Help для Новичков
#21 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 12:24
Вопрос такой. Саб запитан от одного канала магнитолы. Будет ли магнитоле чё-ть или нет?
и второй вопрос, а если сделать мостовое подключение опять же от магнитолы?
Мостовое подключение можно сделать, если используеться в виде усилителя головного устройства мостовая плата....вроде она так правильно называеться... :?
Если к одному каналу подсоединишь саб и будешь давать громкость, то через некоторое время этот канал магнитолы "может просадиться" (правда время, через которое это произойдет зависит от параметров магнитолы. от саба, от громкости подаваемой на него, от тембра и т.п.), т.е. Ты "садишь" например саб на тыловой выход на правый канал, так при подключении например потом акустики к тыловым выходам, левый канал будет играть громче, а правый - тише....
Опять же это при условии, что саб 4Омный, если же 2Омный, то то делать нельзя
Интерестно, что это за саб. которого магнитола "раскачивает"?! :wink:
#22 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 12:28
Цитата(Zloi-BoY)
Monter, да я не страдаю. мне саб дали на 3 дня погонять. а денег на усилок пока нету. но скоро будут. Просто оцениваю
А как можно оценивать. если саб совершенно "не раскачиваеться". соответственно нет того. баса, который должен быть, нет "точного воспроизведения" его и т.п......
Кстати, если еще плохо сделана проводка к магнитоле (силовая), так еще немножко и усилитель головного устройства "подсадишь"....
Решать Тебе! :wink: Удачи!
#23 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 13:14
Цитата(smt)
усилитель головного устройства \"подсадишь\"....
Почему это произойдет. Чем для усилителя сабвуфер отличается от любого другого динамика?
crmaster.photofile.ru - Музыка в Классику. Все сначала.
#24 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 17:36
BeastMaster, вполне вероятно что параметры микросхемы усилителя меняются в ходе эксплуатации, и еще более вероятней что чем больше нагрузка тем быстрее это происходит. На моей памяти эксплуатировалась магнитола, нонейм, педальная но радио PLL, в течение семи лет. Сколько она до этого там простояла - неизвестно, машина сааб 9000 86г.р., то есть когда туда ставили эту магнитолу это было видать далеко не отстойное устройство. Так вот при ее появлении на мои глаза колбасила она не слабо, кстати сказать на саабы ставят неплохие колонки на заводе, сзади компонентные!!! блины 6х9, впереди компонентные же 13-ки, все естестно без единой надписи, но фронт точно бумажный. Кроссоверы собраны прям навесу, 1-й порядок. Чего то меня не туда понесло. Кхе, кхе, так вот о магнитоле. Через семь лет она уже не колбасила, даже не играла. Это было похоже на совковый радивотранслятор на кухне у пэнсионэра. Думал динамикам кирдык - нет, поставили новую голову и все тип-топ.
С уважением, Павел
#25 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 18:56
Для усилителя никакой разницы нет, что сабвуфер, что динамик (расматриваем сопротивление не меньше 4Ом)....То. что я описал, может произойти, если вешать и просто один динамик....Опять же, все зависит еще и от магнитолы!
#26 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 7:11
Цитата(smt)
сразу поймешь мою точку зрения...
Все нормально, все уже друг друга поняли. smile.gif Возможно, у меня просто шея слишком длинная - как у жирафа. smile.gif
#27 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 7:25
епрст... ты наслушался что ли "знающих людей" которые как то уверяли окружающих что сабы от головы работают? :mrgreen: :mrgreen:
#28 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 7:41
Смысла нет. Все усилители в головах - уже мостом (не мостом только у древних балалаек). И не страшно, что плюсов этому нет, но, если их так подключить к 4-Омному сабу, то получится, что на каждый канал нагрузка - 2Ома. Что сразу выведет их за пределы рабочего диапазона. Что по нагрузке, что по искажениям. Какое-то время они так проработают. Какое - как ты и сказал - ХЗ. smile.gif Если саб двухкатушечный с обмотками, включенными последовательно, то допустимо. Но даже с самым дешевым внешним усем такой вариант просто несравним.
Вот-вот, оно самое! Просто усилок там слабенький и придется постоянно выкручивать его для саба \"на всю катушку\". Соответственно, он будет работать уже на предельных значениях, допустимых для его элементной базы (и с предельными искажениями). Соответственно, деградация элементов будет идти намного быстрее, чем при нормальной эксплуатации.
Разве что у Пионеров - можно. Это одна из их фишек - способность долговременно работать одним тыловым каналом на 2Ома.
Цитата(smt)
Интерестно, что это за саб. которого магнитола \"раскачивает\"?!
#29 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 23:58
Вопрос :
Если подключать фронт (компонентная акустика ) через усилок , то как лучше настроить усилитель? Пищалки то не сгорят? И по расположению динамиков 13см в двери вниз, а пищалки под каким углом на стойки цеплять, звук то не будет "прыгать" , если скажем спектр голоса высокий , а бум-бумс , то не всегда...?
Кстати , машина семера и на голове еще остаются стандартные димики в штатных местах в торпеде.
#30 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 0:41
скорее сначала мидбас порвет (пищалки гораздо чаще убивают искажения встроенного уся головы, когда мощности уже не хватает) ... да и вообще у многих (не у всех к сожалению) варисторная защита предусмотрена =)
слушать надо все ...
и вообще
хочешь конкретных ответов - задавай четкие вопросы ... какие динамики, какой усь ... а то ниче не понятно ... мож ты от моноблока киловаттного решил ноунейм запитать smile.gif - тогда без вопросов порвет все smile.gif
если я тебя правильно понял, ты хочешь в двери 13ки от уся пустить, но и в торпедо, в штатных местах старые оставить, и их с головы ... если так, то совет тебе - не страдай хней!
\* */ всегда, везде
#31 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 14:45
какие динамики, какой усь ... а то ниче не понятно ... мож ты от моноблока киловаттного решил ноунейм запитать - тогда без вопросов порвет все Нет ,усь норму 50 на канал выдает (не максималка) 2х канальник. На счет динамиков еще не знаю , хочу вот эти : http://www.bestav.ru/show_good.php?idtov=1049&grid=5 или их аналог.
А от старых то чего хуже будет? Они же 8ка. (мелкие , больше в стандарт не влезут)
#32 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 15:57
Mari0, модель усилка назвать сложно так?
не лучший выбор, за эти деньги ... далеко не лучший ...
хуже БУДЕТ! вообще сформулируй зачем они тебе?
\* */ всегда, везде
#33 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 17:16
вообще сформулируй зачем они тебе? Место пустое в панели тогда, неиспользованное. Главное что бы звук спереди был, а не сбоку, если нормально будет уберу тогда.
Monter, что посоветуешь тогда? Лавандоса 2000р . Кросоверы отдельно где продают не в курсе кстати?
#34 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 17:21
Вот еще чего хотел спросить - а куда лучше усилок деть впереди в классике?
#35 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 17:32
Да и смотря какие уси. Граффити или Генезис Мини можно и под торпедо. А Аудиобан 5000 или Тарантулу - только в багажнике возить. smile.gif
#36 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 18:44
Места под сиденьем, под торпедой вместо полки, под полкой под торпедой, под бородой, между сиденьями (типа подлокотник) laugh.gif , сбоку от сидений, вместо бордачка.....
Как говорит, Ботаник, главное - это размеры усилителя.....
И от себя добавлю: полет фантазии и возможность ее осуществления!!! :wink:
Удачи!
#37 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 21:30
Удачи!
Наверное только рядом с магнитолой нельзя, а так хоть в двери :-)
И еще надо узнать, как обстоят дела у усилителя с охлаждением.
#38 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 22:50
В том и дело, усь бюджетный Блаупункт без вентилятора, но с "радиаторами покругу" размеры мелкие , чуть больше головы по ДШВ. Сам думал под торпеду выше полки его захреначить - но тогда видно. А если как нибудь в бороду, то наверное не поместиться, да вторая печка там тоже никчему. Под сидушку отпадает сразу, как и в smile.gif подлокотник smile.gif Ну да ладно. С этим разберусь.
Всем спасибо.
#39 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 22:58
Mari0, в конце концов напипешь модель или нет?
если с паяльником дружишь - посоветую взять Nakamichi C-522 (13ки) либо С-652 (16ки) и вынести пищалки (они коаксиалы) ... гемора приктически никакого ... кросс кстати там 2 порядка, с варисторной защитой пищалок, закрепелен на внешней стороне корзины ... сами пищалки с шелковым куполом ...
если что - стучи в аську - подскажу где купить их в мск ... 652 максимум 1900 стоят ...
\* */ всегда, везде
#40 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 10:13
Monter, что такое
варисторная защита
С уважением, Павел
