вместо говенных проводов взять нормальные медные электрические. они наверняка 100% из меди.
#1627 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 11:11
та ну какие 100%
99.999%)))
#1628 MadManiak
MadManiak
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 23:28
проблема такая.
купил усь сабом
- усь callcell bst 100.2
- саб Mystery MBP-253
- проводка дешевая фьюжн
- мафон pioneer deh-2120ub
катался около 2 месяцев все было ок. потом усь стал изредка уходить в защиту, после пары перезопусков все становилось норм. через некоторое время все стало ок. но вот весной усь всевремя начал в защиту уходить. как я тока с силовыми проводами не издевался, по всякому пробовал, даже массу на акум кидал - эффекта - 0!
поменял магнитолу sony cdx-650gtui - эффекта 0....
проводка была фьюжн, силовой (+) провод поменял на кг-25, массу тоже и кинул ее на кузов.
фьюженовскую соплю управляющего провода поменял на более толстый акустический провод.(в разрыве провода тумблер был и есть)
саб не подключал - усь всеравно в защиту уходит...
грешил уже на усь, но взял у друга исправный линейный провод (тоже дешевый какойто) и исправные усь с сабом! все тоже самое!!!
#1629 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2011, 2:24
Цитата(ZibeR @ 8.8.2011, 11:11) *
та ну какие 100%
99.999%)))
5 класс. Математическая операция, позволяющая уменьшить количество знаков в числе за счет замены числа его приближённым значением с определённой точностью называеться округлением.
MadManiak, напряжение на аккуме какое при нагрузке и без?
Сообщение отредактировал xxOZ - 12.8.2011, 2:24
#1630 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2011, 15:15
#1631 MadManiak
MadManiak
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2011, 18:16
xxOZ, с моим усилком это не получается, сразу после включения в защиту уходит даже без линейных проводов. сегодня ставили усь друга пролоджи меньшей мощностью и саб пролоджи. все работало нормально и не вырубалось, на незаведенной машине напруга на акуме была 12.5v, под нагрузкой 12.2v. мой же усь у друга так же не пашет ваще.
до этого (писал в предыдущем посте)пробовали усь большей мощностью (Mac audio) чем у меня и саб тоже.
гейн и прочее скрутил на минимум. вобщем походу усь... если так то приблизительная стоимость ремонта? и какова причина неисправности?
Сообщение отредактировал MadManiak - 13.8.2011, 18:17
#1632 KALINAVOD
KALINAVOD
  • 431 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2011, 12:11
знатоки подскажите. нашел в закромах динамике PYLE NW 963 блины 6х3 но не могу толком не чего по ним найти инфу.
кто что про такие слышал? что представляют из себя?
#1633 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 1:42
MadManiak, усь перебирать надо.
KALINAVOD, америкосовская аккустика. можно спросить тута: support@pyleaudio.com
#1634 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 13:48
Есть новая машина на гарантии Ford хотим начать колдовать установка шумки и хороших фронтьльных динамиков а также установка саба к крыло!!! какие последствия гарантии на что могут отказать? узлы детали?
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#1635 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 20:53
в лучшем случае останеться только на двигатель, трансмиссию и подвеску.
#1636 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 10:09
со звуком ни когда не сталкивался, хочу сделать фронт, продают вот такой комплект >>> magnitola.ru/DLS-R6A-Limited-Edition-p-10377.html <<< за 5тыс.
Собсно стоит того? И какой усь под это надо.
#1637 Denis76
Denis76
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 14:40
Vovasik, саб будет?
#1638 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 15:38
есть саб и усь для него
#1639 Denis76
Denis76
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 9:26
Vovasik, отлично. Что касается динамиков - хороший вариант, усилитель под них лучше взять dls ma-23
#1640 NJSK
NJSK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 16:54
Влезут-ли данные динамики Kenwood KFC 1352RG в штатные места передних дверей на ВАз 2115 без напильника? Если нет, то какие подойдут приблизительно с такими-же характеристиками.
