Help для Новичков
#541 Stan21013
Stan21013
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 21:45
хотел поделится задумкой и услышать ваших советов
сразу скажу что будет делаться подготовка двери и полки под акустику проклейка и все остальное чтоб играли динамики а не обшивки в салоне.
На данный момент имеется
1)головное устройство Pioneer DEH P4750 с 2 парами RCA выходов
в ГУ реализована функция ограничения частот на тыл с верхней планкой 60 100 и 250 Герц, в тестах в АЗ написано что на самом деле ето 80 125 и 320Гц где то получается.
2) овалы JBL T595 Limited Edition 150ватт номинал, 300-макс, 94 Дб,
есть возможность Ср-Выс частоты запитать отдельно от Низких частот
реализовано на самом овале. Причем в инструкции есть совет питать НЧ отдельно с срезом 1500Гц сверху, а СЧ и ВЧ соотвественно все что осталось- то есть в идеале надо откуда то брать кроссоверы
НЕОБХОДИМО дополнить ето дело фронтом. Был опыт покупки 16см Мистери MJ650, пишашие такие коаксиалы, выкину, не понравились,
то есть необходимы:
фронт на 16-20см компонентный.
усилок 4 канальный на все ето дело. рассматриваю как вариант JBL GTO75.4
на фронт есть идея добавить к компонентам 10 или 13см динамики на средние частоты.
есть желание построить все на компонентах JBL,
как думаете насчет такой системы?
какие будут советы?
ГУ и Овалы в системе будут полюбому, овалы есть идея подключить только как НЧ а ВЧ СЧ отключить вообше.
САБ не планируется
#542 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 22:03
Stan21013, ну если саб не планируется, то в принципе можно усилком обрезать и на блинах играть только НЧ.
#543 Stan21013
Stan21013
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 22:18
за саб фри эйр сойдут овалы я думаю
я где то читал что 6на9 колонки по площади поверхности почти как 8дюймовый саб.. значит 2 такие колонки будут качать как простые 2 фриэйрных саба на 8.. ну я так надеюсь) полка будет где то в 3-4см толщиной и 1-2см перегородка за сидениями в салон)
хотелось бы услышать советов по поводу фронта
DLS Reference 6a, что то из Герцов 165 или Фьюжн может быть
как вариант Иволга тоже на 16см, компонент
что скажите?
и насчет усилителя какие есть идеи?
да чуть не забыл
в овалах этих нет центральной дырки так как ВЧ СЧ стойка сбоку занесена над НЧ и подвес НЧ будет играть всей поверхностью без потерь на утечку в ету дырку посредине)
#544 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 22:32
то есть необходимы:
какие будут советы?
САБ не планируется
Почитай вынимательно инструкцию по твоему Пионеру. Ту её часть, где пишут про работу тыловых каналов в мост на два Ома. Интересные машины получаются. Фронт, тыл, голова. И все!
#545 Stan21013
Stan21013
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 9:18
Stas 467
инструкция я читал
тыловые каналы можно ограничить уже с башки сразу сверху на 90 160 250 Гц, что гуд, и такой сигнал подать на овалы.. а насчет соединения мостом я немного не понял
поподробнее ету фразу пожалуста,
и насчет "интересной" машины.. ето в том плане что все простенько или как?
насчет идей, есть желание попробовать впереди сделать 3 полосный фронт, то есть в дверях мидбас, в переднюю панель с отражением от стекла будут играть 4ки какие нибудь, и на стойках пищалки..
как вариант сделать все ето на бюджетных компонентах
#546 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 9:47
У меня тоже появился вопрос.
Кто что думает о колонках под сиденьем? Может кто делал так? В поиске ничего не нашёл. Система вообще простенькая. Голова Sony и сзади 6x9 Sony, и ещё спереди пищалки. Хочю спереди добавить музыки. В двери и кик-панели не нравится. Не играет как надо.
З.Ы. в музыке, частотах, настройках ничего не понимаю...поэтому и спрашиваю...
#547 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 9:48
тоже примерно такую панель строю. хотел 13 см воткнуть, но максимум 10 туда можно всунуть.
плагиат у меня конечно, но всё равно по своему получится, а идея из автозвука.
мой сарайчик
#548 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 11:42
210666, была тут темка про ящики под сиденье.. или неск постом в другой какой точно были... все размеры оного искали... вроде даж сделал потом кто-то... надо поискать не по темам, а по постам..
#549 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 13:08
IgorFS, ладно. мне тут один человек подсказал.
Только пару вопросов отсталось.
Динамик должен быть под скосом как я понял?
Надо ли шумку во внутрь ложить или это бред?
И нужна дырка в ящике (ну как у сабов, чтобы воздух гулял)?
З.Ы. в музыке не разбираюсь абсолютно...
#550 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 18:18
поиск рулит.. потратил секунд 30 wink.gif /чертеж короба под сиденье 2109/
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pol3.htm
от этой темы http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=15772&st=0
и тут немного
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry340566
#551 Stan21013
Stan21013
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 17:07
emil2105, хотелось бы побольше узнать о твоей задумке и планируемом бюджете, может быть есть какие то эскизы?
так как реально почти то что я хочу тож сделать...
и еще 1 вопросик назрел... а что если по углам панели не СЧ динамики врезать с направлением на лобовое стекло,...
а взять небольшие качественные коаксиалы и врезать их!!!
то есть в дверях НЧ звено фронта будет
а коаксиалы с отражением от лобового будут играть уже сцену СЧ и ВЧ сигнала?... как вам?.. ну и соответственно обрезать снизу сигнал на коаксиалы, чтоб низы не трогал вообще а играл где то от 500 хотя быть Гц..
что думаете?
получится так что СЧ и НЧ источники будут играть с 1 места, значит разницы в приходе волны звуковой не будет.. и проще будет настройка всего етого!
как?
#552 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 17:23
Stas467, а у тебя не осталось чертежей для коробов под сиденья?
#553 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 18:27
#554 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 18:31
#555 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 18:38
crazy_devil, и большая разница ?
#556 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 18:43
IgorFS, ну вообще-то да...сиденья разные ..размеры разные... а Стас делал себе в 4-ку вот и спрашиваю мб остались размерыsmile.gif
#557 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 19:12
Если уж Стас сюда заглянет, может он ещё подскажет как он его там закрепил?
Можно в личку. Чтобы прохожия всякие не знали секрет...
#558 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 20:23
210666, что значит в личкуwink.gif ты не один такой кому размеры нужны.... а закрепить можно по разному, хоть уголками к полуwink.gif
#559 Stan21013
Stan21013
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 20:43
граждане, ну подскажите пожалуста по моему вопросу что думаете хотя бы,
есть ли смысл пробовать вариант 3 полоски таким образом,
что на панели приборов например 13см коаксиал хороший, играющий на отражение от стекла, как ВЧ-СЧ звено
а в дверях на подиумах НЧ звено, мидвуфер или как там его.. в обще 16.5см динамик их компонентного комплекта например...
ну и естественно разделение частот все что ниже 500Гц например на НЧ
остальное на коаксиалы в панели..
что думаете*?????
какие есть соображения по такой схеме?
будет играть такое или просто тупо будет?
#560 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 21:02
crazy_devil, ну насчёт лички я имел ввиду именно про крепёж.
