Опора SS-20
Автор темы Smash, 4.6.2005, 13:21
#121 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 14:05
diamw
http://foto.mail.ru/mail/fitalik/1/10.html
2 года полет нормально.
вазик в умелых руках ето сила
#122 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 7:10
Цитата(KirK_59 @ 17.8.2006, 11:44) *
Сегодня поеду снимать вечером sad.gif Отходили пол года!!! Жесть вообщем, денег отданых за них жалко mad.gif
Что показало вскрытие?
Отсутствие закона не освобождает от ответственности.
#123 KirK_59
KirK_59
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 7:26
Да нет, шучу.
Прелположения опрвдались, разбило проставку алюминевую толщиной 1 см, которая ставиться между опрорй и кузовом, при установке на 10-е семейство sad.gif
Тока не могу понять как такое могет быть?????? Все протянуто хорошо было sad.gif
Работники "Автоваза" вчера выпустили с конвейера 43 будущих ДТП.
#124 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 8:07
Может литье плохое было и от ударов ее постепенно сломало.
#125 иронец
иронец
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 15:08
заменил опоры - поставил какие - то обычные................
слева все равно стучит................ может стойка???? что делать в итоге?????
дайте же реальный совет???
#126 VPP
VPP
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 19:20
Установил SS20 Мастер вместо 10х и по ходу заменил все аморты на KYB Axcel-G.
С пружинами не стал парится, купил "стоковые".
Результат:
Сразу заметил что руль стал легче и стало тише. За месяц эксплуатации впечатления только положительные.
Так что SS20 вполне оправдали надежды. (хотя сначала изрядно сомневался начитавшись коментов повыше) rolleyes.gif
ЗЫ. Теперь вот приглядываю другие пружинки, оч хочется усадить машинку мм на 30. cool.gif
#127 Xak
Xak
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 9:24
Поставил сс-20 на 10ку через месяц при повороте руля появился скрип очень противный , при ослаблении гайки омортизатора от опоры скрип исчезает , аморы новые , чувство такое что смазки не хватает не могу ничё понять ,прошу помощи мож у кого такое было????
#128 Проповедник
Проповедник
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2006, 10:22
Вобщем ставить АСОМИ. Все раллисты отказались от SS20 так как стойка начинает неправильно работать!
Планы: Установка 3S-GE на ВАЗ 21099.
#129 Novik-art
Novik-art
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 19:35
Это почему это... не правильно работает ? объясни пожалуйста ?
#130 capt
capt
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2006, 10:28
Здравствуйте, решил задать вопрос по своей проблеме, может кто что и подскажет:
этой весной на пробеге около 45 тык. заменил в подвеске своей ВАЗ-21102:
опоры - СС-20 Мастер,
аммо - патроны сакс масло в штатные стаканы, гайка стакана из комплекта аммо, протянута и прихвачена сваркой,
рулевые наконечники, шаровые - лемфордер,
поставил усилитель щитка для рейки и растяжку передних стоек.
Менял по причине стуков опор и профилактически амо, дабы не лазить в подвеску второй раз, при снятии старых штатных опор они, действительно, были подразбиты - подшипник имел довольно большой горизонтальный люфт.
После замены перед стал жестче, дорогу авто держит лучше, субъективно управляемость лучше, но замечены следующие недостатки:
1. передок задрался на пару см - решено снятием проставки над СС-20, дополнительного отбойника и заменой штатных пружин на прогрессивные Асоми с занижением на 2см, высота вроде более-менее пришла в норму, но недобросовестная реклама со стороны Автосистем явно присутствует,
2. практически сразу после установки опор и аммо при проезде небольших ямок и гребенки со стороны подвески идут глухие удары типа громыхания, вот это и беспокоит sad.gif , большие ямы проходит на ура.
Ездил уже в два сервиса - стойки снимали, смотрели, даже разобрали стаканы, подложили под патроны шайбы (была версия, что патрон громыхает в стакане), гайки затянули от души, законтрили - ничего не изменилось, как громыхает, так и громыхает.
Соответственно, вопросы:
1. Сталкивался ли кто с подобным явлением, как решили?
2. Может ли быть внутренний дефект СС-20? Либо аммо, как проверить?
3. Может дело совсем не в стойках, а в резинках подвески, машине три года, может ли резина подустать, хотя внешний осмотр и проверка их в сервисе ничего не дала - все резинки вроде в норме. Какие резинки могут влиять на такое громыхание в первую очередь: стойки стабилизатора, подушки какие, может кто сталкивался?
Буду рад, если кто подскажет что дельное.
P.S. На форуме Автосистем вопрос по СС-20 задавал - без ответа: http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=108
Обсуждал этот вопрос и на автоладе - также без результата.
#131 alexstihl
alexstihl
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 11:34
Если стойки снимали и разбирали, попробуйте с пружинами разобраться. У прогрессивных пружин при работе могут мягкие витки при издавать звуки.
Ал
#132 Kotleta
Kotleta
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:28
Мне БЫВАЛЫЙ развальщик посоветовал не ставить SS20 Т.К. они более жесткие а соответственно и пробоев не слышно, но негатив в том что они портят сами чяшки где стоят тобиши куЗоВ! sad.gif sad.gif sad.gif
#133 capt
capt
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2006, 11:36
Ал
Про межвитковые стуки мне известно, но это не они, да и картина такая же была и на штатных пружинах.
Так что вопросы для меня пока актуальны sad.gif , может кто что подскажет ещё?
#134 VPP
VPP
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2006, 12:58
Была похожая ситиуация с глухим постукиванием на кочечках. Тоже мозг себе вскрыл, а оказазалось....
Замена наконечника рулевой тяги решила проблему!
у тебя звуки какого хатактера?
#135 capt
capt
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2006, 15:48
Наконечники заменил весной одновременно с заменой всего и опор в т.ч., поэтому трудно и разобраться, а в сервисах на диагностике всё подряд качают, трогают, но ни на что, в т.ч. и на наконечники не грешат, а с чего их менять-то? Опять всё подряд менять надо, получается.
Наконечники, кстати, Лемфордер.
А звук по характеру - как громыхание какое-то, буханье на кочках, причем небольших, рельсах, в т.ч., на скоростях от 20 где-то и до 60-70 ориентировочно.
Большие ямы и кочки на небольшой скорости проходит мягко и упруго, мелкие неровности довольно жестковато, т.е. профиль дороги чувствуется, но приятно, такая чувствительность для меня в плюс. А вот как только попадается небольшой бугорок дороги, то довольно жестко отдает на кузов, как бы приглушенный такой удар. Может сумбурно, но отражает ситуацию довольно точно.
#136 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 22:05
кто нибудь ставил опоры СЕВИ? отпишитесь плиз
СТОКовод!
#137 Lehach
Lehach
Сообщение добавлено 30.3.2008, 18:01
У меня такие стояли!Как сказать приятель они норм но всего лишь 3 месяца я на них проездил и обменял на новые по горантие потому что правый севи спорт начел стучать и я обминял! А сейчас хочу поставить СС 2щ и пружины подрезать на пол витка!
Обсуждение фар в другой теме!
Сообщение отредактировал burstman - 7.4.2008, 20:38
Lehash Zel & Kaz16rus
#138 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 20:31
около 2тыков назад поменял стойки и опорники, ну + растяжка и стальные крабы ещё. стойки СС") спорт, опорники тоже СС20 спорт(сзади ставил сначала поэтому стоят б4), так вот поначалу руль был довольно тугой, а сейчас расходился так ваще легко крутить, конечно жестковаты, но стуков нет вообще. + когда поменял опоры(старые отходили 120 тыков) перед поднялся сантиметра на 2-3)
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
#139 Oskar008
Oskar008
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 11:32
tosha, Здарова. И как разница (сток-ss)
#140 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 12:29
Oskar008 как бы каждый отдельный элемент оценить не могу, потмоу что всё разом поставил) а в совокупности, машинка стала собранная в поворотах не плавает, в связке поворотов даже лансеры делаю теперь. недавно у нас на одном повороте затяжном выжал 140(по спидометру) шла как по рельсам, при разгоне -торможении естественно на лабы почти не встает - ща вижу как на стоке с места срываются, аж страшно взлетит как будто))) но жестко, по ровному асфальту едешь благодать, а на асфальте вернее дороге которая вся в заплатках неудобно, поэтому сбавляю до 20-40 и тупо справа плетусь потиху, конечно можно пролететь на скорости - и уверен ничего не будет)) короче доволен, но стало меньше комфорта и когда едешь по кочкарям весь пластик вибрирует - нужно ШВИ делать с полной проклейкой.
А вот ещё раньше когда въезжал в канавы глубиной 20-30см рабочая стойка издавала стук, а вытекшая ни стука, так вот ща када заезжаю в аналогичные канавы норм - ни звучка.
Кстати выяснилось, что рейка совсем ушатанная - надо менять тоже)
